VW Passat -99 bromsvarningslampa !!LÖST!!
R_Jansson Biltokig
14 augusti 2013 · 40 Inlägg
Hej.
Jag söker info om en Passat -99:a som den gula varningslampan för bromsbeläggsslitage lyser fast beläggen är ok.
Jag har mätt så att ledningen i varnarna är hela och tittat på kablarna i hjulhusen, men sen går ju kablarna någonstans (in i kupén?). Har kollat en säkring som enligt symbolen på locket till säkringsdosan kan ha något med varningen att göra (säkringen var hel). Har även provat att brygga de två kablarna som ska gå till varnarna men lampan slocknar inte.
Vart går kablarna till varnarna typ till ett styrdon, har någon ett kopplingsschema som kan va till nytta?
Eller har någon erfarenhet av ett liknande fall?
Tack på förhand;)
Senast redigerat av R_Jansson (16 augusti 2013)
Kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland.
Mercedes W201 2.3 "190E" (1993)
tonimakaroni
14 augusti 2013 · 747 Inlägg
Har du prövat bygla kontakten nere vid bromsarna för se om lampan slocknar?
/ Toni Larsson
sexy_d
14 augusti 2013 · 665 Inlägg
Vrf felsöker du inte bilen ist ??
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
BMW Touring 328 Kompressor "KompressorBeast" (1996)
two40 Bor i Tyresö men Tyresö finns inte enligt garaget
14 augusti 2013 · 179 Inlägg
Har du kollat bromsvätske nivån? vissa bilar har samma varningslampa...
BMW 540IA (2000)
Opel Vectra GT "Vectran" (1992)
R_Jansson Biltokig
Jag har provat att bygla kontakterna vid bromsarna (på båda sidor av bilen) utan att lampan slocknar. Kan man mäta på kablarna om de skickar ut en "test spänning" eller hur den nu känner av om de e avbrott i kretsen?
Bromsvätskan är vid maxsträcket på behållaren, men de skulle kanske kunna va givaren i behållaren?
Jag har inte kunnat göra någon djupare felsökning eftersom bilen skulle användas ett par dagar nu, så då ville jag ha tips till nästa gång jag kan kolla på den.
ValP2k
14 augusti 2013 · 1 122 Inlägg
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2246459
Verkar dock vara svårt få kontakt å ev behöver du köra lite för den ska slockna
Senast redigerat av ValP2k (14 augusti 2013)
gasa nu foer faen!
min vectra varnade för bromsarna och då var själva givaren i bromsvätskebehållaren trasig.
BMW 540IA (2000)
bronco_z
14 augusti 2013 · 604 Inlägg
Provat att bygla kabeln innanför gummigenomföringen i hjulhuset?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
R_Jansson Biltokig
15 augusti 2013 · 40 Inlägg
Då får jag prova att bygla kabeln innanför gummigenomföringen och framme vid bromsoket igen och ev. köra en liten bit o se om de hjälper. Jag ska även kolla så att den inte varnar för lite bromsvätska.
Tack för alla tips än så länge smile
R_Jansson Biltokig
16 augusti 2013 · 40 Inlägg
Nu e bilen fixad.
De var en sladd i kabeln som går mellan gummigenomföringens kontakt till varningselementets kontakt som var av. Jag bara skarvade ihop sladdarna till varningen bakom gummigenomföringen (den har ju varning på andra sidan också). Men mycket riktigt fick jag köra bilen i ett par minuter o stänga av den o sen starta ingen för att varningen skulle slockna, de var lite lurigt tongue
