Säkring brinner på halvljuset med xenonlampa Honda CR-V 08
janneN
23 augusti 2013 · 69 Inlägg
Kan någon hjälpa mig med problemet att säkringen brinner enbart på vänster halvljus som har xenon lampa, det verkar vara orginalmonterat xenon på min Honda cr-v -08 bensin, jag hittar inget synligt fel på kablar eller något annat.
Kan xenon boxen vara trasig?
Se bild är det xenon boxen? Sitter under lampan.
http://www.bilddump.se/bilder/201308231 … 183.67.jpg
Tack på förhand.
Janne...
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
janneN
Ojdå när jag tittar bättre på bilden så ser det ut som den smala kabelstammen har smält, det måste jag undersöka.
25 augusti 2013 · 13 748 Inlägg
nog bara att det går in och ut kablar som det ser ut så där
testa att koppla ur balasten och lampan och sätt i en del i taget tror nog att din balast gått sönder
Seat Arosa (1999)
janneN
1 oktober 2013 · 69 Inlägg
Ja  Growe det var ballasten som var paj testade dra ut kabeln från ballasten och då höll säkringen, beställde en begagnad för 1300kr. ny går på 2700kr.
