Bmw 2800cs -69
Ska rustas upp och sen rulla som sommarbil!
  • 151 Följare
  • 76 703 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 september 2017
frogish
27 maj 2015 · 136 Inlägg
Händer lite smågrejor.
Fälgarna lackade och däcken hemma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-5360a5e030ab5cde9148dfed8d4f8962.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-d826c6b518358e10acae66c44bcbe8b0.jpg
Skrapade bort ljudisoleringsmattan med stark oro för vad som eventuellt kunde dölja sig under... Var hur fint som helst så ja målade på med Ferrex.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-00eca835e879cb8d475edd06c28e77ec.jpg
Skrapade och slipade rent och målade med ferrex i hjulhusen också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-db1cda7a62112b7968af794d10093694.jpg
Epoxyprimer till karrossen beställt också.smile
BMW 325i (2007)
BMW 2800 CS "E9" (1969)
svartadimman
27 maj 2015 · 44 Inlägg
Ser bra ut! Har du rivit ut all inredning?
Senast redigerat av svartadimman (27 maj 2015)
Kuggen2
4 juli 2015 · 10 Inlägg
Är det färgen som torkar????
Ford Thunderbird cab "Röda Klara" (1959)
frogish
5 juli 2015 · 136 Inlägg
Nädå!
Rutorna är ur, bilen är plåtren och om allt går som planerat så grundar jag till helgen...
Framvagnen är blästrad och målad också. Nya bussningar och alla skruvar har jag beställt hem nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-1cea87b16e9d4480dbc80a1815cdde9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-3ea072d2811cac3c398c67a14e5e0777.jpg
BMW 325i (2007)
2bias
6 juli 2015 · 24 Inlägg
Nice! Sjukt fina fälgar smile
Kuggen2
6 juli 2015 · 10 Inlägg
Bra jobbat
daniel97
7 juli 2015 · 59 Inlägg
Snyggt jobb, plåtrent ska det va!smile
frogish
9 juli 2015 · 136 Inlägg
På tisdag kommer elektriker å fixar kompressorn..
BMW 325i (2007)
frogish
28 juli 2015 · 136 Inlägg
Det gick ju inte som planerat tidsmässigt, men grundad blev den i helgen iaf.smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-084e58c53620418b4891f5c401970140.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-0cc83c680a6e9dc72e6748fe13642e02.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-03e1dd0401840d7c9df7159083565e56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-f741f19876876705d7d5ca8941f3f567.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-a3d5af1217cbd2911e676f36f1cb77da.jpg
Bara att sätta igång med spackling och slipning..
BMW 325i (2007)
AndreAron
28 juli 2015 · 222 Inlägg
Vad blir det för färg om man får fråga? smile
Ser bra ut!
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you." -Jeremy Clarkson
frogish
29 juli 2015 · 136 Inlägg
Ser bra ut!
Den blir Baikal-blå smile
BMW 325i (2007)
AndreAron
29 juli 2015 · 222 Inlägg
frogish skrev:
Ser bra ut!
Blir nog skitbra det! big_smile
svartadimman
30 juli 2015 · 44 Inlägg
Snyggt! Kommer bli skit bra smile
frogish
1 oktober 2015 · 136 Inlägg
Så, efter mycket om och men så är den lackad! Lackade tisdags kväll/natt.
Tagit lång tid, men har hänt lite grejer mitt under grundarbetet också (lagade om förardörren för jag inte var nöjd med min tidigare lagning).
Började med epoxygrund, sedan spackla/slipa, epoxygrund igen, spackla/slipa, slipgrund 3 lager och slutligen topplacken.smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-e772c40447198427ad3985424320a6a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-959e33796b98f04102bca5315a2b92f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-ecc6b3c35cbc75440feb54e83bc6bd0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-59c84e7556585dca528a47bbb895858e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-9f52ab61ba8837bb2a84e226fcbf02cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-8d55bcdf84379289c110bad6c0214a27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-0fa7670d02e8c44d83ee42c32d9d40e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-a0042457a76bfaa3890026a94a96c69d.jpg
Hade lite problem när jag skulle lägga klarlacken dock så är lite apelsinskal och rinningar som jag ska försöka åtgärda. Har nån tips på hur man gör det på bästa sätt så skriv gärna!smile
BMW 325i (2007)
Giuseppe
2 oktober 2015 · 363 Inlägg
jarleb
2 oktober 2015 · 914 Inlägg
se der ja - blir veldig bra smile
bbellman Retarded or just Overjoyed
2 oktober 2015 · 353 Inlägg
Är väl våtslip som gäller för att få bort apelsin och rinningar? smile
Skoda Superb "Laurin Klement" (2018)
jetta16v
2 oktober 2015 · 1 534 Inlägg
Ojojoj.
Sicken porr.
Kommer definitivt följas.
AndreAron
2 oktober 2015 · 222 Inlägg
Blir nog bra detta ska du se! Riktigt fin färg smile
MR_T
2 oktober 2015 · 2 340 Inlägg
Våtslip och polering. 3M Fast Cut är snabb på att få glans på det slipade.
Rinning våtslipar du först med 600 papper på en liten kloss så du bara slipar topparna. När du fått ner rinningarna övergår du till 1000 och sist 1500 eller 2000. Apelsin går du på med kloss och 800 på,topparna sedan 1000, 1500 och kanske 2000.  Sedan polerar du tills du är nöjd med glansen. Givetvis måste du köra med maskin. Gör några prov först med olika grovlek på slipet och polera så får du in känslan. Och våtslip pappret måste ligga i blöt en stund innan du börjar slipa. Typ 10 minuter.
Finns någon bild på resultatet av våtslip och polering av en Camaro. http://tobbeebbot.blogg.se/category/lackering.html
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
