Volkswagen Jetta coupe mk2 CL 1,8I
Stance jetta rullande projekt
  • 24 Följare
  • 36 887 Visningar
  • Projektet avslutat 18 augusti 2017
Twins Twins Bil & Plåt
20 oktober 2013 · 2 577 Inlägg
på tagene skroten finns det två golfar med askfat osv smile, ser klart bättre ut !
Senast redigerat av Twins (20 oktober 2013)
Volkswagen Corrado G60 "Irish Green" (1991)
Volkswagen Golf MKII "Pure Red" (1991)
Johnareh
20 oktober 2013 · 111 Inlägg
ahh sweet får köra förbi där och kolla vad dem skall ha för den då. behöver en ny ventilations kontroll plastbiten för lampan är trasig i den med och det kanske finns något annat roligt man kommer på vad som behövs.
update
jag har satt i nya sladdar till högtalarna i hatt hyllan med, så stereo biten är klar nu förutom bas låda men jag kommer förhoppnings köpa 2st Pioneer TS-W310D4 och ett Pioneer GM-D8601 i slutet på året men vi får se vad som händer pioneer kanske hittar på nått nytt med 2014 linen. jag har även börja gilla jetta lamporna så jag tror jag skall ha kvar dem hade vart nice med klarglas men inte hittat några
Senast redigerat av silentpower415 (20 oktober 2013)
Volkswagen Golf Mk2 GL "GTI 12V VR6" (1991)
Johnareh
27 oktober 2013 · 111 Inlägg
fick klämt in bilen i garaget inför stormen. fick ta av front läppen med för det är sån jävla backe in i garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-f13399fa4ee6217a9865e7ebeeb6497a.jpg
Senast redigerat av silentpower415 (29 oktober 2013)
potog
28 oktober 2013 · 85 Inlägg
hoppas du lyckas få ut den med wink
Johnareh
5 november 2013 · 111 Inlägg
va ute och övningskörde och skulle testa bromsa hårt för att se hur det är när man inte har abs jo självklart går nått sönder i vänsterbak trumma. det ran ut bromsvätska bättre det händer när man är på en liten skogs väg en mitt i trafiken men endå jobbigt. handbromen tar dåligt med så kan man göa ta alt samtidigt tur att man har en bil som är billig att laga
volvo_-racing
5 november 2013 · 386 Inlägg
ska följas!! smile har själv en golf 2 som jag pillar på big_smile dock på studie medel så tar ett tag mellan uppdateringarna
6 november 2013 · 2 577 Inlägg
om det nu rinner bromsvätska så har någon utav sidocyllindrarna till bromcyllindern bak gått av, skicka mig pm på fejjan så skall du få en länk på vart jag köpte absolut allt i bromsväg + spindelleder för 115€ big_smile!
Du kan  ju såklart köpa cylindrar löst, och det asbilligt smile
Johnareh
6 november 2013 · 111 Inlägg
kollade på skruvat.se och det fanns 5st olika ingen aning vilken det är jag skall ha
Senast redigerat av silentpower415 (6 november 2013)
Johnareh
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-ef485c8f2135807e26e6b2e025e2d6a8_large.jpg
Detta kan förklara varför det börja läcka. Själva slit ytan fattades
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-f1f9204bea517a485df4a43ea18b4865_large.jpg
där va den! Den låg löst i trumman
blir att köpa nya belägg och en ny cylinder nu är det bara ta reda på vilken det är man skall ha fanns 5st olika på skruvat.se skall kolla vidare får jag inte reda på vilken det är så skruvar jag av den som är trasig och åker till Mekonomen och frågan
aj då det där såg inte bra ut tongue
FjonkeeN93 Volkswagen <3
6 november 2013 · 1 132 Inlägg
Gå in på biltema å köp hjulcylindrarna smile Har haft de på alla mina mk2or och inga problem med dom smile
Allmänt körd i huvudet
Lexus IS250 "Executive" (2007)
Volkswagen Golf mk2 CL "JuNGe - evighetsprojekt" (1987)
Johnareh
kolla på deras hemsidan nu och det finns 2 st där "Diameter (mm): 17,46" och "Diameter (mm): 19,05" du vet inte hur man kan kolla vilka det är man skall ha eller får man ta mid sig den gammla och jämföra
Askelius VW NÖRD
6 november 2013 · 409 Inlägg
Har monterat 17,46 på min golf från -90,beroende på om du har bromskraftsregulator eller ej är skillnaden. 14,29 för dem utan och 17,46 för dem med regulator aka lastkännande ventil.
Varför krångla till det och inte köpa GOLF från början?=)
Johnareh
enligt Mekonomens hemsida skall jag ha 17,46 så antar att Biltema lagt 19mm i fel kategori. då blir det att byta det på söndag.
ta bara med dig det gamla till biltema och jämför smile
Johnareh
8 november 2013 · 111 Inlägg
I dag va jag och skruva loss hjulcylindern eller rättare sagt borra ur dem. skallarna va så rostiga så dem blev runda med engång fick borra ut dem. får ta och leta upp vart man kan få tag på skruvar som passar i gängan i hjulcylindern
8 november 2013 · 2 577 Inlägg
ta med dig nya broms-cyllindern imorrn när Togge kommer till verkstan så skaru få ett par skruvar big_smile
Johnareh
har en del att göra imon men kanske svänger förbi då när skall ni vara där?
Johnareh
19 november 2013 · 111 Inlägg
bromsen blev fixad förra söndagen har jobbat kväll så inte orkat skriva här men nu gör jag det då jag är sjuk. jag köpte en bromsrörsskarv som man inte behöver koningsverktyg för och ett färdigt broms rör ville inte försöka skruva loss andra änden då den säkert skulle gå sönder.
sen i dag körde jag och farsan in på OKQ8 i Partille för avgasröret skramlade i mellan åt verkar vara fixat nu och så tvättade vi av den lite snabbt så nu är den inte skitig iallafall big_smile
Johnareh
11 december 2013 · 111 Inlägg
Ja det var ett tag sen jag gorde en update nu är det dags igen. har både roliga och tråkiga nyheter vi börjar med dem tråkiga. var på allum med farsan och när vi parkerade började bilen vid sidan om backa ut och sen känner vi hur bilen skakar till och han hade kört in i jettan vid bakhjulet blev inte jätte mycket skador här är några bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-cd7f39e9518acddac250035dd81aebfc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-3f56ff28447d84f7e5c9e1d1fa4cb823.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-44bbff684333d3ab9f757b95c6c993ab.jpg
sen till det roliga jag har köpt ett sett 16" renault fälgar som skall centrumvändas eller breddas beror på pris och vad som är lättas för han/hon som skall göra det big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-2c8f636d60f7e59415c460b644d58089.jpg
