Testa med en annan effekt på laddningslampan, högre watt på den kan göra att magnetiseringslindningen kommer igång tidigare.
Lossa D+ på generatorn och koppla in t.ex en 3-5 watt lampa mellan D+ och batteriets pluspol borde vara enklaste sättet att pröva.
Har lampan för hög effekt kommer den inte tändas alls, vilket gör att du mister funktionen att ha den som laddningslampa.
Har du rätt lampa sitter i idag?
Du kanske ska komplettera med ett motstånd parallellt med lampan t.o.m.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
