Volvo 945 Drifting bil "JNdrifting"
drifting bils bygge!
  • 160 Följare
  • 94 855 Visningar
  • Uppdaterades senast 23 januari 2017
aDedorsson Maskinförare
22 februari 2015 · 681 Inlägg
JNperformance skrev:
Får be om ursäkt för jag har varit för lat för att göra updates, men kan glatt berätta att både motor, låda och drivlina är i, har även inhandlat ny turbo och wg smile
T70 turbo och en 50mm wg smile
Liten halv taskig update men ska ta tag i det nu! Bilder och lite mer text kommer i veckan! Ha det gott!
ja upp med bilder! smile
JNdrifting
10 april 2015 · 124 Inlägg
Hallå! Har varit värdelös med att hålla er uppdaterade.. Kan glatt medela er att motorn är nu startad med originala grejor, turbo, spridare osv. Första motorenoveringen! Startade direkt utan problem, var lite fundersam över toppen då vi tog ut förbrännings rummen lite annorlunda smile men det lirade fint, dock lät det lite från kamaxeln, lite tickande ljud, men det kan väll bero på att den är helt ny? smile
Nu ska jag ge mig på och smörja lite bromsar och så och köra och besiktiga den, sen jävlar blir det ner till garaget och börja riva igen.. Och då börjar det roliga! big_smile
Kommer ta tag och lägga ut mer nu, gnistan för bygger hade lagt sig lite men nu när det starta och så, så känns det jävligt gött! smile får bli en bild på motorrummet till besiktningen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-243d8458e43fab248b544438d45caf62.jpg
Senast redigerat av JNperformance (12 april 2015)
Volvo V70 "Brukisen" (2008)
Volvo 945 (1995)
Volvo 945 "JNdrifting" (1996)
JNdrifting
12 april 2015 · 124 Inlägg
lite mer bilder under projektets gång, ser lite kontstig ut med kylar slangen då jag tog min stora kylare till min andra 940 så fick göra en liten snabb lösning med en liten kylare så kan kunde starta big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-9b4bc8a7940cd38c2cb24102eb31dbb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-18043510ca4433a2c7a53046b27b17e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-0b85fef4aa679e73d4ed75e2a9528d90.jpg
bild på nya turbon T70 , enbart testmonterad innan jag startade upp med org grejor smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-cd376781b77d9d92a7c5dc0e9a79e41f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-2d913b22a09489b613c15fce8f1da1f4.jpg
Och en sista bild på garaget, ViktorMX här på garaget har hyrt in sig så vi delar på det nu smile Ha det gött! HAAAJ
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-1885468c8e8dcfa052ae5f89930ebd7d.jpg
Volvo 945 (1995)
JNdrifting
21 april 2015 · 124 Inlägg
e där ingen som tänker komentera så kan jag lika gärna skita i och lägga ut wink
Volvo 945 (1995)
Volvoknugge
21 april 2015 · 404 Inlägg
Nej gör inte det
Ser skitbra ut detta
Vad är nästa steg?
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
Jensen_Edition
21 april 2015 · 66 Inlägg
Ser fint ut smile har du M90 eller M90h? vart har du köpt turbon? ska ha ny turbo till min med framöver så bra om man vet vart man ska handla smile
De är gött när det släpper^^
Projekt 940 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=303962
Volvoknugge
Inte för att va någon besserwisser men m90 är samlingsnamnet för 4 låder
M90h,m90h2,m90l,m90l2
JNdrifting
volvoknugge: nästa steg är att köra och besiktiga den, sen är det ner till garaget som gäller! då ska det monteras extraktor röret, och bygga om det så det går och köra extern wg, 50mm. Montera t70 turbon, bygga avgas, byta bränsle pump som klarar e85 och montera siemens dekka 630cc spridarna och bygga fäste till alu intercoolern osv osv. Alltså den roliga biten big_smile
Jensen_Edition: Har M90 nu, får köra tills de rasar, kommer förmodligen en zf inom snarframtid! Turbon bytte jag till mig mot min t3/t4, tyvärr kina modell dock, men fårse se hur det lirar! smile
Volvo 945 (1995)
Volvoknugge
Nej men va fan m90 håller
Iallafall om man kör med den snenare modellen (m90h2)
Va behövs för att du ska kunna köra med E85
Ska la inte va så mycket igentligen
Har polare som kör vanliga otrimmade 940 på träsprit
Men en ska la ha lite mer komp igentligen
JNdrifting
22 april 2015 · 124 Inlägg
har den tidiga modellen dvs inte förstärkta 3an. Original bränslepump gillar inte e85 så himla mycket behöver endå en som levererar mer sås så, redan inhandlat! smile
Volvo 945 (1995)
JNdrifting
26 april 2015 · 124 Inlägg
Halloj! provkört bilen idag en liten runda, allt verkar funka som det ska! big_smile nu ska jag bara få den besiktings klar, sen börjar det roliga! big_smile
Det som ska monteras efter besiktingen är:
# Extraktor grenrör
# T70 turbo
# bygga om extrakor grenröret så jag kan köra med extern wg och bygga screampipe
# 50mm Wastegate
# Siemens dekka 630cc spridare
# Alu interooler 2.5''
# Bygga tryckrör
# Bygga avgas 3''
# Deatschwerks intank pump (klarar e85)
# Montera Sparco sprint stolen
Ja lite smått och gott som ska göras, ska inhandla andra stötdämpare, fjädrar och sportratt osv
Kommer inte på allt nu! smile
HAAAAJ
Volvo 945 (1995)
JNdrifting
11 maj 2015 · 124 Inlägg
Tjena! Kan glatt meddela att bilen är nu ny bes! Och ny börjar det roliga big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-617750b2b7d222b4b4817c7598c802f0.jpg
Började med att riva ner original turbo, grenrör, avgas, kylare, intercooler osv, även kastat bort egr ventilen.
Har börjat så smått och test monterat lite, grenröret har far med på jobbet och ska hjälpa mig att svetsa dit ett rör i kollektorn så jag kan köra med min 50mm wg.
Har även byggt ett fäste till alu intercoolern smile
Har även skickat iväg en liten beställning från lmr och do88, det får ni se vad det är på nästa uppdate big_smile
Nu får ni lite bilder på detta big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-a6f9d30a80e60464d788a5fc6c6944f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-52553f4aa254252ca31fbe61dd37dfb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-c56384d0786d6db297eb1358f10296e0.jpg
Volvo 945 (1995)
Volvoknugge
12 maj 2015 · 404 Inlägg
Fan va härligt
JNdrifting
12 maj 2015 · 124 Inlägg
Ja riktigt skönt att den gick igenom smile
Grejorna jag beställde ligger och väntar på mig på posten med så blir nog uppdate ikväll!
Volvo 945 (1995)
Volvoknugge
Gött som volvo
volvoglracing
12 maj 2015 · 531 Inlägg
Då blir det uppesittarkväll i väntan på din update 😆
Gunnlaug
12 maj 2015 · 116 Inlägg
Snyggt jobbat!
antep
12 maj 2015 · 98 Inlägg
Lägger en prenumeration smile
Eekish
12 maj 2015 · 192 Inlägg
Mer upptateringar! smile
JNdrifting
13 maj 2015 · 124 Inlägg
kul med fler följare! och att ni är intresserade! smile
Hann tyvärr inte med så mycket igår, Paketen innehöll, sparco ratt, stolsfäste,tryckrör och siliconslangar från do88!
Fashan blev även klar med mitt grenrör, får bygga vidare själv nu på det, ska förlänga röret till wg'n lite smile
Kastade ju bort egr ventilen så fashan fräste en bricka till insuget så jag kan plugga den smile
Ledig imorgon så kommer ev update imorgon smile
Nu lite bilder smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-1d770e5917465719a4c98bf82e416c31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-a14b377c80cfc390e324ce600bce0342.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-0289c2823e7d4a5a1ff8c661028510e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-dede065b60fae8f1f194cbd53de337e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-4122b0287f1ee4938d076dac64818f24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172734/172734-afab5bc0ac37724b08e169c641e1d858.jpg
Volvo 945 (1995)
