Airbag passagerarsida Passat 3B / b5 motstånd
SimonT Egen
17 oktober 2013 · 277 Inlägg
Ska plocka bort airbagen fram för att ha barnstol där.
Nån som vet vad jag ska sätta för motstånd?
Ja jag ska plocka bort den helt och jag vet att märkesverkstad bör göra detta.
Germax
18 oktober 2013 · 12 086 Inlägg
Mät på airbagen helt enkelt, simple as that.
SimonT Egen
19 oktober 2013 · 277 Inlägg
Så långt tänkte jag inte:-)
Tack för ditt svar!
19 oktober 2013 · 14 066 Inlägg
Går det inte bara att koppla bort den så den ändå finns kvar i bilen?
/Benny
Min youtubekanal!
Germax
19 oktober 2013 · 12 086 Inlägg
Kopplar man bara ur airbagen kommer man få en felkod och en lysande lampa i instrumentpanelen. Vilket numera genererar ombesiktning hos Bilprovningen. Motståndet ersätter airbagen kan man säga. Alternativet är att man kodar om bilen och kopplar ur airbagen digitalt.
Ja, det var väl lite så jag menade!
/Benny
Min youtubekanal!
PMPerformance
19 oktober 2013 · 2 266 Inlägg
Vet inte hur de är på passat 3b, men jag koppla ur airbagen på min bora -00 och min passat -03 på firma och dom ryckte bara ur kontakten. Montera ingen motstånd alls, och lampan blinkar tre gånger för att sen slockna.
Dock får man en felkod om man tittar via en felkodsläsare.
Men lampan slocknar varje gång efter att den blinkat ett par -tre gånger.
svetsdiff !!!
Germax
Jag har en Passat med urkopplad passagerarairbag och min beter sig som du beskriver. Så det kanske är så enkelt på VW/VAG. På BMW jag är mer insatt i fungerar det som jag beskrev ovan.
Ulf_W bilder.ulfw.se
19 oktober 2013 · 1 103 Inlägg
Det brukar vara typ 3 ohm har jag för mig.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
mb_pucken
19 oktober 2013 · 5 087 Inlägg
Säker att dom inte gick in med datorn och "slog av" airbagen i samband med att dom lossa kontakten?
För annars bör din lampa lysa hela tiden och inte blinka smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
PMPerformance
Nja den verkstad som gjorde de är inte så seriös. Sambon var med och hon såg att dom bara rev ner handsfacket och drog ur sladden och klistra dit en lapp på brädan att den är urkopplad.
500 kr och inte ens ett kvitto på de. Tog knappt en kvart för de arbetet.
svetsdiff !!!
PMPerformance
svetsdiff !!!
