Baslåda
Velvon
19 oktober 2013 · 16 Inlägg
Tjenare, har lite problem med baslådan
köpte steg + låda i förra veckan o allt har fungerat som det ska. men igår när jag var på väg hem från jobbet så dog baslådan helt! kollade säkringarna i steget samt vid batteriet och dessa vart hela.
har även kontrollerat remote kabeln. o steget lyser grönt
Tacksam för svar. och är inte allt för hemma i billjud kanske något enkelt jag missat?
Volvo 740 (1988)
Drönirettab
19 oktober 2013 · 21 761 Inlägg
Mät för säkerhets skull att det kommer fram rätt spänning på stegets plint där strömkablar och remotekabel sitter, kolla också att högtalarkablarna sitter som de ska i lådan och i steget. Verkar allting okej så kan du testa med en extern ljudkälla (tex mp3 eller annat) som du kopplar in direkt till stegets lågnivå med en kabel som du vet fungerar. smile
Vilken sorts säkring sitter vid batteriet, AGU (rörsäkring) eller ANL (platt säkring)?
Velvon
20 oktober 2013 · 16 Inlägg
AGU, har även testat att ta tjejens låda + steg o lika dött där med.
och har även kollat igenom alla kablar. testade även att dra från + på stegem direkt till remote i steget men inget svar där heller, men funderar på om de är lågnivåkabl ändå.. men dem funkade i polarens bil.. men de kan inte va så att de är ngt med sterion?
Volvo 740 (1988)
Drönirettab
20 oktober 2013 · 21 761 Inlägg
Gör den där spänningsmätningen först, alltså på stegets plint där strömkablar och remotekabel sitter anslutna. Stereon ska vara påslagen vid mätningen. Visar det på rätt spänning vid både strömkablar och remotekabel så kan du testa med en extern ljudkälla för att eventuellt utesluta bilstereon. smile
AGU har tyvärr en förmåga att kunna glappa i säkringshållaren, dessutom kan den se hel ut fastän den är trasig.
Velvon
Okej, ska ta och göra denna mätning. jo jag har med hört detta så har testat att byta säkring osv.
åter kommer imon om de inte skulle stämma.
Volvo 740 (1988)
21 oktober 2013 · 17 486 Inlägg
Jag ser att du har en tråd i rätt forum. Låser denna.
