Pontiac firebird "trans am" -71 455 Twin turbo
här kommer jag uppdatera allt jag gör med bilen , och den ska bli i mycket bra skick när den är klar Med vänlig hälsning, david
  • 180 Följare
  • 230 320 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 februari 2017
dave_norrkoping
12 november 2014 · 923 Inlägg
_Leon_ skrev:
Haha! Jag känner igen de där tokmulade lagerkopparna big_smile
Vad har du behandlat skivorna med för att få dem svarta?
F.ö gillar jag verkligen ditt sätt att mer eller mindre tillverka allt på egen hand! Både små och stora detaljer och det är ju sånt som gör ett riktigt custombygge!
Tackar så mycket smile
Skivorna är bara målade med värmetålig färg smile
projekt "pontiac firebird -71 "trans am"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282076
projekt "volvo amazon -64 4dr automat
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=208613
dave_norrkoping
hugger69 skrev:
Fy fasen vad snyggt, David! big_smile
...men du, gula ok, hur tänkte du där? tongue
Tackar smile
Haha ja du fick hjärnsläpp när jag skulle måla dom ,  tänkte att dom ska sticka ut lite då hela framvagnen blir svart men det är bara färg så är bara att måla om om det skulle se för jävligt ut på plats:)
dave_norrkoping
Djo skrev:
Kollat genom hela tråden fyfan va snyggt det blir big_smilecool
Ceasarsalladen G4Z Racing
12 november 2014 · 132 Inlägg
Vill du citera flera svar samtidigt finns multicitatknappen till vänster om den vanliga wink
Titta gärna in på www.g4z-racing.com om du är intresserad av vad jag skruvar med!
Bmw E36 320i byggs om till banbil!
dave_norrkoping
17 november 2014 · 923 Inlägg
Sedär wink
dave_norrkoping
Sådär har börjat lite med elen smile
Rengjorde det gamla kontaktblocket som är för motorhärvan som går in i torpeden ,
Samt klippte bort allt gammalt kablage ,
Gjorde sen nya kablar och märkte dessa i ändarna
Klädde allt med kabelstrumpa ,
Så nu är det bara kablage samt relä till bränslepumpen som skall göras
sen har jag elen redo så jag kan provköra motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-ed98688fcd7fbe2e9bcc5cab70fb95ae_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-e009e7073d4a3aced9b30c197ecdd7d5_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-82ea74ca9f2351c799636d5d8979d8fd_large.jpg
_Leon_
18 november 2014 · 20 Inlägg
Ser fram emot motortestet! smile Väldigt nyfiken hur paketet "Förgasare - Dubbelturbo" fungerar tillsammans smile
Är det BILTEMA's kabelstrumpa?
Senast redigerat av _Leon_ (18 november 2014)
dave_norrkoping
18 november 2014 · 923 Inlägg
Samma här , väntar på en yoke till växellådan så jag kan fylls olja sen kan jag starta motorn
Det stämmer det är biltrmas smile
dave_norrkoping
23 november 2014 · 923 Inlägg
I går gjorde jag lite småsaker på motorn ,
Svarva och fräste ett 4 vägs kors så jag kan montera temp + oljelampa och oljetryckdmätarrn i samma hålsmile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-572e94fcbfe4c23992b34f87a3ca4156_large.jpg
Montera värmesköldarna på turboaggregaten
Samt montera termostaten till elfläktarna samt vattentempgivare
Montera också dit kabelhärvan
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-28097e66cc8b799b660de0b902407c3f_large.jpg
Montera oljekylaren , fick kannse en lite utsatt plats men kommer ett skydd sen över den ,
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-057d888ebbb803036b3e67c16b1b2787_large.jpg
Knäckte även till ett fäste för vaccumtanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-8fc07a8b3bb0e2dc55ea49e0c64af6e1_large.jpg
Dirtymike
23 november 2014 · 1 532 Inlägg
Ska du ha nått scoop till oljekylaren sen så den fångar luft?
Jeep J20 (1978)
dave_norrkoping
Kommer montera ett skydd med en fläkt i.
Dirtymike
Aha oki smile
Grymt snygg motorn är me big_smile
Jeep J20 (1978)
dave_norrkoping
Aha oki smile
Marcus_89 Biltokig elektriker
23 november 2014 · 3 352 Inlägg
Sjukt fint jobb du lägger ner! Riktigt imponerande. Kommer bli riktigt bra big_smile Helrätt färg på oken, lackade själv mina gula förra vintern på mussen smile
dave_norrkoping
Jättetack smile där ser man kollade på mustangen din och gula  såg bra ut mot dom fälgarna
Tack så mycket smile
dave_norrkoping
2 december 2014 · 923 Inlägg
Idag gjorde jag en ny kardan till bilen då den andra var lite klen samt behövde korta denna då nya lådan är längre ,
Slipa bort dom gamla knutarna då dessa skulle behållas samt svarvade en reducering så jag kunde gå upp från 72mm till 89mm i rördimension , samt nya röret blir 3,2 mm i godstjocklek och gamla var bara ca 1,5 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-c39cb7b97016f7541158e3a0da0989e1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-6cf147a597b0a0b780d78cf0d1dc9126_large.jpg
Så då var allt punktat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-caed39c3544be4c65aa9326a42cfaa54_large.jpg
Svetsat en fog
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-3e7ba4a763d52c3ad9da280468d60f35_large.jpg
Målade på den i väntat på balansering så den inte rostar smile
Till vänster har ni det gamla röret
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-4568ca2fc8401ffa4a9f4eb5c48828c6_large.jpg
below_ slappt&fint
3 december 2014 · 376 Inlägg
Du är då en riktig mångkonstnär du !
Chrysler Windsor "Stjärtfenan" (1957)
hugger69
3 december 2014 · 1 030 Inlägg
Fasen vad snyggt!
...men ursäkta en yngling men bör man inte rotationssvetsa denna eller är det du gjort??
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
Chevrolet Camaro Sport Coupé "Hgger69 - The ZL1 Tribute" (1969)
Audi A6 Allroad 3.0 TDI "Allrodden" (2016)
Djo
3 december 2014 · 10 163 Inlägg
Snygg kardan och vackra svetsar smile
