Mappad bil inför besiktning?
Fref Baron
22 december 2013 · 16 Inlägg
Ponera att jag skulle ha turbokonverterat en BMW, låtsas att det är,
Holset hx35
Extern WG
MSD tändning med boostretarder
Lucas 1000cc spridare
3" rör (MED 3" racecat)
Intercooler och allt lull lull!
Mappat VEMS sprut,
Om jag ska in och besiktiga bilen sen, så tar jag bort turbon och wastegaten pluggas,
VAD händer med mappningen om jag byter tillbaka till orginal spridare igen?
Kan man få mappningar med TYP (usb sticka eller nåt kort som man kan ha en besiktningsmapp för orginalutförande och en mapp på det andra kortet/usb med en Turbomapp när man är klar??
Tacksam för svar av folk som inte skriver: skit i turbo och skit i att besikta och bla bla... frågan är enkel för någon som kan mappa så tar svar från någon som kan!
MVH
Överdriv gärna.. Men överdriv inte så det går till överdrift!
Turbotk
22 december 2013 · 73 Inlägg
Inte insatt i VEMS sprut utan kan bara LINK men ja du behöver iallafall ändra i sprutet för att ändra bränslemängden så det passar orginalspridarna. Och du kan säkert spara mappen du kör med nu så du bara behöver ladda i den senare igen och har allt klart smile
Janneutanb
22 december 2013 · 7 271 Inlägg
Varför byta spridarna?
Ryck bort turbon och ha closed loop lambda igång på lambda 1.00 vilket det redan borde vara.
Det du kan behöva göra är att ändra tändning för att få lite värme på katen. Tror vi körde omkring 5 grader på tomgång annars var inte katen tillräckligt varm.
Kompisen tog bort turbon, satte dit ett rör mellan avgassystem och grenrör bara. Intercooler, wastegate etc satt kvar.
KHRacing
22 december 2013 ·
Går att koppla som du frågar i VEMS ja. - har det själv
Fref Baron
Kanonbra svar allihop grabbar! Men detta är något man kan säga till om när man åker och mappar bilen?
för jag kan defenetivt inte mappa själv utan det överlåter jag till folk som tjänar sina korvpengar på det! smile
KHRacing
22 december 2013 ·
Först skall du nog kolla som att mapparen verkligen vill mappa VEMS.. verkar vara några som vägrar det tyvärr.
sen får man gå in i VEMS-boxen o göra om för dubbla mappar.
Fref Baron
Jag träffade en kille på en golftävling som är M et i M/T racing! smile Micke! och jag ska prata med han för hans företag mappar väldigt mycket vems ! och dom verkar duktiga!
Men ska höra med han om han kan komma upp med ett smart förslag... smile
mopar81 yrkeschaffis
22 december 2013 · 54 Inlägg
Varför inte bara reg besiktiga bilen med turbo?
LeafBox Lat Perfektionist
22 december 2013 · 6 359 Inlägg
Som jag fattat reglerna så får man "aldrig" turbokonvertera en motor.
"Vid SFROs möte med ASB och VV 20070921 förtydligades att motorn bara får ändras/modifieras i den grad som krävs för att få ned den i nya bilen. Det kan till exempel handla om modifierat oljetråg, insugs och avgas/grenrör. I vissa fall också flytt av tändfördelare men det är mer osäkert. Inga tillsatskomponenter tillåts – man får alltså inte trimma, montera turbo, kompressor eller liknande. Inte heller byta insprutningen mot en eftermarknadsinsprutning. Observera dock undantagsregler för ombyggt fordon som samtidigt E85-konverteras,"
Möjligen om han byter motor, får det registrerat att bilen står som "ombyggt fordon", SEN byter motor igen.
Det är ju tekniskt sett inte helt lagligt, men varken polisen eller besiktningsgubben skulle nog veta vilken motor bilen faktiskt vart registrerad med.
(Notera att detta är en medelmåttigt kvalificerad gissning tongue)
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
Janneutanb
Om man reggar den som ombyggt fordon i kombination med e85 konvertering så går det.
Mycket jobb däremot.
HereComesTrouble Livsnjutare
22 december 2013 · 1 707 Inlägg
Dock så räknar man med vad turbon eller kompressorn ger för effekt på normalt ladd.
Du får inte överstiga mer än tror det var 10% av original effekten.
Dvs du måste ha en vääääldigt liten turbo för att få igenom den..
23 december 2013 · 6 359 Inlägg
Njae, "ombyggt fordon" få öka effekten med 15kw/100kg tjänstevikt.
(1000kg = 204hk)
Brådhis * Voff voff *
23 december 2013 · 10 280 Inlägg
(1000kg = 204hk)
Stämmer verkligen det? Jag tror snarare det är så att effekten inte får överstiga 15kW / 100kg. Men jag kan ha fel... smile
//Brådhis
(1000kg = 204hk)
//Brådhis
Ja men självklart har du rätt. Dåligt skrivet där av mej. roll
23 december 2013 · 1 707 Inlägg
LeafBox skrev:
Brådhis skrev:
(1000kg = 204hk)
//Brådhis
Det är skillnad på vad motorn ger för hästar och vad turbon har möjlighet till..
LeafBox skrev:
//Brådhis
Jag ser inte riktigt vad det har med saken att göra? hmm
Janneutanb
23 december 2013 · 7 271 Inlägg
LeafBox skrev:
//Brådhis
Det måste se rimligt ut, d.v.s ingen jätteturbo som laddar 1hekto smile
Det spelar ingen roll om Turbon ger tex 10 hästar extra om den kan ge 100 vid normalt ladd.
Då får du aldrig genom den vid besiktningen.
LeafBox skrev:
Brådhis skrev:
(1000kg = 204hk)
//Brådhis
Då är vi överens. Började fundera på om jag missförstått nåt. smile
//Brådhis
När man bara byter motor så är det ju lätt att kolla vad tillverkaren specificerade för effekt, så jag tänker anta att man måste mäta effektsiffror med dom modifikationer man har gjort.
Dvs gentemot "vanliga" fall så måste man även ha bänkpapper tillgängliga vid byggbesiktningen.
Aldrig gjort det själv så jag kan inte svära på det, men det låter ju mest logiskt.
