745 Turbo Drifting/Gatbil projekt
Volvo 745 8v turbo mot 400hk. Kommentera och följ gärna bygget
  • 112 Följare
  • 128 005 Visningar
  • Projektet avslutat 28 juni 2017
EmilFredriksson
10 januari 2015 · 223 Inlägg
Idag har jag fått tillbaka grenröret från TIG-svetsningen! Blev skit bra! smile Och så har jag köpt kusinens T3T4 turbo billigt också så det blir att köra med den till en början, funkar den inte bra eller går sönder så är det inte värre än att köpa en annan turbo smile
Så på måndag blir det att åka och köpa pinnbult till grenröret, packning mot turbon, v-bans fläns och klämma, och avgasbandage sen är det bara börja bygga! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-aebe9471e913466077ce8dd18f791c0e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-eae7e10ece8b52868d4704fd2a279820.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-baed7ecb4d7e4a630832540188b740d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-62851112ea8566c08f45024bd2ebad7d.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
12 januari 2015 · 223 Inlägg
Idag har jag och en polare byggt downpipe till bilen. Blev inte den bästa då passformen blev kass vid tändkabeln längst bak... Hade inte dom ditsatta när vi byggde dp'n och när vi var klara så skulle jag sätta dit dom och då såg jag direkt hur nära det blev hmm  Men förhoppningsvis så går det att kapa av röret och svetsa dit det med lite mera vinkel på bara=)
Så snart är downpipen klar och då blir det att börja med oljertur och wastegaten! Förhoppningsvis hinner jag börja med det imorgon om det inte strular allt för mycket med downpipen smile
Tog ingen bild på när det satt på tyvärr! Men det kommer när det passar och sitter som det ska!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-972e8060d4eb37a3eb52d68d57d7a698.jpg
Senast redigerat av EmilFredriksson (12 januari 2015)
BMW 335i (2007)
volvoglracing
12 januari 2015 · 531 Inlägg
Finns det några tändkablar som klarar mer värme än original kablarna?
Vad tror du om dessa på tändkablar?: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/var … 90cm-.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/alu … eter-.html
Kan det uppstå störningar eller andra problem?
Senast redigerat av volvoglracing (12 januari 2015)
EmilFredriksson
13 januari 2015 · 223 Inlägg
Sånnadär strumpa har faktiskt jag funderat på till mina tändkblar, störningar borde det väl inte bli. Men det finns ju också tändhattar dom tål lite mer värme än original smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Nu är downpipen klar och även oljereturen har kommit på sin plats! smile
Imorgon ska jag börja passa in wastegaten och när det är klart har jag bara lite smågrejer kvar att fixa innan det blir uppstart! smile
Ös på med kommentarer så kanske jag bjuder på en film när bilen provkörs! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-e7b28665b8380162d57233f3d3b01a9e.jpg
Senast redigerat av EmilFredriksson (13 januari 2015)
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
14 januari 2015 · 223 Inlägg
Nu har det hänt lite igen!
Wastegaten är på plats, bara ett flexrör till screampipen som saknas. Oljetrycket är klart och snart ska jag börja med tryckrör och insugsrör till turbon! smile
Här får ni några bilder! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-e7c133196e9b6ffd71f5f40e4dcbb274.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-5bce60d218d776f595201e723b30a29e.jpg
Senast redigerat av EmilFredriksson (15 januari 2015)
BMW 335i (2007)
Denniz_ Turbo?
14 januari 2015 · 440 Inlägg
Om du inte vill ha så mycket värme så skulle jag linda grenrör och downpipe. Gjorde de på min och vart en jäkla skillnad på temperaturen i motorrummet smile
Då behöver du inte oroa dig för tändkablarna.
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
EmilFredriksson
15 januari 2015 · 223 Inlägg
Ja det ska jag också göra till sommaren när bilen tas ut på vägen är tanken. Men just nu blir det att köra utan, kommer bara provköra bilen lite och se så allt funkar som det ska smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Bilen är provstartad! big_smile
Blev klar med tryckrör och sånt nu inatt! smile
Så bilen är startad och allt verkar fungera som det ska. Jag måste bara svetsa fast en anslutning till dumpventilen innan jag provkör bilen. Och så måste jag skaffa ett rör mellan lmm och turbo smile
Som ni ser på bilderna så är inte insugsröret till turbon så värst stort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-ccaf1ba8b258f3586629f94d5211a382.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-e111aa1be18e1dc3fd88edff60034f34.jpg
BMW 335i (2007)
lewwan Överladdad gröngöling
15 januari 2015 · 1 302 Inlägg
Najs med en felfri uppstart big_smile
Jag skulle nog också lindad avgasbandage på grenrör och dp, blev ju ganska tight med tändspolarna!
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
EmilFredriksson
Ja det är alltid kul när man lyckas!  big_smile det läckte lite i dp'n men det är bara lägga en punkt med svetsen smile
Jo det blev lite närmre än vad jag trodde, men det går som sagt med avgasbandage och i värsta fall värme strumpor över tändhattarna/kablarna smile
BMW 335i (2007)
Det löser sig alltid! wink
EmilFredriksson
Ja det gör det nog smile finns ju andra tändhattar också som både är kortare och tål mer värme smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
16 januari 2015 · 223 Inlägg
Nytt insugsrör, har också provkört bilen upp till 0.9bar och den spann duktigt på 2an och 3an! big_smile ska upp till minst 1.2bar senare!smile
https://www1.garaget.org/archive/123/122542/262489/large_262489-3518851.jpg
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
17 januari 2015 · 223 Inlägg
Provade bilen lite idag med kompisen, resulterade i en slirande koppling och troligtvis gången blockpackning... Men men det var kul så länge bilen höll smile Kompisen fick iaf 2 små filmer på bilen, dock dålig kvalite och hur korta som helst... I filmerna är det fortfarande 0,9bar, ställde på till 1.1 senare men då gick det inte köra på 3an alls + att allt vatten sprutde ut kärlet...
Så ny blockpackning i veckan, tror jag ska köpa bättre topplocksbult också och sen är det bara spara ihop till en värre koppling smile
Här är klippen smile
https://www.youtube.com/watch?v=Tm77149T4oM
https://www.youtube.com/watch?v=T3Xi0CNLrGY
Senast redigerat av EmilFredriksson (17 januari 2015)
BMW 335i (2007)
volvoglracing
18 januari 2015 · 531 Inlägg
Nice eller nice de e frågan...
Gillas starkt detta big_smile
Elving_
18 januari 2015 · 675 Inlägg
Skaffa 12:9 bultar + brickor hos din lokala järnhandel, funkar utmärkt smile
Volvo V90 (1998)
Toyota Aristo V300 "10th Anniversary" (2002)
EmilFredriksson
19 januari 2015 · 223 Inlägg
Alltid kul att någon gillar ens bygge!big_smile
Bilen är ihopsatt om någin dag igen med lite mindre kompression och 12:9 bult så det gåt ladda mer wink
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Har skaffat 12:9 insex bult och brickor nu så det borde ju som sagt hålla lite bättre nu smile vill ju kunna ladda minst 1.2 smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
22 januari 2015 · 223 Inlägg
Har inte hänt så mycket mer med bilen nu är att jag har bytt blockpackning och lämnat iväg ett tryckrör så dom kan svetsa dit en anslutning till dumpventil.
Blockpackningen blev en standard packning igen men med 12:9bult som tydligen ska få blockpackningen att hålla bättre, förutsatt att toppen är rak då givetvis. Går min blockpackning sönder en gång till så blir det värre packning + planad topp, Har tröttnat på trasiga blockpackningar nu... smile
Kan ju också ta och berätta att jag gjorde om förbräningsrummen lite också för att få lite lägre kompression = mer laddtryck. Har ju tänkt att ladda MINST 1.2bar vilken inte borde vara några problem smile Ska försöka få ihop lite längre och bättre filmklipp på bilen när snön har försvunnit här igen, och då blir det förhoppningsvis laddtryck på över kilot smile
Trasiga packningen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-d20918ffa11734ecfc6ef5333c9ad0e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-6aad7f241630a4f646e36e6dc1fc726c.jpg
Topplocksbult 12:9 kvalite
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-b184e159db2c1ec47f3ab6c7029e7550.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122542/122542-488b3707f07b81631e9b99f0590557e3.jpg
BMW 335i (2007)
