Volvo V70 T5 rustas upp
V70 T5a rustas upp för framtid bruk
  • 29 Följare
  • 28 639 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 oktober 2014
Mangeee
22 april 2014 · 32 Inlägg
Varit hemma i en vecka hos föräldrarna, så hade lite tid att fixa med bilen igen smile Mycket tid gick dock till min Miata, turbon skulle bort och bygga avgasröret på den då något pucko tyckte att det var perfekt att lägga en skarv precis vid drivaxeln så den slår i avgasröret så fort man börjar köra lite hårdare roll
Hur som helst kom jag fram till att jag inte orkar byta inredning i min blåa. så jag åkte till skroten jag jobbar på ibland och plockade allt som saknades för att få en komplett inredning, dvs instrumentbräda och mattor. Fick även med mig ett par stänkskydd bak som ska lackas när bilen ska in på lack.
Mattorna och mittkonsol
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00673.jpg
Instrumentbräda med alu inlägg
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00683.jpg
Gamla brädan plockades ur
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0073.jpg
Mattorna blåstes av med högtrycken, passade på när man ändå hade allt löst smile
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00753.jpg
Nya instrumentbrädan monterades
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00772.jpg
Satte i R-mätarhuset. Passade på att sätta i vita led lampor i det.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00782.jpg
Baksätet åkte även i
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00762.jpg
Backluckan klar, plastmattan ligger där tillfälligt
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00832.jpg
Bonusbild på motorrummet i miatan utan turbon smile
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00722.jpg
Så nu står jag med komplett ljus inredning, så är det någon som behöver något så är det bara att säga till wink
Mazda Miata "Supercharged" (1991)
Mangeee
14 juli 2014 · 32 Inlägg
Länge sedan man uppdaterade här. Men har hunnit med mycket med, varit i USA i 2 veckor, hitta en massa fel på bilen (bilder längre ned) åtgärdat en del av de. Måste ju säga att ägarna innan varit riktiga jävla klåpare. Första felet jag hittade var att abs och tracs lamporna lös med det nya instrumentet. Kollade det gamla och såg att man hade byglat lamporna, kul... Dessutom hade de inte satt i kontakten till givaren höger fram...
Man har även bytt motor i bilen för inte så länge sedan. Detta har man gjort genom att sänka ner hela framvagnen. Visst inget problem med det, men är man så snål att man kapar av stabilisatorstagen, och sedan svetsar ihop dem igen när allt ska tillbaka?! Kan tillägga att jag väldigt enkelt kunde bryta isär svetsen med handkraft. Så nya stabilisatorstag har inhandlats och väntar på att bli monterade.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00674.jpg
Självklart hade man glömt att montera skruvarna här...
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00723.jpg
Sen var även den högra drivknutsdamasken trasig.
Men men, har hunnit med att fixa bilen också.
Innan usa resan polerade jag allt på bilen som inte ska in på lack, vart jäkligt nöjd faktiskt.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/20140614_171506.jpg
Även inredningen blev helt klar. Har lite småfix kvar men allt är klart till 99%.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0116.jpg
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0112.jpg
Framme till dagens datum. Känns som att man rivit ner hela bilen nästan. Har gjort detta för att kunna lägga på rostskydd överallt.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0097.jpg
Hjulhus fram
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0100.jpg
Hjulhus bak
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0101.jpg
Undertill
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0111.jpg
Lite av det som plockats av från min blåa som ska använda på denna.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0119.jpg
Det som ska göras nu är:
Fjäderbenen ska monteras tillbaka, farsan har tagit med sig dem till jobbet och monterar sänkningssatsen där.
Kamremmen, vattenpump och drivrem ska bytas (beställs hem imorgon).
Bränslefilter ska bytas (har liggandes)
Vevhusventilationen fixas (har allt liggandes).
Lägga i hålrumsvax på vissa ställen sen montera tillbaka skärmar och allt sådant.
Slipa ner allt som ska på lack, och sedan lämna in den på lack.
Fixa ac'n.
Är nog det jag kommer på änsålänge. Men man kommer väl på mer senare ;)
olofmikael
15 juli 2014 · 123 Inlägg
jävlar vad du kostar på! Blir ju förvisso skitbra! smile lägger en prem såklart wink
Zod3t
15 juli 2014 · 104 Inlägg
Prem lagd smile kolla in mitt om du vill smile ser iaf sjukt bra ut
Volvo V70n (2001)
Mangeee
15 juli 2014 · 32 Inlägg
Med tanke på vad jag köpte bilen för så kan man lägga ner lite pengar på den wink Men är inga jättesummor jag lagt ner på den smile Känner att det är värt att lägga på rostskydd osv med tanke på att jag hade tänkt ha denna bil några år, och jag hatar att slipa rost mad
Tackar smile Kollar in ditt projekt smile
Har mekat lite med bilen idag. Har bytt den högra drivknutsdamasken och monterat tillbaka fjäderbenen med sänkningssats smile . Har inga bilder på detta men är inte så mycket att se, kommer hålla på mer imorgon kväll så kanske kommer bilder då.
Senast redigerat av Mangeee (15 juli 2014)
Mangeee
23 juli 2014 · 32 Inlägg
Dåså, mycket gjort på bilen den sista tiden. Fått på sänkningssatsen, bytt kamrem, vattenpump och drivrem. Började med att riva ner insuget nu ikväll så jag kan byta oljefällan. Så det ska jag väl fortsätta med imorgon.
Kollade även ut felkoder på abs, sensor hb bak dålig även fast det sitter ny sensor. Bara att riva ner boxen och löda om den. Precis som jag misstänkte.
Fixade fast nätet till grillen. Har legat hemma på hyllan alldeles för länge nu tongue
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00972.jpg
Hjulhuset höger fram, blixten gör att det ser grymt tråkigt ut roll Även V70N skärmblinkers monterades. Får se om dessa får sitta kvar eller inte.
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0107.jpg
Skärmar och strålkastare monterat igen
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0105.jpg
Nya railsen monterade
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_00992.jpg
Börjat riva ner insuget så jag kan fixa vevhusventilationen
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0106.jpg
Insåg att jag inte kommer orka köra med mina 18", hittade ett par 17" R kopior liggandes på jobbet. Fick ett bra pris på dem så jag slog till. 1 fälg är ganska skrapad men tänkte fixa iordning det i vinter smile
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSC_0109.jpg
Allt för denna gång!
_Blue_Speed_ Ljuva 90-tal
26 juli 2014 · 1 128 Inlägg
Blir bättre å bättre det där!
Nöjeskör närproducerat
Pantsfoff
13 augusti 2014 · 204 Inlägg
Roligt projekt! smile Trevlig lösning på stabilisatorstagen wink prem lagd!
Mangeee
15 augusti 2014 · 32 Inlägg
Tackar! Jo, inte konstigt att det klonkade när man körde med bilen wink
Hittade även mer tattarmeck på bilen. Någon hade struntat i att ha packningslim mellan oljetråget och blocket. Resultat = läckage. Nu åtgärdat och håller tätt smile
Abs'en fixad också. Fick löda om boxen och byta ut startkontakten. Så nu fungerar det också smile
Nu är hela bilen genomgången och går kanon. Mest småsaker som ska åtgärdas såsom byta bränslefilter och få igång AC'n.
Hur som står den såhär för tillfället. Väntar på att farsan ska lämna in den på lack. Det som ska lackas är huv, båda stötfångarna, vingen, vänstra tröskelbreddaren och alla stänkskydd (väldigt skitig på bilden).
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/10578503_10204593632820873_652835826_n.jpg
Mangeee
21 oktober 2014 · 32 Inlägg
Jaha, kan passa på att uppdatera lite i tråden då en del hänt med bilen sen en månad tillbaka smile
Började med att hämta alla mina saker från lack och skruvade ihop bilen. Blev riktigt nöjd med resultatet måste jag säga!
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSCN0508.jpg
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/20140917_182634-1.jpg
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/20140917_182221-1.jpg
Fick på insteglisterna också
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/20140917_182240-1.jpg
Åkte hem till föräldrarna för en vecka sedan och skulle besikta bilen. Såklart började ABS och tracs lamporna lysa 2 timmar innan besiktning. Jahopp... Ombokade tiden till ett senare tillfälle. Testade att byta styrenhet från min blåa V70, ingen skillnad. Kollade upp felkoder och visade sig att givarna bak var kassa. Bytte dessa och det fungerar klockrent. Dessutom gick bilen igenom utan anmärkning och beröm på skicket några dagar senare! Aldrig varit så nervös inför en besiktning tongue
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSCN0518.jpg
Har även fixat lite småsaker under tiden.
Fixade en KIR nyckel
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSCN0510.jpg
Bytte det övre motorfästet till ett i powerflex jag haft liggandes ett tag
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSCN0516.jpg
Fick en uppsättning fräscha Nokian Hakkapeliitta av farsans jobbarkompis. Dessa har även åkt på bilen då jag var hemma. Lika bra att passa på eftersom man inte vet när man åker hem nästa gång smile
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/Mangeee/DSCN0511.jpg
Nu vet jag inte riktigt vad som kommer hända med bilen. Först och främst vill jag testa den ordentligt för att se att det inte är något fel jag missat. Senare projekt blir nog en uppsättning C70 klarglas strålkastare smile
Joonsson
25 oktober 2014 · 20 Inlägg
Mycket jobb att få ihop det med KIR nyckeln? Du har inga bilder så du kan visa hur du gjorde? smile
Audi A6 "A6 4G" (2014)
