7631
Hur får jag loss registreringsskylt? **FIXAT**
112 Inlägg
4 april 2014
Har fått hem de nya registreringsskyltarna idag och har varit och kollat lite på bilen på hur jag ska få loss de gamla, svårare än vad jag trodde.. sad Hur får jag loss de gamla skyltarna fram och bak på Volvon? Ville inte böja och bända mer än vad jag vågade. Behövs det nya skylthållare till de nya skyltarna? Och behövs det då köpas nya till både fram och bak? Har svårt för det här då man är rätt kass så all hjälp uppskattas! big_smile
Senast redigerat av natlie (6 april 2014)
55 Inlägg
4 april 2014
Tjena. Det du får göra är att bända bort regskylten, sitter med små "plastflärpar" som klämmer fast skylten. Bakom sitter det oftast två stjärnskruvar. Svårare än så är det inte. Var bara lite försiktig så du inte böjer skyltarna för mycket. Du måste inte köpa nya skylthållare. Bara måtten är detsamma som innan. Lycka till, MVH Andreas
Senast redigerat av Doodle (4 april 2014)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 april 2014
Om man kollar på dina bilder på din Volvo så ser det ut som att du behöver nya skylthållare då du har utan EU märket nu och nu går det väll bara att få med EU märket och det är väll längre? Men det är ju ganska lätt att se ifall de passar, bara att du tar en av de nya och håller emot då ser du ju ifall den är längre eller lika lång som din gamla skylt.
735 Inlägg
4 april 2014
Du behöver nya skylthållare fram och bak!
Finns på mekonomen i barkarby tex.
När jag bytte från den gamla plastskylten så körde jag in en platt mejsel mellan regplåten och plastramen den sitter i och bände, gör ju knappast något ifal skylten böjs smile
Sen sitter det 2 skruvar som håller fast plasthållaren
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
4 april 2014
Kör utan och sätt plåten med dubbelhäftande, eller kardborre. Mycket renare look smile
26 700 Inlägg
4 april 2014
Vill man köra utan skylthållare - såsom jag gör - så kan man baktill plocka bort regplåten och sedan hållaren.
Hållarens skruvar kan dock sitta hårt..en av bultarna gick av för mig så jag fick borra ur den.
Men sen är det inga problem att montera regplåten utan hållare.
Framtill kör jag med vanliga skruvar - med ganska höga gängor för bättre fäste - där jag sedan använde dom medföljande plastplupparna för att dölja skruvskallarna.
309 Inlägg
4 april 2014
Lossa listen nertill på hållaren, sen dra skylten neråt/utåt. Skruva sedan ut hållaren.
Dina nya har som skrivits antagligen EU märke, så då krävs nya hållare.
112 Inlägg
4 april 2014
Tack så jättemycket för alla svar jag har fått, har varit till stor hjälp, har skaffat nya hållare och imorgonbitti så tar jag mig ut till bilen och byter skylt och hållare! smile
112 Inlägg
5 april 2014
Alltså hjälp mig nu! sad sad Man blir ju galen. Fick äntligen loss skylten efter mycket böjande, på skylthållaren så satt det två stycken plastskruvar, så jag började skruva men märkte att det tog emot, oavsett vilket håll jag skruvade. Till slut kände jag hur huvudet gick av och nu sitter det kvar en bit i plåten som jag inte vet hur jag ska få bort..
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181532/181532-dae7cae002214a48a52387afdf9eb46b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181532/181532-0a6e64db65ec193c42d0415df5374e49.jpg
Hur går jag till väga nu? sad sad
Tomten
1 065 Inlägg
112 Inlägg
5 april 2014
Tomten skrev:
ser ut som plast så borra är ju lätt som fan
Jo, det är plast men hur menar du med borra? Bara rakt in i plastgrejen? sad
Tomten
1 065 Inlägg
5 april 2014
ja precis man borrar man en liten borr sedan tar man en större o borrar ut skiten.
Precis som man gör i vanliga fall också
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 april 2014
Sticker ju ut ganska mycket så om det går utan att repa lacken hade jag prövat polygrip eller någon typ av tång. Men bara ifall man inte kommer emot lacken. Annars är det ju borra som gäller, först liten, sen lite större och sen lite större borr som Tomten skrev.
112 Inlägg
5 april 2014
Jag går ut och prövar med en polygrip, funkar det inte får jag leta upp en borr. Vilket jobb bara för en regskylt.. Hoppas det inte är så på fram också!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 april 2014
Okej. Akta lacken och lycka till.
112 Inlägg
5 april 2014
Försökte att dra, vrida och vicka bort den med en polygrip, helt omöjligt den sitter stenhårt. Tänkte på om det går på något sätt att om man tar bort klädseln och kan få bort dessa skruvar inifrån bilen? Eller är det enklast att ta en borr? Kan man kanske ta en vanlig skruvmejlsen eftersom att det är plast? Jobbigt det här blev sad
Senast redigerat av natlie (5 april 2014)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 april 2014
Jag tror nog borra är bästa alternativet, alternativt köpa en väderbeständig dubbelhäftande tejp och tejpa fast de nya skyltarna. Men plastskruvarna borde ju vara ganska lätta att borra bort.
Du kan ju försöka göra ett spår i det som finns kvar och sen ta en vanliga skruvmejsel det kan fungera.
Senast redigerat av Tribbe (5 april 2014)
112 Inlägg
5 april 2014
Lite uppdatering: Har fortfarande inte fått loss djävulskapen, ändå så har jag fått hjälp av två grannar, båda säger att man måste ta bort klädsen och gå inifrån. Jag väntar ett tag med det tills min far kommer och hjälper mig ikväll, så jag uppdaterar senare hur det gick!
55 Inlägg
5 april 2014
Du borde väl ha någon kompis som kan hjälpa dig att lossa en regplåtshållare. Borde ju vara gjort på 10 minuter. Nån vänlig själ måste du väl känna? wink
112 Inlägg
5 april 2014
Jo, både regplåten och hållaren är borta från bilen, nu sitter det två plastskruvar utan huvud kvar som inte vill komma loss. Har fått hjälp av 2 grannar men ingen har fått loss de, så ikväll kommer min far förbi och sen ska en kompis komma förbi om inte han får loss den, så all hjälp får jag verkligen! smile
