FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 377 905 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
21 maj 2016 · 604 Inlägg
Jag får inte kabel kablarna med hölje att stämma än hur jag drar domhttps://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9e9436c717c6935e6d1ea690ed1d5509.jpg
Det blir att klippa bort allt kabel skydd och dra om dom  sen dra nya skydd på kablarna så dom passar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9038eff83b551d2ff67ed6b25589781e.jpg
blitzzen
22 maj 2016 · 604 Inlägg
Hämtade den andra bilen i från annat garage för lite vår service
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8ba863d84805801008628309e911b286.jpg
Racingse
23 maj 2016 · 1 423 Inlägg
Du är inte den ende som har haft problem med kablarna. De är ju gjorda till deras Cobror.
V. I. R. U. S. (Very Immature Racers of the United States)
For Those Infected With RACING Disease, Our Motto: "YOUNG ONCE, IMMATURE FOREVER"
Första medlemmen utanför US.
Chevrolet Corvette "Stingray" (1974)
Chrysler 300 "Hemi" (2006)
blitzzen
23 maj 2016 · 604 Inlägg
Har ej börjat med bilens el än det är motor styrningen som inte passar som jag vill ha det.
Då vet jag att det andra systemet är lika roligt då har jag ett antal timmar med klippande klistrande kablar
blitzzen
25 juni 2016 · 604 Inlägg
Det har ej hänt så mycket är fullt på jobbet och min son har skaffat en lägenhet som jag har renoverat
Har monterat alla slangar till ac och har prov tryckt systemet håller på med kablarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9469be57e5487b52556f5819a75634cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f5617f26f5c01e37ce1ccb9e60506f75.jpg
Senast redigerat av blitzzen (29 juni 2016)
blitzzen
7 juli 2016 · 604 Inlägg
En sida klar byte av kabel höljen och justera längder på kablarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-67460a9009fb74db6dd0d960d82c12b3.jpg
Har några kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f0407cd04f3f317e960d13b4b5cfbdb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4c52b827fe924768dcbd4a558742ac3c.jpg
blitzzen
13 juli 2016 · 604 Inlägg
så är den andra sidan klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f460e585218fa5b3b5cf8b07aecbc81c.jpg
Det var trångt att få dit centralerna med alla kablar i från motorn men det går med många timmar jobb
nu är det bara elen till resten av bilen kvar att göra
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-062852ca6739684b37919a0ca46ec68c.jpg
Var tvungen att byta nivå givare i broms olje burken  den gamla såg så primitiv ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d28829ca620c3c05255f93b7e8124ad3.jpg
Djo
14 juli 2016 · 10 157 Inlägg
Blir då rent och fint i motorrumet cool
blitzzen
14 juli 2016 · 604 Inlägg
Tack
Det är det som tar tid och gömma alla kablar så att dom inte syns så mycket
Djo
blitzzen skrev:
Tack
Förstår det och är ju inte lite kablar på en insprutnings v8 direkt heller så bra jobbat med det verkligen smile
blitzzen
Djo skrev:
blitzzen skrev:
Tack
Nej det är ett par stycken att hålla reda på
Putteliten
14 juli 2016 · 9 084 Inlägg
Blir riktigt läckert det där! Men varför ha luftfiltret uppepå motorn bakåt? Vore det inte snyggare att dra det neråt framtill?
blitzzen
Tack
Maf sensorn som sitter före luft filtret ska sitta (MINIMUM 10􏰂 FROM THROTTLE BODY)
för att ecm ska få rätta värden
för att få ner det framför motorn så blir filtret så mycket kortare och mindre flöde
Senast redigerat av blitzzen (14 juli 2016)
blitzzen
24 juli 2016 · 604 Inlägg
Kablar till sopa pump tank mätare klart och batteri kabel dragen bak till 6pol huvud brytare https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d00cd105e96035da656b83ce3c261a6a.jpg
Monterat mera relän till knappar på  blink och tillf spaken på rattstången men glömde montera en till spolningen till rutan det är bara att skruva i sär en gång till
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e3cea5f0546ac5c55fcc801019cd00be.jpg
Senast redigerat av blitzzen (24 juli 2016)
blitzzen
25 juli 2016 · 604 Inlägg
så blev det när alla knappar på rattstången monterade 1 är hel halv ljus nr 2 är vindruta torkare den svarta är spolning på rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-cd052f3ec6abcc14c1faf11535ce6f85.jpg
Då ska jag hitta någon plats åt spolar behållaren och motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-24a712724709ab413b593a66c08ba045.jpg
Senast redigerat av blitzzen (25 juli 2016)
blitzzen
30 juli 2016 · 604 Inlägg
Det var fel färg på knappen den lyste svart  den ska vara silver syns mindre då
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-dba11c3125a6a0b25526ce448f5fb8a0.jpg
Började med montera instrument för upp start av motorn har en del kvar ville göra något roligt i dag
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b4298650d0fe817f3c4b022e4c5ccbfa.jpg
Racingse
3 augusti 2016 · 1 423 Inlägg
Har inte varit inne här på ett tag, men det går ju framåt smile
blitzzen
4 augusti 2016 · 604 Inlägg
Det tar lite för lång tid vill prov starta snart
blitzzen
5 augusti 2016 · 604 Inlägg
Montering av en 6 polig batteri huvud brytare  (provade en på kardan tunneln men den skippades)
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a6c1a224343614dba224d4b0882882ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ff1737cd7b62cca689a93edcb4cca822.jpg
blitzzen
12 augusti 2016 · 604 Inlägg
Fick tag på ett fläkt motstånd till elfläkten att fungera på 2hastigheter en hastighet till motor styrningen och en till ac systemet som inte behöver ful fart på fläkten
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a49623a3e34d126a57389c8df56f334b.jpg
Monterat vindruta spolburken det börjar minska på kablarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e5bab6b4e36db8709081e85dd84fa1ca.jpg
Dragit el stammen till belysningen fick isolera den för att den kom nära avgas systemet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f9f40099f51a5165c15705e8fe6afba4.jpg
Fick byta kabel kontakter till belysningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ac23e21cc2b319f7e20ff53cd39e6fe2.jpg
Senast redigerat av blitzzen (12 augusti 2016)
