FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 694 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
25 september 2016 · 604 Inlägg
All belysning blir med  E godkända och rätt nr på (nr 1 på framblinkers nr 2 på bak blinkers  nr 5 på sidoblinkers) mm
Har sökt dispans på framlamporna  och blir det inte godkänt så får jag titta på andra
allt ska stå i reg beviset ifall jag för något  nån gång
Den är lite nyare under skalet än vad rod brukar vara
Det kan vara kul att vara annorlunda
Senast redigerat av blitzzen (25 september 2016)
Djo
26 september 2016 · 10 157 Inlägg
Låter bra det. Jo den är ju det och därför jag tycker det passar in big_smile
blitzzen
26 september 2016 · 604 Inlägg
Då är vi 2 st som tycker om det
Håller på med andra bakljuset och plastar upp det
Senast redigerat av blitzzen (26 september 2016)
scaryeyes
27 september 2016 · 855 Inlägg
Mm det var så jag åxå tänkte. Den äldsta tekniken på min är väl corvettens från 2004.  Men visst ser det gammalt och omodernt ut, men det är ju fräckt!
Senast redigerat av scaryeyes (27 september 2016)
Varför betala mer när man kan få hälften till samma pris???
I have 50 prototypes of various whatevers around the house
blitzzen
28 september 2016 · 604 Inlägg
Det är fräck med gammal utsida med ny teknik under
Plastade andra bak ljuset enligt vattenpass o lasern så är det rakt men enligt skjut måttet så är det 5mm snett det skiljer 5 mm på höger o vänster sidan i gjutningen på karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4f68dcc104dfc79490be5ed4142299d3.jpg
Djo
28 september 2016 · 10 157 Inlägg
Sitter den högra 5mm längre ut eller ? svårt se på bilden.
blitzzen
Det är skillnad på under kant kaross till vinkel in till bagage luckan
blitzzen
30 september 2016 · 604 Inlägg
Upp märk för sidoblinkers
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-04052764ad50c860c76c2943c43dacd2.jpg
Har fräst ur i karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-bc13bcfd00d75faad69afec1f0823f22.jpg
Så blev det med försänkt sidoblinker
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3d0250f81f69c562303b20de2070d206.jpg
Senast redigerat av blitzzen (30 september 2016)
Djo
1 oktober 2016 · 10 157 Inlägg
Okej ja inget man ser på bild iallafall.
Stiligt med insänkt blinkers också smile
blitzzen
1 oktober 2016 · 604 Inlägg
Tack
Nej det syns ej men jag vet om det så har medlat så nu blev jag nästan nöjd
Djo
blitzzen skrev:
Tack
Vet hur det är man blir tokig även om det aldrig kommer synas av någon annan så stör man sig på det.
blitzzen
Håller med  så det är bara göra om o göra rätt
scaryeyes
4 oktober 2016 · 855 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4f68dcc104dfc79490be5ed4142299d3.jpg
Hade samma problem med min faktiskt. Svårt det där estetiska
blitzzen
5 oktober 2016 · 604 Inlägg
Man får justera så att det ser bra ut
Har gjort ett plåt band med svetsade muttrar för att skruva fast torpedvägen i karossen och inte pop nita den
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-54fa8a823866ebcdf225629bbba94100.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2d2207bb3308ccfd5ab724412c556666.jpg
Senast redigerat av blitzzen (5 oktober 2016)
blitzzen
6 oktober 2016 · 604 Inlägg
Så då bakljusen klara
Det tog för lång tid som vanligt innan det blev klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e833b0a43215d630f71021d7ab2d1875.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-efc74a5670588e30bb83279d47c4bc4a.jpg
Senast redigerat av blitzzen (6 oktober 2016)
IsakB
7 oktober 2016 · 314 Inlägg
Men det blev bra! Snyggt med matchande ändrör under! smile
Djo
7 oktober 2016 · 10 157 Inlägg
Tid tog det men snyggt vart det big_smile
blitzzen
10 oktober 2016 · 604 Inlägg
Tack
Det är väl så att ska det bli snyggt så tar det tid
Har sågat ur för luckorna  har börjat att försänka dom ska på med tätnings list under dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-04bb019fa71592c6bbbcaf3921f934ee.jpg
Thunderbird88 A small step for Sloth, a giant leap for Slothkind
10 oktober 2016 · 3 929 Inlägg
Jävlar vad bra detta blir! Mycket kul tråd att följa! big_smile
Dodge Viper GTS "Huggormen" (1998)
Ford Thunderbird "Procharged 306" (1988)
Godspeaker Specialist
11 oktober 2016 · 1 187 Inlägg
Läst igenom tråden, skönt bygge smile Följer!
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
Honda Prelude 2.2 VTi "BB6 Vulture" (1998)
Chevrolet S10 4.3l "Skorven" (1996)
