Koppla motstånd på tuebo spridare ?
Racefactory
23 april 2014 · 180 Inlägg
Hej ja ha köpt komplett kit från en 940 turbo som ja tänkte sätta på min vanliga 940 och motståndet ja fick med som ska va till spridarna hur kopplar jag det ?
Mack Forum- och sitemoderator
23 april 2014 · 26 151 Inlägg
Vad menar du med "vanliga" 940?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
23 april 2014 · 3 730 Inlägg
Enklast vore ju om du bytte elen till motorn. Annars får du skala upp höljet där spridarsladdarna går in i härvan. De går ihop till en tjockare kabel. Den gröna ska du koppla in dig på. Tjock sladd på tjock sladd. De tunna kan du sätta hursomhelst. Sen får du ju förlänga kablarna till lmm. Kan du få tag i rätt motorhärva så är ju det både enklast och bäst
240bns
24 april 2014 · 1 008 Inlägg
Att byta motorhärvan hjälper inte TS något.
Spridarmotstånden sitter anslutet till motorutrymmets kablage, och man kan inte byta bara ett av kablagen då kablaget i både bil, motor och motorutrymme skiljer mellan turbo och icke turbo samt finns skillnader mellan årsmodellerna.
24 april 2014 · 3 730 Inlägg
Iom att du är så tvärsäker så tänker jag inte argumentera... Bara konstatera att vi inte är överens.
Racefactory
24 april 2014 · 180 Inlägg
Spridarna har ju 2 konakter på sig. Det är inte där motståndet ska in? Jag har guldbox och tändbox(lr är det bränslebox?) Och har hört att man bränner dom om man ej får dit motståndet ?
De är alltså en vanlig 940 ingen turbo. Och ja har allt som ska dit. Och har motståndet också men vet ej hur de ska kopplas så de blir rätt smile
240bns
Precis, det absolut enklaste och minst tidskrävande är att dela kabelstammen vid insuget och  ta isär den skarv där spridarnas pluskablar möts och gå in med motståndet där precis som DiwraZ skriver i inlägg #3
I samma skarv finns yttligare en kabel, den skall sitta kvar på matningen då den går till tomgångsventilen.
Bränsleboxens spridarutgång går sönder om man kopplar lågohmiga spridare (som 740/940 turbo har) därför sätts effektmotstånd i serie med dessa spridare.
Racefactory
De finns inga bilder runt nätet smile? Just el är inte min starka sida :p
Men om man byter spridare behöv man inte sätta motstånd då?
-jimmy
24 april 2014 · 377 Inlägg
På med högohm spridare så är de bara o köra.
Racefactory
nå billiga spridare som man kan köpa begad av någon som är högohm?
Hitta dålig bild. Men såhär ser motståndet ut smile
http://img.tradera.com/medium/648/17904 … 3e90ce.jpg
EDIT: Hitta en liten bild här via google är det såhär man ska koppla?
http://cdn08.dayviews.com/103/_u3/_u1/_ … _ute_a.jpg
Senast redigerat av Racefactory (24 april 2014)
Han som ritat bilden får inte godkänt i Ellära eller för den delen i logiskt tänkande. Om du öppnar höljet på kabelstammen så ser du att alla 4 kablarna från spridarna (gröna) går ihop till en tjock. Klipp av där och sätt ihop den tjocka från reläet med den tjocka från kabelstammen. De övriga 4 tunna kablarna skarvar du ihop 1 och 1. Hänger du med?
Edit: Inte reläet utan givetvis Spridarmotståndet
Senast redigerat av DiwraZ (24 april 2014)
Racefactory
så ja ska klippa av dom 4gröna som går till den tjocka och ta kablarna från motståndet och sätta ihop dom med dom görna 4kablarna smile? sedan ska den tjocka kabeln ihop med dom sen lr?
Racefactory
lr är det så att dom 4st gröna ska in i motståndet och sedan den sista kabel (då det finns 5 kablar på moståndet) ska in i den sista kabeln på motståndet? hitta nån bild här
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 13afbc.jpg
kyngas Varvstopparn
24 april 2014 · 460 Inlägg
den tjockare ska in på mittre stiftet i motståndet
och dom 4smalre från spridarna ska in på dom 4andra stiftena. vilken ordning spelar ingen roll
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
Volvo 740 gle "Dieseldoris" (1984)
Precis som kyngas skrev...
Racefactory
PERFEKT big_smile fan då vare inte så bökigt som ja trodde smile Tack för all hjälp smile har aldrig gjort detta så de blir första gången jag och min kompis ska prova. Alla är väll nybörjare nån gång iaf ;D
Kabelstammen var går den?
Racefactory
Tack så jävla mycket för hjälpen big_smile
Racefactory
25 april 2014 · 180 Inlägg
Tror ni man behöv kompsänka om man ska ladda 1 bar? Och isf lättaste sättet?
25 april 2014 · 3 730 Inlägg
Ja det måste du!! Ingen idé att hålla på med konvertering. Men dubbla packningar är ju en bra början. Sikta mer på 0,5-0,6bar.
simlar
25 april 2014 · 5 526 Inlägg
Egentligen inte ifall man har en tillräckligt stor intercooler, kör på E85 och har stenkoll på att motorn inte går för snålt. Då går det att ladda 1bar med sugmotorkomp (är ju ändå bara 9,8:1 i komp.förhållande i B230F).
Senast redigerat av simlar (25 april 2014)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
