Första bilen en Bmw 1602 -72a och planerar att fräscha upp den pga ståt hos föregående ägare i runt 10 år. så blir rostlagning fixa upp motorn, bromsar, dämpning, karosseri, mm.
Tjena detta blir då mitt första projekt på bil. Detta är då en Bmw 1602 -72a och är min första bil så blir att dokumentera lite nu och vissa omvärlden.
Jag är ju då fjärde ägaren på denna pärla. och den har stått i snart 10 år hos föregående ägare. tills jag då fått den. Så nu ska den fräschas upp.
Tjena. Denna bil har jag då lite planer över vad som ska göras. Största dilemmat blir nog budgeten pga att jag är studerande så det blir lite glest på prylar. Men vi ska nog klara det i alla fall
1. få igång motorn. 2. se överbromsar och lite annat viktigt. 3. besiktas. 4. börja rost lagas. 5. få tag i större bromsar hårdare dämpare och lite annat. 6. få tag på en m10b18/m10b20 och 5 petad låda. (ska turbo laddas) 7. ut med all inredning, slipas ner in och utvändigt all rost ska bort och sen ska bilen lackas in och utvändigt. 8. 2002 turbo breddning. 9. fortsätta nånstans säkerligen.
Tjena igen. Jo det är ju inte till hundra smartast att bygga turbo i sådana här bilar. Men kan garantera att alla orginaldelar blir kvar så att det ska gå att byta till orginal om man vill sen. Så det blir inte några kapade orginalfjädrar om sänkning ska ske osv.
Har nu tagit ner startmotorn och farsan har då hjälpt att se om den gick att rädda, solenoiden klickar men lindningen är hel så den går runt om man tvångs matar med ström. Men ny startmotor är på gång nu, och jag borde ha den någon dag nu i veckan.
Han gick igång med lite extra bensintillförsel. Jag har kollat så att termostaten öppnar och lite sånt så att det funkar. Allt verkar relativt bra. Men jag litar inte riktigt på tempmätaren, så det blir en extra. Växellådan och kopplingen funkade också, bromsarna tar lite sent och ett ok ligger på lite. Handbromsen funkar också, den tar lite högt men det var ju bättre än förväntat. Jag testade även att köra han lite på gården och den var riktigt härlig att köra. Nästa steg blir då att gå igenom bromssystemet.
Haha jodå! Nu finns det liv Nu i veckan så får jag brytarspetsar, fördelarlock, nya stift, mm. Bromsklossarna fram var hyfsat bra, fick ta lös på höger sida och trycka ihop kolvarna ett par gånger för dom hade fastnat. Men det är sånt som händer när det står länge. Blir mest troligt nya lampor och bromsbelägg bak nästa vecka. sen är det dags för en besiktning! Har fått tag i bes fälgar med däck dom var grymt fula men det är bättre än inget
Och så tackar vi och säger godnatt med en bild på min sömniga pärla
Tjena, tack för tipset om accuspark men hade redan beställt delarna och allt ska vara orginalt på denna motor. Jag ska försöka få tag på en m10b20 eller m10b18 och bygga turbo på. I förrgår bytte jag brytarspets, rotor, fördelarlock och stift. Bilen går ju bättre men den vill fortfarande till att vara orolig på tomgång och vid lite hårdare gas på drag. Ska kolla upp vakuumslangarna och ta lös förgasaren och göra rent den. Jag får även tag på en extra huv, ny bakstötfångare och blinkersspak på måndag. Då slipper man flipbrytare till blinkersspaken, och det ser ju något bättre ut med en spak
jo det tog stop. hittade ingen slavcylinder/repsats. så har börjat på ett annat projekt nu istället. har en bmw e30 86a 318 m sport. sen har jag slaktat en bmw e39 535 v8 96a som vart donator bil till e30n. så 02an hamnade på is. tills vidare. funderar på öppna en tråd till e30 bygget. börjar bygga på det i januari då jag får en ny garage plats. mvh bursell
Tjena nu var det riktigt länge sen. kan ha glömt bort denna tråd men nu så. planerna är helt ändrade igen v8an jag har är donerad till brorsans e36 v8a bygge. sista bilden syns den med gamla 3L v8an som är urlyft idags läge. e10an har nu blivit helt isär riven. och har e36 fram och bakvagn som ska modifieras ditt. sen blir det en m10b18 med turboladdning. tanken är att få bilen reggad som amatörbygge via sfro. och även klara alla kraven för att få ut den på en bana och kanske möjligen börja drifta? jo jag vet den skulle restoreras men den var så sliten i karossen. finns dock en orginal m10b16 med förgasare den var igång innan den lyftes ur samt kardan växellåda och klump till salu om någon är intresserad. Ska försöka få upp nå uppdates nu mer. sorry för frånvaron. mvh/ Bursell
