Har en lite fundering kring kopplade av basar. Vill bara får det bekräftat att det blir rätt.Har 2 stycken DD 210-s4Dom är på 4 ohm styck och ska göra dom i 2 ohm och då ska dom vara koppplad enligt nedan bildSteget går att köra på 2ohm på subkanalen så då vill veta att jag kopplar basarna rätt Fakta Slutsteg:http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hert … ch_eng.pdfFakta Bas:http://www.ddaudio.com/products/mobile- … 200-series
Ser bra ut, dubbelkolla allt du kopplar med så blir det inte fel
Yes parallel för att "halvera" ohm Serie för att "dubbla" ohm..Tänk på att slutstegen gör samma lika, dvs använda 2 kanaler till en kanal så belastar du steget i lägre ohm vilket inte alla steg klarar av.. Ring mig om du vill tjöta mer om de hela..
