ABS/ESP/BAS problem på mercedes
krizze
20 juni 2014 · 18 Inlägg
abs /esp och bas har börjat indikera på mätaren och har gått in med datorn o kollat o fått fram felkod c1000 ESP och BAS styrenhet felaktig. då är frågan om det är vanligt eller om det är så enkelt att jag måste byta styrenheten och vart sitter den. ( w203 )yikes
Nilserikp
2 maj 2016 · 1 Inlägg
Jag har fått samma problem. Löste det sig för dig?
simlar
2 maj 2016 · 5 526 Inlägg
Vanligaste felet när ABS/ESP/BAS varnar är abs-kransar och/eller givare.
211an jag hade tidigare varnade på allt det, felet var att ABS-ringen höger bak hade rostat sönder.
Läs ut felkoder med t.ex en Carsoft i980 felkodsläsare är mitt tips.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
