Trimma 740 16 V b234f
Volvofantasten Blivande lastbilsmekaniker
3 juli 2014 · 174 Inlägg
Ursäktar om tråden redan finns men vad är de enklaste för lite ökning! Lite rappare
Extraktorgrenrör? Hitta nått för 1500
http://mickegron.se/de.htm
Nån som vet nått om dem?
Passar det rakt på?
2,5 tum med två dämpare från biltema
Elfläkt?
Borttagen balansrem?
Mer!
Alla enkla saker bara!
Kan man använda orginal katt med 2,5 tum och hur får man ihop rören?
Tacksam för svar
Volvo 740 "Maja gräddnos" (1989)
fookyu
3 juli 2014 · 86 Inlägg
Passar det rakt på?
Elfläkt?
Mer!
Tacksam för svar
Tjabba!
Mickes x-rör är bra , det borde ju passa på vilket 2,5" system som helst.
För att få original katt att passa så kan du kapa tills hålet blir rätt storlek och sedan svetsa på en rörbit(2,5")
Elfläkt är bra, låter motorn gå lättare och slipper snurra runt en 2-3kgs höfläkt! Körde det på min 8v och det fungerade bra, startade fläkten i bilköer.
Det blir ingen höjdarförändring men det är väl en bra början smile
Röda bilar är skit :(
Passar det rakt på?
Elfläkt?
Mer!
Tacksam för svar
Tjabba!
Vad säger bilprovningen om att man byter till elfläkt?
Och om man bygger 2,5 tum?
Hörde att man kunde byta plats på kammarna?
Ändra tändningen?
Men passar det extraktorgrenröret rakt på??
dundersmurfen smurfidunder
3 juli 2014 · 327 Inlägg
ta bort balansaxelremmen
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
tja igen
Tack för svaren.
Okej, tänker på det där extraktrorgrenröret:D 1500kr
hur mycket kommer katten att bromsa? vill nämligen ha katt. men sen bygga 2,5 tum utav biltemasaker men 2 dämpare och på slutet ett ändrör.
skulle gå på 1500 ca tror jag.
Finns det annat för liknande pris.
fråga 1. Hur mycket bromsar katten?
2, kan man kapa upp så stort hål?
3, svetsa hela systemet som gäller?
4, vad för elfläkt och hur koppla in? biltema liten?
5, vilka kablar kan man byta plats på?
6, byta plats på kammarna?? hört nått om det!
7,och klippa balansaxelremen!!
och självklart en service ochså med alla filter,olja,tändstift mm
steifan DR!FTT3KN!K3R
3 juli 2014 · 10 427 Inlägg
Samma katalysator på B234F som på Turbo-bilarna enligt uppgifter och vad jag har läst lite förut så kan man använda originalkatalysatorn rätt så långt vid trimning av typ gammal B230FT. Biltema säljer 3-delade flänsar till passar mot katalysatorn. Artikeln längst ned här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … tem-98009/
Min 16V har jag chippat styr och bränslebox med chip från Hi-Tuning (anpassning för 98oktan, http://hi-tuning.com/ ), monterat ett spörtavgas (2,5" Ferrita) och även kört med extraktorgrenrör en period. Chippningen gav lite bättre gasrespons (men acceleration är tveksamt), avgas givetvis ingenting förutom bättre/högre ljud ( wink ) och extraktorgrenrör inget märkbart (därför jag sålde det). Topplocket är även maxplanat, nyfrästa ventilsäten osv och fick nya ventillyftare pga lite haveri för några år sen.
Tycker nog att bilen gick bäst som den var helt original. Bättre att lägga pengar på väghållningsgrejer wink
Så här såg extraktorgrenröret ut btw, köpte en adapter från JT-Tuning mot katalysatorn och någon lösdel från Biltema och monterade det med originalkatalysator:
http://www.forumbilder.se/images/0d3020089443659cb.jpg
Finns lite läsning i första inlägget här någonstans: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119917
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
så extraktor gjorde inte nått knappt?
Gjorde inga effektmätningar direkt men jag tyckte inte att det gjorde så mycket alls. Den jag sålde grenröret till var iaf väldigt nöjd (??). Finns ett par äldre forumstrådar där jag har presenterat lite effektmätningar på minst 2 andra B234F:are som är trimmade som fått ganska bra resultat med trim, men tror att båda hade bytt till bättre kamaxlar, extraktorgrenrör osv. Kanske går att hitta om man söker lite smile
6 juli 2014 · 174 Inlägg
ok:D så inget speciellt man kände?
6 juli 2014 · 10 427 Inlägg
Njä. Provade att klocka lite tider mellan olika hastigheter på olika växlar också (segdragningar osv) men såg ingen skillnad. Inte så exakt mätmetod med motsvarande stoppur iofs.
