Val av tryckplatta volvo 240.
-HakanRacing Folkrace e livet!
25 juli 2014 · 606 Inlägg
hoj jag funderar över om det är värt att punga ut 3500 spänn på en "riktig" sachs performance tryckplatta eller om jag likagärna kan köra med en ny orginal turboplatta?  ska köra med sinterlammel med ca 240 hästar på svänghjulet big_smile
obs! ska absolut inte ens vara nära att slira!! smile
tacksam för svar smilesmile
Senast redigerat av LAPPIsimon (25 juli 2014)
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
Volvo 245 (1989)
Volvo 240 "isbiln" (1976)
Audi 80 quattro "Fattigmans s2a" (1992)
klaang_91
28 juli 2014 · 67 Inlägg
jag körde sinterlamell ihop med original tryckplatta innan. det är en ganska "jobbig" lamell lamell att köra med i stadskörning, den förde mycket ljud och var ganska ryckig att köra med, och den är inte skonsam mot din drivlina. när jag plockade ner min hittade jag 3 sprickor i tryckplattan och någon liten på svänghjulet. jag bytade till en sachs 763 platta och vanlig organisk lamell, och det slirar inte ett dugg. det ska hänga med till ca 480nm.
om du väljer att köpa sinter ändå så köp en redig sinterlamell och inte en sån billig från klracing. deras puckar är rena möget och slits ut fort!
turbo98
28 juli 2014 · 1 362 Inlägg
var hittar man "riktig" sinter då big_smile?
klaang_91
bakaxel.se, har visserligen inte provat deras. har endast provat klracings, både polaren och jag vart grymt missnöjd med klracings, har även snackat med med andra som inte heller har haft bra kvalité från deras sinter. bakaxel.se köper in sina från usa så kostar bara några hundringar mer
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
28 juli 2014 · 3 730 Inlägg
Jag är av en annan åsikt. Stenhård tryckplatta med vanlig lamell gillar jag. Känns skonsammare för drivlinan
Volvo_164
28 juli 2014 · 100 Inlägg
Som här, kraftig tryckplatta med klracings  m90 lamell "standard" men för stumt 228mm svänghjul dvs en fjädrad lamell .
Gäller min 240 turbo med b230fk och m90 låda. Funkar perfekt smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
Mercedes E320 CDI "Avantgarde" (2003)
Volvo 164E (1973)
Låter som ett bra recept. Återkommer i tråden när jag bytt min låda så jag vet exakt vilken tryckplatta jag har. Den kommer jag rekomendera varmt när jag vet vad den heter
28 juli 2014 · 606 Inlägg
drivlinan bryr jag mig inte så mycket i lol det ska hugga te ordentligt när man släpper kopplingen big_smile
en sinter gör alltid missljud bra eller dålig.
letade efter en på bakaxeldelar men hitta ingen neutral ska va en 22-splines sinter 215mm:)
Volvo 245 (1989)
