Volvo 945 viner ur lådan
asberg85
6 augusti 2014 · 17 Inlägg
Var och köpte en 945 ltt idag. Fast den viner i lådan
vissa säger att det kan vara svänghjulet som måste bytas men jag vet inte. Inge skrap i växlarna eller nåt.
tacksam för alla svar
jocke_gronberg
6 augusti 2014 · 4 586 Inlägg
Är det 1ans ,2ans ,3an och 4an som viner så är det lagret till mellanaxeln i lådan som är dåligt
Svänghjulet viner inte under låter mer som något sitter "löst" i lådan
helt säker att det är lådan/koppling som låter ?
Skulle börja med att byta olja i lådan.
Senast redigerat av jocke_gronberg (6 augusti 2014)
asberg85
Okej! vad ska man ha för olja i den då? svårt att byta. Ja tycker den viner lågt på alla växlar lite mera på 5an. Måste man byta hela lådan isf eller bara lagret? Å hur mkt jobb är det? Kan de hända nå om man kör med den?
NSS207
6 augusti 2014 · 515 Inlägg
Du kan ju testa att byta olja somsagt, inte mega jätte svårt. Vad för vxl låda har du förresten? om det är en vanlig m47 så hade jag dragit upp en ny låda nästan, den har ju börjat låta av en anledning smile
§9 Annonsering gäller även signaturen!
asberg85
m90 låda manuell
NSS207
7 augusti 2014 · 515 Inlägg
okej! har tyvärr inte så stor erfarenhet av dom!
7 augusti 2014 · 13 790 Inlägg
kan vara andra saker än lådan oxå...   kan vara allt från lådan till bakaxeln som tjuter men man kan kolla om det är skillnad med eller utan uppsläppt koppling osv
ska vara en vanlig helsyntet 75w/90 olja
allt är relativt vad som är svårt eller ej.
för den ena kan ett glödlamps byte vara svårt medans andra byter låda utan att fundera ens
Seat Arosa (1999)
asberg85
7 augusti 2014 · 17 Inlägg
Har ju bytt koppling på 740/940 förut! Men tänkte på om man byter ut lådan så är de inte den de är fel på lixsom. Inte så stor koll på vad det kan vara för nåt! Ska ändå ner med lådan å kolla packboxen för de läcker lite olja under lådan! De kan ju göra så att de viner oxå. Får prova byta oljan oxå då!
asberg85
vad ska ja byta först innan ja lådan då? Ska jag ta ner lådan å byta stödlager,stödlagret till kardan,svänghjulslagring,? olja
Henkix
7 augusti 2014 · 6 737 Inlägg
ska du ha ner lådan så är det god ide att byta urtrampningslager eller varför inte kopplingen också? wink lagret i svänghjulet kan du byta också, dom brukar nästan alltid vara slut. stödlager är en bra ide också wink
Du är liv
Elving_
7 augusti 2014 · 675 Inlägg
M90 ska inte ha ett lager i svänghjulet..
Volvo V90 (1998)
Toyota Aristo V300 "10th Anniversary" (2002)
kjell-gbg
7 augusti 2014 · 85 Inlägg
jag föreslår att du smörjer stödlagret med tex 5-56 ...
slutar det vina så har du hittat felet
urtrampningslagret hörs bara om kopplingen är nedtryckt ....
Senast redigerat av kjell-gbg (7 augusti 2014)
Henkix
inte? hehe ohfan det hade jag inte en aning om tongue
Du är liv
asberg85
8 augusti 2014 · 17 Inlägg
Men vadå behöver det inte vara lådan de är fel på? De viner inte så högt man hör de lite grann men mest på 5ans växel! Ska ändå ner med den för ska byta packboxen för tror den läcker lite olja för här om dagen när jag hade den på lyften så var de blött under. Så vad för grejer ska jag byta och beställa när jag ändå har lådan nere? Eller ska ja byta lådan oxå på samma gång eller börja med de billgare sakerna först? Tacksam för all hjälp å tips
asberg85
Låter inget när jag har kopplingen ner tryckt men de är väl lika bra å byta dom små lagrerna å uttrampningslagret när ändå lådan är nere samt kopplingen! Vart hittar man en bra och inte så dyr koppling då = )
asberg85
11 augusti 2014 · 17 Inlägg
Troligtvis måste jag byta växellåda!
