Chevrolet -37 - Motorbyte
Nu är det ca 4 år sedan Chevan kom ut på vägarna efter en lång tids vila. Motorn som hamnade i vid det tillfället var en ren chansning med en Chevy 235 6:a med tillhörande två-petad powerglide. Detta har funkat hyfsat bra förutom att lådan läcker som ett såll och slirar på växlarna, motorn läcker på 6:ans cylinder samt nytt för i år är att den låter som en gammal båtmotor - axiallagret till veven sjunger på sista... Att tillägga är att det inte går att köra på under 2 liter/mil.. Detta måste givetvis åtgärdas och tanken är att visa detta här :) Nu ska det nämligen i en Chevy 250 6:a med tillhörande automatlådan från en Cheva S10 Vortec -95. Förhoppningen är att få en trevligare drivlina som varvar lägre och dricker mindre.
  • 31 Följare
  • 21 577 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 augusti 2016
Emil_lindow
3 februari 2015 · 284 Inlägg
där är några riksdaler i skrot wink
Pontiac Bonneville "2drht 421" (1965)
HG_
3 februari 2015 · 2 490 Inlägg
big_smile Prem lagd.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
clayer
4 februari 2015 · 59 Inlägg
Det kan man lugnt säga!
Satan va tung den var...
Ford Anglia "Bärplockarn" (1964)
clayer
5 februari 2015 · 59 Inlägg
Blev en lite runda efter jobbet idag.
Just nu syns det inte att man gör så mycket men håller iaf på med demontering av bromsrör, kablar mm.
Vart inte helt nöjd med all dragning så tänkte göra det riktigt denna gången.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-d41837b04ce53642923a6ee86048fb4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-f93fd7e9d6777bc38356934b07e04461.jpg
Nu börjar torpeden bli ren från alla prylar så snart är det dags att lägga igen gamla hål och annat.
Plockade även bort bromscylindern som inte ser så vacker ut för tillfället.
Blev även en beställning av lite smått & gott till automatlådan idag. Nya packboxar, filter och en ny oljekyl.
Får la hem de prylarna i nästa vecka så kan även den bli klar.
Emil_lindow
5 februari 2015 · 284 Inlägg
Finns det svets i nya garaget så du kan lägga igen hålen?
clayer
Yes, det verkar som att man kan låna. Får fixa egen gas bara.
clayer
8 februari 2015 · 59 Inlägg
Idag har det varit moroten som fått sig en omgång. Nya tänddelar och lite putsande har det blivit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-867f086dffd89c0de2212494e5ac4e36.jpg
Ut med det gamla...
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-b6f309654983724591d3bc208f3e4baa.jpg
...och in med det nya. Stiften är givetvis också bytta och det behövdes!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-ffdb281e1d06f88d39b7cb0e21393a0d.jpg
Gnodde av soppapumpen med stålborste sen fick den sig ett lager klarlack innan den monterades tillbaka igen.
Hoppas oxiden vill hålla sig borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-895f2c71ba49d5efc192bc886f65ac33.jpg
Färdigt med nya tändkablar osv smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-07a7203b91bc0f1957e8a9802da7bf73.jpg
Passade även på att skruva dit insug och headers när man ändå var igång smile
Har gjort lite mallar för nya motorfästen så det blir att fixa det under veckan!
Emil_lindow
8 februari 2015 · 284 Inlägg
fräsigt! har du löst förgasarlänkage?
clayer
Yes, det tror jag iaf. Det lutar dock åt att köra hängande gaspedal och vajer istället för stag.
clayer
9 februari 2015 · 59 Inlägg
Leverans med lite smått och gott till lådan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-ef7469993ca99093039b45e24cdb8c5b.jpg
Emil_lindow
9 februari 2015 · 284 Inlägg
det låter som de är lite enklare att lösa det med vajer...
clayer
Ja det kommer bli mycket smidigare. Du har inte en sån pedal liggande?
Emil_lindow
10 februari 2015 · 284 Inlägg
kanske ford sierra kan passa?
clayer
10 februari 2015 · 59 Inlägg
Det kanske funkar!
Får kika på det..
clayer
22 februari 2015 · 59 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-0ec3524f389bb325d8d7964a11f07f2f.jpg
Motor och låda ihop för första gången. Nu är det dags att se om det passar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-86e9ff2b1d7e591daebd1c5655701104.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-4058e7cb243f698b93a7ea8e97e87c20.jpg
Det verkar funka bra. Var orolig att headersen skulle krocka med styrsnäckan och så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-46ba8e7aa227dbcfa53be38398ab54fb.jpg
Funkar även med växellådsbalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-46a6400f383c2d0a5e6c44d045f25246.jpg
Lågt blir det! Har ca 10 cm fritt. Är lite inne på om man ska höja den fram ett par tum..
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-985cfe9b8cee2b1f5dd45e17810a74aa.jpg
Växellådsfästet på original balk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-8bf18ef269354e42d5731d2be392c6f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-cb7666fc2095438493608e9ac90682c0.jpg
Motorfäste höger sida på g. Lite kilar som förstärkning så blir det bra smile
Emil_lindow
22 februari 2015 · 284 Inlägg
Snyggt! har du gradmätt joket? så det är samma som bakaxeln, annars blir det vibrationer wink
clayer
Har bara måttat lite grovt just nu. Hittar ingen gradskiva..
Ska givetvis göra det innan motorfästena sätts dit riktigt smile
clayer
Föresten, tänkte be dig att gå bananas med penseln på torpeden när den är lackad!
Emil_lindow
du får låna med den vi har hemma, ja det kan vi nog lösa smile
clayer
22 mars 2015 · 59 Inlägg
Dags för uppdatering igen. Det var ett tag sen nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-8b79f40d62a574e7d4e1a7d9eb68baf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-9380c0015c3acb0151f869f1d8c0c399.jpg
Motorfästena är klara och maskinen ligger nu fast emellan ramskenorna. Det återstår slipning och färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-5c4bf4e8ccccd0d0a25792d1bfbb65a6.jpg
Växelreglage och original handbroms monterat. Fixa till en rejält lång spak till till växeln bara wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-aa76eea1a36f1b622289855a629087e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-78945f06c71b42034ea21a0126edb2e9.jpg
Generatorn har fått lite nya fästen. Är dock inte riktigt nöjd med spännaren.. Blir nog en resa till med detta innan det är klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-da170be7d749751bb50890df946af3d5.jpg
Gammalt vs nytt. Ska i med golvpedal istället för hängande med servot på torpeden. Kommer mer bilder på detta. Håller på med inpassning av nya pedalstället ihop med ramkrysset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-37249b8c0e1978b151b0c16786cb97b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-d1b349be8c926edd9f74bbfaa3c9c74d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188793/188793-087b499cea284e04097780552045fd9e.jpg
Gasvajer på plats med hålborrat fäste smile
Är lite fundersam på hur vajerlåsningen ska lösas på bästa sätt.. Om någon har något bra tips så får ni gärna hojta till!
Det var nog allt för denna gång.
Håller som sagt på med inpassning av ramkryss och målar alla bitar som fixats fram.
Snart är det dags att lyfta ur motorn igen för att ge torpeden lite kärlek!
