Sportluftfilter till 740
volvo1848
19 augusti 2014 · 4 Inlägg
Tjena!
Ska byta filter på min 740 eftersom det nuvarande inte sitter bra alls (förra ägarens fel!). Så jag skulle behöva köpa ett nytt, några rekommendationer? Har tittat på detta: http://www.scstyling.com/universaldelar … ftfilter-2
Vad tror ni om det smile?
Mack Forum- och sitemoderator
19 augusti 2014 · 26 155 Inlägg
Personligen hade jag köpt mig en originalburk - om det är fel på denna - och monterat ett passande originalfilter.
caromania Forummoderator
19 augusti 2014 · 9 296 Inlägg
Håller med, original luftburk. Eventuellt skaffar du ett tvättbart filter typ KN om du planerar att behålla bilen ett tag. Eftersom det är tvättbart sparar du några kronor och framförallt slipper du åka och köpa nytt filter.
Dr_struts
19 augusti 2014 · 1 861 Inlägg
Om du ska ha "sportluftfilter" se till att ha det ordentligt så du har det separerat från resterande motor utrymme... Annars förlorar du massor på det! Annars så skulle jag behållit original bara fixa till det igen! smile
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
19 augusti 2014 · 2 390 Inlägg
Och ska du ha luftfilter satt för fasen fast det, och inte gör som alla andra hänga det löst. Lmm mår inte så bra av det (Y)..
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
Väl talat!
Dr_struts
Med andra ord i en avskärmning! Kan bifoga en bild på hur jag löst det om TS är intresserad?
