B6304 kompressionslös ?
Danne_1977
2 september 2014 · 3 292 Inlägg
Brådhis skrev:
Jag skulle säga att det bara är att nöta på (och göra som Marlboroman skrev i början). Vanligt som fasen detta på vitblockare. Startade säkert 10-15 bilar om året på förra jobbet som betedde sig precis som du skriver.
//Brådhis
Jo det var det jag testade, gnugga gnugga gnugga.. detta höll jag på med väldigt länge och blev inte en tillstymmelse till bättre.. och efter att jag plockat av ventilkåpan så är jag helt säker på att kammarna var felinställda, motorn är nollad på veven enligt det lilla märket som finns där nere.
Troligtvis kommer inte kamdreven att stämma nu heller när jag sätter tillbaka grejerna.. men jag vet ju att det är rätt ändå... o det är ju huvudsaken just nu big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Danne_1977
Idag har jag monterat ihop motorn och satt kammarna rätt... som dom ska sitta, samt att jag åxå monterat dreven nu så det stämmer med kåpan, så nu blir det lätt att nollställa den om man vill.
Mitt hemmabyggda verktyg funkade kanon bra, och nu låter motorn som den ska, massa kompression nu och jag känner mig verkligen glad över att jag lyckats få till detta som det ska vara. Stötte inte på några märkvärdiga problem direkt heller, tuben jag köpte på Volvo idag med packnings silikon.. SATAN vad dyr den var, 400:- ungefär, för en så pass liten tub...
Bytte olja och filter åxå.
Nu till det tråkiga, startmotorn håller på lämnar in, det började ryka från den och den hackade till flera gånger, lixom stannade upp o sen snurrade den lite igen och sen stannade den upp, och att det ryker om den är absolut inte bra, ska köpa en ny på skroten i det absolut snaraste för jag vill veta om bilen går att få igång, misstänker att det inte är nån soppa på den heller så ska köpa några liter imorgon.
Är det samma till Volvo 850 ? Startmotor alltså.
Några bilder
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10599459_10152204272365964_4980781621267002615_n.jpg?oh=2317cdb12bdc6dc4c325265d81f5d039&oe=54623CBF
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10635962_10152204272275964_8010345755575037296_n.jpg?oh=9b040eef17227b17c83ec37c89c98070&oe=547D735D&__gda__=1417544712_79dbf2dff1eab52b916f10b6d9ac3fd0
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10636274_10152204272550964_1599623227065036227_n.jpg?oh=454c21e454ef383c3b75c698e0529877&oe=546F01B0&__gda__=1416671654_80ed1eae0c387f5030584873f4cb7d8a
torpis Forummoderator
3 september 2014 · 10 572 Inlägg
Du har använt på tok för mycket tätning. Hoppas inte det går ut i lagerbanorna.  Man brukar använda en väldigt fin roller eller en bit skumgummi och dutta på en tunn tunn film med tätmassa.
Alla går ju sin egen väg, men det är trist att skriva ner tips som sedan inte används sad
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Danne_1977
3 september 2014 · 3 292 Inlägg
Jag anande nästan det.. har aldrig använt mig av detta tidigare och vad som egentligen är lite och inte är lite svårt att veta ibland.
Sa till mig själv innan jag monterade på ventilkåpan: De här blev nog för mycket.
Danne_1977
Varit på skroten o köpt startmotor nu så nu blir det montera den o se om jag får igång motorn idag..
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10603478_10152205166685964_5874594152207925872_n.jpg?oh=0b2ebd920375045cca82119654307b70&oe=54728FF2&__gda__=1415312269_4ad78c6a1a626a99e2ab768257cca8c3
anaaa Avstängd
3 september 2014 · 16 Inlägg
Vill du träffa tjejer som säger ja till precis allt du önskar, då ska du komma till oss på http://www.adultlove24.com
Danne_1977
Är detta ett skämt eller ?
Så går det om man tar för mycket tätningsmassa... lol
Användaren avstängd förövrigt
Danne_1977
Tummen upp för att du stängde av denna anaaa... vill inte har några tips på sånna sajter då jag håller mig till dom jag känner till sen tidigare big_smile
Har bytt startmotorn nu o bilen går inte.. troligen eftersom nån satt remmen fel tidigare kanske har krökt nån ventil eller nått, denna startmotorn gör lika som den andra, stannar upp med jämna mellanrum precis som att nån eller några ventiler är krökta och går tungt när den böjda biten ska in i toppen.. eller nåt..
Vet ej ... men tankarna snurrar runt det..
Luktar fel tändföljd eller på tok fel tändläge.
Montera loss tändspolarna och se om du får samma uppstanning på starten.
Danne_1977
Har absolut för mig att jag hade tändspolarna lös när jag höll på testa med oljan o att den hade samma symptom då åxå, såg ingen orsak att sätta tillbaka spolarna när jag ändå fyllde på mer olja osv eftersom det inte verkade funka som det skulle.
Danne_1977
Jag hade fel.. var till verkstan nu igen för att kolla upp detta då jag fick osäkert minne, tändspolarna satt fel, iaf två av dom, satte dom rätt och på med startkablar o gnugga.. inte mycket liv... nån pytteliten misständning hördes i avgasröret så jag misstänker att den kanske kan vara sur.. låter den stå tills imorgon så ska jag testa igen, nu stannar den inte upp på startmotorn nåt mer iaf tack vare super bra tips ang tändspolarna... tackar för det big_smile
Danne_1977
4 september 2014 · 3 292 Inlägg
Så ännu en dag har passerat och jag har kliat mig i skallen o funderat hela dagen, idag har jag kollat så bilen får soppa o det får den, stiften är blöta, sen har jag kollat gnistan på samtliga stift o det finns fin gnista. Bilen startar inte, så tänker att ett komp test kunde tala om hur vida ventilerna är sneda eller täta samt hur kolvringarna funkar osv osv, så jag köpte en komp testare idag och testade alla cylindrarna, detta är resultatet.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10686990_10152207608730964_6366648090934739846_n.jpg?oh=b1aa7440edb8ecaffeaf6d7698fc3390&oe=54635802&__gda__=1415842685_dba45e183b26a5748af223872cb332ab
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10580240_10152207608895964_8153553558982608046_n.jpg?oh=daa3ad10337879db6fcd9b5441274c61&oe=5472C631&__gda__=1415785556_282ca47ec36fd144fd1fdc30c3e94cc5
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1897028_10152207608985964_277815577622908966_n.jpg?oh=271835ed103283464ead81e2a1f348d9&oe=54676D6F
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10646782_10152207609085964_2100551377441611670_n.jpg?oh=8e943ee0d3c4bdfb5c54194be3f66d82&oe=5472EEE0
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10665717_10152207609145964_110219002463912143_n.jpg?oh=84748ee11a53314db80a37d4664bf227&oe=546468E8
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10686827_10152207609215964_1941968290004363412_n.jpg?oh=ae349f75b077a7f04b4f33255d06cc31&oe=548227E5
Med tanke på ovanstående resultat så frågar jag nu vad som möjligen kan vara fel som gör att bilen inte går, jag har även dubbelkollat kamrem och dess inställningar på kammar o vev osv osv, allt är i sin ordning. Kollat alla kontakter jag kan hitta o möjligen nåt som sitter löst osv utan att hitta nåt, jag har kollat alla säkringar o dom är hela.
Blir totalt vansinnig snart....
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10540897_10152207624585964_704664447198625296_n.jpg?oh=0b7ac2436850827c52f78cf54dd1d950&oe=546A8DEE&__gda__=1416370391_c3cbccad975a05c4793c98999be741ff
volvochefen
4 september 2014 · 514 Inlägg
Inte fel på styrdonet då?
Volvo 945 "tdi" (1992)
Danne_1977
Vilket styrdon tänker du då på ?
4 september 2014 · 10 572 Inlägg
Startgas,,,
Danne_1977
torpis skrev:
Startgas,,,
Ej testat startgas... vilken skillnad skulle det göra om den får bensin som den ska ?
volvochefen
Till motorn,
Danne_1977
volvochefen skrev:
Till motorn,
Här där jag bor pratar man inte så mycket om styrdon... skruvat med olika bilar i hela mitt liv och aldrig hört ordet styrdon.. då får förklara vad ett styrdon är så kan jag säga om det är trasigt eller helt big_smile
Danne_1977 skrev:
torpis skrev:
Startgas,,,
Öhm, är inte säker på att jag förstår vad du menar men det är ju rätt basic saker,
En bensinmotor behöver luft/komp, bränsle och gnista för att fungera. Du har komp har du testat fram. Nästa steg är ju att försöka med startgas som bränsle. Funkar inte det så får du undersöka om du har gnista. Om så är fallet så får du ta reda på om den kommer på rätt ställe.
