6737
Konvertera till b230ft
194 Inlägg
9 september 2014
Har en en volvo 745 med en b230f och jag vill byta mot en b230ft är det något viktigt man ska tänka på när man byter? Några viktiga delar som man måste köpa för att motorn ska fungera? Kan man köra med m47 låda till en b230ft? Eller är det bara att köpa motorn och koppla in de gamla grejerna som sitter där till den nya?
Tacksam för svar smile
SKÅNING
1 215 Inlägg
9 september 2014
det beror på om du får tag på en b230ft med lh2.2 eller lh2.4. 2.2 satt i dom tidiga 740. och det beror på din 745 om du har lh2.2 eller lh2.4 i den, har du lh2.4 och har en motor med lh2.4 så är det mer eller mindre bara att lägga i den och koppla in befintlig el, du måste dock skarva in spridarmotstånd om du ska orginal spridarna. och förlänga kablarna till lmm, får du med el harvan till turbomotorn är det bara att koppla in allt så ska det funka
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
194 Inlägg
13 september 2014
Okej Tack!
