Motorn hackar på höga/låga varv
MarcusMagnusson
22 september 2014 · 194 Inlägg
Tjenare!
Har en b230f som beter sig väldigt konstig mest på höga var. Om man ligger på 2 växel typ på 2 tusenvarv och gasar upp till 6 tusen så någonstans vid 4500 varv börjar motorn hacka sig rejält men åker fram och tillbaka i bilen till och med. Någon som kan hjälpa mig med detta problem tro? Har bytt tändstift tändkablar fördelare och rotor idag så ingen med det att göra antagligen.
Tacksam för eran hjälp!
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
22 september 2014 · 3 730 Inlägg
MarcusMagnusson skrev:
Tjenare!
Är det möjligen så att vagnen i fråga han Lh2.4? Isf kan du själv läsa ut felkoder. Är bränslefiltret bytt de senaste 10åren? Går pumpen i tanken?  Står kamremmen helt rätt? Där har du lite att börja kolla på iaf
MarcusMagnusson
Tjenare!
Vad menar du med lh2.4? Har läst felkoder och det var kallstartsventil och lamdasond och hastighetsgivare. Ja gått 25 mil Kan mycket vär vara pumpen ksa bytas om 2 veckor. kamrem är nybytt och inställd på verkstad så är nog inte den heller. Någon som haft samma problem eller vet exakt vad det kan vara? Ska koll detta nu.
Tjenare!
Lh2.4 heter insprutningssystemet.  Har du åkgärdat felen som du har felkod på? Är det fel på bränslepumpen?
MarcusMagnusson
23 september 2014 · 194 Inlägg
Okej! Nä men borde inte vara kallstartsventilen eftersom den beter sig exakt likadant när den är varm.. Jag den sitter utanpå tanken han som hade den innan hade inte alla hemma. Så kan mycket väl vara den ska kolla det i helgen eller nästa veckan. Kan de vara luftmassemätarem eller lamdasond?
23 september 2014 · 3 730 Inlägg
Men snälla du... Du har ju felkod på lambda. Vad säger felkoden? Mager/fet blandning eller felaktig signal eller vad? Varför håller du på och gissar när du sitrer inne med svaren själv...?
xXSammy
23 september 2014 · 6 576 Inlägg
Är huvudet dumt får plånboken lida. wink
De/Dem
MarcusMagnusson
24 september 2014 · 194 Inlägg
Den säger väl inte om om det är mager/fet blandning det indikerar ju bara lamdasond...
24 september 2014 · 3 730 Inlägg
Åhh!! Vilken kod har du så ska jag berätta vad det är för fel på din bil
MarcusMagnusson
Ska göra ett nytt test imorgon så återkommer jag
Gör du det
30 september 2014 · 3 730 Inlägg
När får jag felkoden?
MarcusMagnusson
1 oktober 2014 · 194 Inlägg
Kommer om en timma har varit sjuk hela veckan.
