Stereobekymmer Vectra B
ablim Däcksman
28 oktober 2014 · 18 Inlägg
Hej! Jag köpte mig en Vectra B rätt nyligen. Upptäckte lite sent att radion har exceptionellt dålig mottagning. Får endast mottagning när jag är inne i stadskärnor, och då är det Sveriges radio jag försöker få in. Testade att byta stereo, från en Kenwood till en Blaupunkt, men exakt samma syptom där.
Andra problemet är att radion inte får konstant spänning, så den glömmer klockan osv varje gång jag stänger av bilen. Lösning på det, någon?
Tacksam för alla svar!
Fjong
28 oktober 2014 · 1 494 Inlägg
Mottagningsproblemet är jag inte säker på, kan ju vara fel på antennen. Byter du plats på gul å röd sladd (tändningsström och konstantström,) i isokablaget borde minnes problemet försvinna. smile
Mack Forum- och sitemoderator
28 oktober 2014 · 26 157 Inlägg
Är antennen ens inkopplad i stereon?
Och OM, är kabeln hel hela vägen till antennen?
ablim Däcksman
29 oktober 2014 · 18 Inlägg
Jadå, antennkabeln är inkopplad, kan vara kontakten som behöver lödas om dock. Tänkte annars om det finns en antennförstärkare eller dylikt som brukar lägga av på vectrorna.
Tack för tipset att byta plats på röd och gul kabel, blir till att testa det när jag kommit hem.
