tjenare, köpte lite ljud till bilen, låda steg o kondensator, jag kopplade precis som dom sa där jag köpte de
Bat + till + på kondensator + på kondensator till + på steget.
- på steget till - på kondensator - på kondensator jordas i bilens chassie.
och när jag väl sätter i + kabel så den får ström säger de poff. och luktar bränt... någon som vet vad de kan vara och är kondensorn förstörd? blev väldigt fuktig innuti glaset... har denna kondensatorn http://www.totalljud.se/at1200-kondensa … c-232.aspx
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Är ingen höjdare på kondringar men anledningen till att det gnistrar när du kopplar in den är för att det finns laddning i den, men det ska inte skada kondensatorn. Vill man ha bort gnistorna så kan man ladda ur den innan man kopplar in den, det kan man göra med en 12v lampa (när den slutar lysa så är kondensatorn tom)
Fukten på glaset vet jag inte var det kommer ifrån men kondensatorn bör funka fint så länge du har kopplat allt rätt och det inte har varit fabriks fel, är som sagt inget proffs på kondensatorer så jag vågar inte lova allt för mycket :o
Fjong skrev: Är ingen höjdare på kondringar men anledningen till att det gnistrar när du kopplar in den är för att det finns laddning i den, men det ska inte skada kondensatorn. Vill man ha bort gnistorna så kan man ladda ur den innan man kopplar in den, det kan man göra med en 12v lampa (när den slutar lysa så är kondensatorn tom)
Du skrev väl lite tvärtom nu?
Man ska ladda upp den med ett motstånd eller lampa innan man kopplar in den. För så länge som den har samma spänning som resten av systemet så slår det inga gnistor.
Om den däremot är oladdad när man kopplar in den så laddar den upp sig för att nå samma spänning som resten av systemet och det slår gnistor.
ja precis som Mammdiin säger man måste ladda upp den med ett motstånd eller lampa ... testa och ladda upp den så får vi se om den har klarat sig ,,, lycka till
fanns inget motstånd med dock.. men sett flera som har bara satt i allting o så ska den funka... men steget funkar och driver baslådan utan problem så måste nästan vara farbriksfel ?..
du jag kör en Jbl 12 a och 2 st mds Dynamic steg (5) kanals enbart bara på 1 batteri. men jag måste köpa en konding har jag sett.. kollar lite på blocket men folk tror att dom kan gå ner typ 100 kr av nypriset ...
