Placering av ljuddämpare Volvo 740 för bästa ljud?
volvo-93
6 december 2014 · 625 Inlägg
Hej jag har en Volvo 740 med 2,5" sportavgas med en ljudämpare, extraktor och racekatt 100 cell. Men nu undrar jag kommer jag får ett ännu bättre ljud om jag har rakt rör från racekaten och en ljuddämpare på slutet? Nu har jag en mitt dämpare och en japs på slutet. Vilket är bäst för bästa ljudet? smile
///Tråd från 2014. Mvh Mod.
Senast redigerat av Hybridsmurfen (27 mars 2017)
Mack Forum- och sitemoderator
7 december 2014 · 26 155 Inlägg
Definiera "bästa" ljudet..?
Vissa vill ju ha ett brölande, som när man kör utan ljuddämpare.
Andra vill ha det tyst.
Jag körde ett tag med sportljuddämparen i mitten och rakt rör bak, lät häftigt enligt andra..förjävligt enligt mig.
Många andra kör mig veterligen med rakt rör och en dämpare i slutet, och det finner jag ganska okej.
Edit: Detta gällde då 240 men samma princip bör ju gälla.
Senast redigerat av Mack (7 december 2014)
Arly165 Bakhjulsdriven
7 december 2014 · 335 Inlägg
Jag hade exakt samma setup som dej på min 16v, fast med två ljuddämpare. Tyckte det brölade så fördjävligt att jag bytte till ett ferrita system i originaldimension efter något år.
Tar du bort en ljuddämpare så lär den ju bara bröla ännu mer, om det är det ljudet du vill åt så kör på.
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
zzr94092
7 december 2014 · 4 392 Inlägg
"bästa" ljudet blir väl med en dämpare längst bak
volvo-93
7 december 2014 · 625 Inlägg
Det är så här att bilen låter inte ett skit om jag kör lugnt men så fort jag gasar till så låter den som fan och avgassmällar vid motorbromsning big_smile Så jag har funderat på att köpa rör från Biltema och sätta från katalysatorn och en sportdämpare bak istället. Tror ni det är värt att bygga om eller blir det inte så stor skillnad?
InTheWhite
7 december 2014 · 2 151 Inlägg
Vill du att det ska bröla som fan så kör med rakt rör hela vägen. Då lär det ju höras. wink
volvo-93
22 december 2014 · 625 Inlägg
En liten update här smile Nu har jag funderat lite hur jag ska bygga avgassystemet. Ska sätta en Simonsdämpare bak och raka 2,5 tums rör till motorn, kommer motståndet ändras något om jag har dämparen bak istället för mitten eller är det sak samma? vill ju inte att den ska bli slö direkt smile
Senast redigerat av volvo-93 (22 december 2014)
22 december 2014 · 26 155 Inlägg
Det blir nog bra ska du se.
zzr94092
22 december 2014 · 4 392 Inlägg
´finns ljuddämpare på biltema åxxå.
volvo-93
23 december 2014 · 625 Inlägg
Inte rediga sportdämpare väl? Tycker Simons dämpare är för himla bra som finns hos Autoexperten kostar ca 1000kr smile
Senast redigerat av volvo-93 (23 december 2014)
nixon89 klabbarpan
23 december 2014 · 3 041 Inlägg
Biltemas funkar bra och är mer eller mindre av samma typ som simons.
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Turbodiesel0
26 mars 2017 · 7 Inlägg
Tjen ! Jag tänkte fråga lite samma fråga som detta handlar om bara att kg har en Saab 93 diesel. Vad kan jag göra för värre ljud ? Så enkelt och billigt som möjligt
ehedman
27 mars 2017 · 1 966 Inlägg
Först och främst: grattis till årets trådlyft.
Lättast och billigast torde vara att medelst rondell eller tigersåg avlägsna den bakre ljuddämparen, för att sedan montera ett universalrör med muff och avgasklämma. Mät med skjutmått när du  sågat klart, så vet du vilken dimension du behöver.
Turbodiesel0
27 mars 2017 · 7 Inlägg
Ska jag låta den andra vara kvar då ? Har ju 2 st där bak o du menar den närmast motorn då ? Ger de ett bra ljud då ? smile
Turbodiesel0
Och kan man inte ta ett rakt rör ?
ehedman
Har du twinpipe? Då kanske det är lättare att ta bort främre (närmast motorn). Ja, ersätt med ett rakt rör.
Turbodiesel0
Har dock inte twinpipe? Men de går bra ändå eller ?
Turbodiesel0
Jag har liksom 1 ljuddämpare längst bak och den har jag redan tagit bort sen har jag 2 mindre ljuddämpare efter varandra där fram
Turbodiesel0
Förlåt den "dämpare"som sitter längst fram E nog katalysatorn eller ?
