Dra in kabel genom torpedvägg på en 2011 Caddy
kent-ivar
18 december 2014 · 29 Inlägg
Tja, har en firmabil jag tänkt montera kupévärmar uttag på passagerar sidan i och eftersom firman snålar så måste jag göra det själv om det ska bli nåt. Hur som helst, hur fan tar jag mig igenom torpedväggen på passagerarsidan? Det brukar väl finnas färdiga genomföringar men har inte lyckats hitta någon då det är ganska trångt. Någon som kan assistera? börjar bli kallt ute och är förbannat less på att skrapa rutor
Senast redigerat av kent-ivar (18 december 2014)
Volvo 740 (1988)
Audi A6 (2003)
zzr94092
18 december 2014 · 4 392 Inlägg
borra ett nytt hål,men borde det inte vara ett förberett hål
mb_pucken
18 december 2014 · 5 087 Inlägg
På passagerarsidan finns det mig veterligen inget förberett hål. Där får man borra ett hål i torpeden.
Annars går det att dra in kablarna bakom batteriet med då krävs det att kablarna räcker till passagerarsidan.
På defas komfortsats med smal kabel går det bra att dra den vägen men på jobbet brukar vi borra torpeden då det går fortast och kräver minst jobb.
Tror förövrigt att vi brukar borra underifrån vid "bulan" på torpedplåten vid av rören :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
kent-ivar
19 december 2014 · 29 Inlägg
Hittade hålen vid batteriet, 3 små gummibussningar som alla var upptagna av andra kablar. Så att dra in kabel den vägen verkar ju vara uteslutet. Får nog helt enkelt köra på dieselvärmarn och batteriladdare, vill inte börja ta hål i torpedväggen på en firmabil hur som helst då den är leasad. tack för svaren
Audi A6 (2003)
Volvo 740 (1988)
_740tic
19 december 2014 · 224 Inlägg
Borra vid ac rören .
xXSammy
20 december 2014 · 6 577 Inlägg
Oavsett bil så får jag känslan av att man drar igenom klimatanläggningen ifall man ska borra vid slangarna som går in i kupén.
De/Dem
