Ta ner tank på Volvo 745 -91!
HannesV
31 december 2014 · 116 Inlägg
Lång historia kort: jag har borrat hål i bränsletanken.
Så jag tänkte ta ner den å laga den, fast problemet är att jag inte har något garage å det är
Förbannat kallt ute.. Jag har tillgång till garage i 1 dag.
Så det måste gå ganska kvickt, vad ska man tänka på? Och är det möjligt att göra det på en dag? smile
Tacksam för snabba svar!
motorraZ
31 december 2014 · 578 Inlägg
Koppla väck slangar och sladdar från armaturen sen skruva väck banden sen ner med tanken .
Flytta över armaturen och i med den i den nya tanken sen upp med tanken koppla in armatur sen klart.
Har man skruv vana så ska de absolut gå på en dag!!
Ett tips är att använda en sån här att slipa av alla slanklämmor till armaturen och dit med nya efter
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … -10-17393/
HannesV
1 januari 2015 · 116 Inlägg
Aha, låter ju inte så komplicerat!
Tack för hjälpen! smile
blink_pj
2 januari 2015 · 477 Inlägg
Måste tillägga 2 saker. För det första är det rent ut sagt idiotiskt att använda en slipmaskin vid en bensintank! Då är nog problemet med hål i tanken inte prio 1 att laga!!!
För det andra, ja en dag i garaget med domkraft o pallbock är rätt rimligt räknat vid ett tankbyte/lagning. Men varning för att rören på armaturen lätt går av och bultar till banden sitter fast/går av och då går det aldrig o säga hur lång tid det faktiskt kommer att ta!
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
2 januari 2015 · 13 744 Inlägg
nu är du kännslig självklart fyller man den med bensin så det inte är några ångor kvar ;-)
brukar slå av klämmor som sitter fast.. brukar gå relativt lätt att få loss dom på en volvo.
tanken är i plast så det borde gå att limma på plats..varför man nu borrar ett hål i tanken är för mig obegripligt..
Seat Arosa (1999)
blink_pj
haha kände mig lite som min egen chef när ja skrev det haha. Ja gör också liknade saker medvetet ibland men det är kanske dumt att rekommendera andra att apa efter sina egna idiot lösningar 😛
Sen att du tänkte han skulle självklart fylla tanken först för att minska ångorna är ju rätt på ett sätt men de gör ju tanken betydligt mer svårhanterlig vid nedtagning och under tiden hinner den väll bli tom igen om de nu va hål i den 😊
HannesV
4 januari 2015 · 116 Inlägg
Anledningen till att jag har borrat hål i tanken är pga att det är en a traktor å ett mycket vanligt problem på a traktorer är att det regnar in vatten i flaket.. SÅ när jag skulle göra dränering till vattnet så borra jag lite för långt wink
Äsch, måste man slipa av alla slangklämmor?? Måste la gå å skruva av.. Ja det för jag se då. smile
motorraZ
4 januari 2015 · 578 Inlägg
Nej absolut inte . Men alla jag bytt på jobb och hemma har varit helt rönta i klämmor så går snabbt att slipa av dem och byta ut dem istället smile
HannesV
Ja fast har nog iingen slip som man kommer åt med hmm vinkelslip tror jag är för trångt för..
Johan85 Avstängd
4 januari 2015 · 1 418 Inlägg
det är en gammal 745a? allt kan dras bort med handkraft men beställ en ny armatur innan du börjar:)
HannesV
Haha jasså, Nytt armatur?? varför de? wink
zzr94092
5 januari 2015 · 4 391 Inlägg
för att anslutningarna för slangarna är upprostade o kommer att gå av..men slangklämmorna brukar ju att gå o få bort med en avbitare,brukar ju åxxå vara sönderrostat
motorraZ
5 januari 2015 · 578 Inlägg
vinkelslip är kanske lite att ta i . länkade en slip lite längre upp som jag brukar använda
HannesV
5 januari 2015 · 116 Inlägg
Jo fast den var ju dyr hmm men tror ni inte att armaturet går att återanvända?
5 januari 2015 · 14 058 Inlägg
Det får du bedöma själv, ingen här på gorg kan med säkerhet säga att det kan användas eller behöver bytas utan att ha sett det.
/Benny
Min youtubekanal!
HannesV
ja de e klart wink
blink_pj
5 januari 2015 · 477 Inlägg
Inte så enkelt att de ät lättare o ta av flaket där du borrat och täta uppifrån? Då slipper du allt med rostiga gamla rör o klämmor på armaturet m.m.
HannesV
nja, man kommer inte åt ganska litet hål.. plus att jag är inte helt hundra på att det är där det är hål. En gång när jag svetsade mellanvägg på flaket så kom det ner gnistor vid hålen där tanken är också börja det ryka därifrån, så jag är inte helt 100 på vart hålet är.. smile
GuggeKarlberg
7 januari 2015 · 508 Inlägg
Det går att ta ner tanken underifrån. Liiite jobbigare, men går. Gjorde det på min gamla 740 -87, det som kan vara jobbigt är att slangklämmorna oftast är vända åt fel håll om man gör det underifrån wink
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
HannesV
7 januari 2015 · 116 Inlägg
Jaha okej smile
