A3'a går inte efter en lättare krock.
PatricJuel
22 januari 2015 · 57 Inlägg
Gled lite lätt in i ett elskåp idag i yrvädret vilket resulterade med att höger sida av bilen fick sig en liten törn.
Höger lykthus, kofångaren höger fram, IC'n och hög trycken till spolaren för strålkastaren kasserades. är det som gått sönder vad jag kan se.
Bilen startar inte alls.  startmotorn går runt.
Så tänkte om det är någon krocksensor som "aktiverats" eller vad man ska säga. Vart sitter dom på A3orna?
Alternativt att kamremmen kuggat över?
Är det någon som har någon idé om vad som kan ha hänt?
Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206601/206601-6081556ecd5e5833e1758f99f86e8edc.jpg
Senast redigerat av PatricJuel (25 januari 2015)
TomBjorklund VAGIS Car Club
22 januari 2015 · 1 093 Inlägg
dags att koppla in VAG-COM/VCDS och läsa ur felkoder innan du startar igen, du får garanterat tips på vad som är fel då. inga soppaslangar som hamnat i kläm?
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
PatricJuel
Har en enklare felkodsläsare i bilen, så jag ska ge det ett försök att hitta någon felkod!
zzr94092
22 januari 2015 · 4 395 Inlägg
skulle "tro" att något krock"skydd" löst ut sig o gjort b-pumpen strömlös,,har hänt på en pegutt partner som en framfjäder gick av med en smäll,utlösaren satt på innerskärmen intill fjäderbenet,var en typ "knapp" att trycka på så gick bilen sen..är väl typ samma som på en del fordar en gång i tiden,då satt utlösaren under reservhjulsbaljan,kastade man in hjulet för hårt så startade inte bilen...men allt det här var för många år sedan,men en tanke som jag fick....det var mycket ,kanske,om,tror, från mig.....
PatricJuel
Ingen som kan tänkas veta vart denna krocksensor sitter?
it_mutt Avstängd
22 januari 2015 · 10 388 Inlägg
Det beror ju på vilken som har "utlöst". Du kan inte springa och byta alla "hej vilt". Läs ut via vagcom/vcds (alternativt; liknande) vilken det är, om någon, som sätter sig på tvären. Finns ju "mängder" med sensorer för detta. Finns på vissa modeller (vet inte riktigt när det kom) en brytare som även slår av strömmen från batteriet. Nu är väl det inte vidare troligt i ditt fall, då den startar och sen dör. Men iaf.
Det kan lika väl vara som så att felet ligger i ecun. Registrerar den att du krockar, måste du nolla detta. Så igen; vagcom/vcds eller motsvarande
PatricJuel
Är det någon som kan säga vad den här "kylaren" är?
Slangen från insuget går ned till den, och den är nämligen sprucken, kan det vara anledning till att den inte vill starta?
Ni få ursäkta min okunninghet men alla har vi vart nybörjare någon gång roll
Hittade inga felkoder med min läsare och inga kablar eller slangar skadade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206601/206601-91d49325e613bff9f5eaffff238341c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206601/206601-f9a655527387e53c389bc947497f750d.jpg
-matte En Medlem
22 januari 2015 · 405 Inlägg
Det är din intercooler som du har tagit bild på. Med all säkerhet så har du ingen tätning kvar där och bilen drar in en massa "omätt" luft som inte har gått genom luftmassemätaren. Därav så går motorn såpass dåligt.
Vakuumläckage alltså, gissar jag.
it_mutt Avstängd
Stående fel vid krock av denna typ att ic:n ger upp. Så det är säkerligen alldeles rätt och riktigt som diagnos.
PatricJuel
Så det kan mycket väl vara därför bilen inte startar nu?
För Intercoolern är det ju hål i nu..
-matte En Medlem
Tittar man din bild så kommer du få köpa en ny front oavsett då den gamla är i bitar.
Ta in bilen i ett garage och byt front, blinkers och strålkastare. Kanske fler saker än vad som syns även är skadade, såsom AC-kondensor och dess rör? Intercooler blir du tvungen att byta oavsett då du inte kan åka runt med en trasig, med all sannolikhet måste du även byta slangarna in till intercoolern utöver det.
PatricJuel
Jojo, mycket medveten om att det behövs mycket nytt! Kommer se det när jag plockar ner fronten.
Det jag mest undrade var om den pga hålet i intercoolern inte startar, vilket jag tyckte jag fick ett bra svar på smile
Om det nu är fallet dvs
it_mutt Avstängd
Det kan vara det ja. Det måste inte, men det är långt ifrån otänkbart. Så där är en bra plats att börja på. Skicka ett pm om vad du behöver för delar, jag har "tonvis" med A3-delar liggande, inte alls omöjligt att jag kan tänkas ha det mesta du behöver.
PatricJuel
24 januari 2015 · 57 Inlägg
Så här såg intercoolern ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206601/206601-1cd8bfab380c1668c69429056998d1e9.jpg
25 januari 2015 · 13 748 Inlägg
det är inte kanske derför den inte startar utan det är det som är problemet.
dessa motorer är känsliga och startar och dör om det drar luft förbi lmm:en
bara kasta dit en ny så går den.   sen är det bara att roa sig och kasta dit lite nya saker i fronten smile   ser ut som det är en rätt snäll skada endå smile
Seat Arosa (1999)
xXSammy
25 januari 2015 · 6 578 Inlägg
Snygg IC.
Läcker de lite tjuvluft efter LMM så brukar bilen gå dåligt.. fast detta var ju lite större läcka. big_smile
De/Dem
PatricJuel
25 januari 2015 · 57 Inlägg
En ny intercooler är på väg snart hoppas jag, så förhoppningvis går den igång efter det smile
Ny lyktinsats ska i också, sen så får jag försöka laga fronten lite snyggt i väntan på bättre tider.
När olyckan väl hände så trodde jag inte på några skador alls förutom ett sprucket lyktglas med tanke på hastigheten vara nästintill obefintlig när jag landa i elskåpet, men det är ju bara plast där så inte konstigt att det gav vika wink
xXSammy
Se det såhär, hade det varit en äldre Audi hade du nog haft mer ont i nacken. smile Mycket plast som dämpar krockvåldet.
De/Dem
Mb290
25 januari 2015 · 17 Inlägg
Kolla så att du inte har några plastbitar i insuget eller i motorn om intercoolern ser ut sådär! om skadan sitter på spjällhus sidan?
PatricJuel
2 februari 2015 · 57 Inlägg
Monterat intercooler och lysen nu men bilen vill inte hoppa igång??
Startmotorn går runt, efter att antal försök att starta så piper olja lampan 3 ggr?
Hjälp sad
