Batteriet krånglar
powwwell
24 januari 2015 · 3 Inlägg
Hej! Jag är ej så bilkunnig så tänkte ni kunde vara till hjälp!
Jag har en Volvo S70 99a. Nu på senaste har jag endast kunnat köra 2-3 gånger innan batteriet har dött. Det tänder inte ens vid start. Det tickar 2 gånger och sen blir det endast tyst när jag vrider på tändningen. Jag har inte stått och lyssnat på musik, fläkt osv utan att ha motorn igång.
Är det batteriet det är fel på eller tror ni att det är laddningen till batteriet under tiden motorn är igång?
Efter jag har laddat det så startar bilen, men endast få tal gånger.
Tack för svar!
Szummi
24 januari 2015 · 268 Inlägg
Efter du har laddat batteriet och du låter den stå några dagar. Har du problem att få igång den då? Ifall du har det så är nog batteriet som är dåligt.
PETROLHEAD
24 januari 2015 · 309 Inlägg
Är nog så at generatorn inte laddar. Kommer inte ihåg om de går o byta laddbrygga i den som i en 940.
powwwell
Den stod 3 dagar nu, och det hände..
Evildan
24 januari 2015 ·
Kan vara laddning eller batteriet.
Mät om den laddar när bilen är igång.
Kan även vara att det drar tjuvström någonstans, en lampa som lyser i bagaget, etc.
Kör du korta sträckor i kylan med fläkt, elbakruta och bacongrillen på fullt spett lyssnandes på stereo kan det vara problemet att du förbrukar mer än vad generatorn klarar att leverera.
jaka54
24 januari 2015 · 5 734 Inlägg
Har du laddat batteriet?  När det är kallt (minusgrader)tar inte batteriet laddning  så bra utan man bör ta in det i stugvärmen och ladda 12-16 timmar. Efter att du laddat batteriet ska ett friskt batteri ha 12,6 eller mer. Mät med multimeter! Uppvisar batteriet bara runt 12v eller ännu mindre bör det bytas ut!
Mäter du spänningen (på plus och minus på batteriet)med motorn igång ska generatorn förse batteriet med ca 13,4V . Runt 12V så är kolen i generatorn slut eller också kollektorn sliten eller en kombination av dessa och hela generatorn bör lämnas in för byte. Det finns ett utbytes system för generatorer.
Senast redigerat av jaka54 (24 januari 2015)
