Vinande ljud efter kamremsbyte v50 T5
Euroman
27 januari 2015 · 493 Inlägg
Hej,
Har fått ett vinande ljud efter kamremsbytet, Det låter inget på tomgång utan bara om man gasar till 1500rpm och uppåt (avtystnar vid 4500 pga motorn). Ljudet låter lite som en turbo eller kompressor.
Det som blev bytt var kamrem, multirem, ac rem + spännare.
Verkstaden sa att vattenpumpen inte glappade, Men kan det vara lagret i vattenpumpen ändå?
Kan tillägga att jag inte haft ljudet förut.
Bilen är en v50 T5 2005 med 16000mil på mätaren.
Tack på förhand
Martin
Mack Forum- och sitemoderator
27 januari 2015 · 26 149 Inlägg
Varför bytte du inte pumpen på samma gång?
Euroman
Dem sa att dem skulle byta den om det behövdes. Haft den inne för efter koll och dem hittar inget fel på den andra gången heller.
Men något är verkligen fel för den skall inte låta så. Så det lutar kanske åt pumpen ändå ljudet verkar komma mer åt bakre hållet (närmare torpedväggen)
"Den andra gången"?
Hade du alltså samma vattenpump förra gången du bytte kamrem också?
xXSammy
27 januari 2015 · 6 576 Inlägg
Vattenpumparna brukar klara sig rätt bra på Volvo 5orna.
Tystnar det om du drar upp oljestickan? smile
Kan ju även vara att kamremmen är för hårt/felaktigt spänd.
De/Dem
Euroman
"Den andra gången"?
Nej, har bytt kamrem 1 gång för 1 vecka sedan men fick ett konstigt ljud, Så lämnade in bilden idag för att dem skulle kolla så verkligen allt såg "ok" ut. smile
Euroman
Har inte provat dra upp oljestickan faktiskt smile dock låter den inte på tomgång men det kanske inte spelar roll?
xXSammy
Prova, vanligt att de börjar tjuta när vevhusventilationen täppts.
De/Dem
Euroman
Har nu vart ute en sväng och blir ingen skillnad så ljudet måste vara ifrån rem sidan någonstans, låter från den sidan med och inget ifrån växelåds sidan. hmm, måste helt enkelt vara pumpen eller för hårt spänd rem.
xXSammy
När blev kamremmen bytt? Hade den varit felaktigt spänd så hade det låtit direkt.
De/Dem
Euroman
Den blev bytt för 1 vecka sedan och har hört ljudet sedan dess, var inne idag och dem kollade kamrem + bytte multiremmen och spännare till den men samma ljud finns kvar hmm
xXSammy
Då är det lika bra att lämna in bilen igen och be dem kontrollera kamrems spänningen.
Kan vara så att den som utförde jobbet spände medsols, har jag själv råkat göra på en bil och då skrek det om remmen. smile Vanligast ska kamremsspännaren spännas motsols.
De/Dem
zzr94092
27 januari 2015 · 4 391 Inlägg
det är kamremmen som är för "hårt"spänd,ett vanligt fel "förr i tiden" när det var man,spännare,,,,,,
Euroman
Det verkar som att ni vet vad ni snackar om tongue aja skall jag ändå dit får dem byta pumpen med! så är jag säker på att inget finns kvar som kan orsaka ras! smile
Tackar för all hjälp!
xXSammy
Ett förslag jag hade erbjudit (Ifall jag var verkmästare) är att du står för vattenpumpen och verkstaden för jobbet.
Hade vattenpumpen varit dålig (Vilket händer sällan samma dag som kamremsbytet) så hade den ju låtit innan kamremsbytet.
De/Dem
Euroman
Jo det är jag helt enig med smile
så troligen sitter felet i just kamremmen att den är för hårt spänd:)
Euroman
12 februari 2015 · 493 Inlägg
Vattenpump, multirem och ac rem är bytta ihop med spännare.
Vattenpumpen var dålig i lagren och hade börjat läcka lite.
Dock finns ljudet fortfarande där. Har läst runt lite om att det kan vara fabriksfel på kamremmen.
Så frågan är, Någon som vet hur bred/tjock en original rem skall vara? Så jag kan mäta den jag har för att se om det är 1mm fel eller liknande,
Läste en som hade liknande fel på en s40 då var remmen 0,6mm för smal och det orsakade ett dåligt ljud. Bytte remmen och ljudet var borta.
Tack på förhand!
