BlueScreen's V70R awd -98 - [Det eviga sliparbetet]
Har alltid gillat R, och nu kom ett tillfälle att köpa en billigt, fast med knackande motor så fick bara lov att lägga fingrarna på den. Motor ska renoveras då en stake troligtvis är krökt. Sedan blir de en uppfräschning med polering och lite smått och gott bland nya delar. Såklart så kommer det även att kastas lite färg ;)
  • 128 Följare
  • 315 552 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 februari 2018
BlueScreeen
25 april 2015 · 2 030 Inlägg
Ja det närmar sig med stormsteg!
Och på måndag kommer mitt nya expansionskärl från LMR, RÄTT denna gång! smile
Tror då att jag har allt som behövs, eventuellt nån packning som kan saknas.
Men i slutet av veckan väntar jag en uppstart!
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
Mack Forum- och sitemoderator
25 april 2015 · 26 180 Inlägg
Det ser vi alla fram emot!
Kul också att du hade ett Simons monterat.
BlueScreeen
Lär bara komma ihåg att filma det roll
Ja det tyckte jag var en rolig överraskning!
Ja det hoppas jag du gör!
Du hann inte höra hur det lät innan du påbörjade renoveringen?
BlueScreeen
26 april 2015 · 2 030 Inlägg
Jopp startade upp den under köpet och sedan hemma 2ggr, så den knackade kunde man säga!
Under en av uppstartena hemma fick jag bara lov att åka en lite runda runt kvarteret på typ 3-400m för att se så den växlade ordentligt och att awd'n funkade och båda verkade funka bra! Testade dock bara så att den växlade till 2an.
Så ska bli otroligt spännande att få testa köra den på riktigt sen!
Djo
26 april 2015 · 10 163 Inlägg
Blir fint det här smile
BlueScreeen
Bara jag som tycker det var dags för en update nu??
Eftersom det är min tråd så får jag som jag vill och därmed blir det en update lol
Började dagen med att sätta oljetråget på plats.
Samma tillvägagångssätt som vid demonteringen, alltså att ta spännband och dra servorören åt sidan.
Sedan testade jag först med tråget utan packningen för att veta på ett ungefär hur jag ska få dit det, och det är inte så enkelt som man kan tro! Subframen sitter ju halvt ivägen i ett hörn, och i samma hörn sitter röret till oljesilen så lite tricks och piller så var det där! Dock höll jag inte på att få bort det sen för att lägga på packningen roll
Lade sedan på den flytande packningen. Stog i heynes att man kunde använda en skumgummiroller för att smeta ut packningen. Det fungerade inte nå vidare.. Packningen satte sig i rollern istället.. Så det blev till att ta ett rakblad och dra ut det med. smile
Tror det egentligen är för mycket, men hellre det än för lite! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-98dabbb87324fd70a56cd6cd92aefbf0.jpg
Sen så var det på plats efter att ha skruvar i en miljon bultar kändes det som!
Var även seriös och momentdrog dom med 20nM wink (tror det iaf va 20nM)
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-fa594221db4a2b76f7a5b0fc3037f03e.jpg
Satte sen dit det undre motorfästet. Passade inte med andra bulten i horisontella vinkeln.. Så fick ta min lilla slippenna och slipa ur en del till bulten gick i gängorna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-0feed8d153c2db1cbb2bde85dd4a3f39.jpg
Satte även dit ett oljefilter i samma veva också! Kan va bra att ha har jag hört wink
Gamla vs nya, inluftsröret till databoxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-f707dd35bf6741f22ce09d4b8f122c5b.jpg
Sedan var rören till oljefällan på plats! Även nedre bultarna till insuget på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-588e77dd506a7d149656cde2aeaea471.jpg
Sedan sitter det stiliga insuget på plats! Inte åtdraget dock då jag inte är säker på om jag glömt något därunder som gör att jag måste bort med det än. Men enligt vad mina påsar med skruvar säger så hittade jag inget som ska sitta under. De mesta skruvar som var kvar var till turbon och därikring
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-481a93a428e6be7132f4183e93be0830.jpg
Det var dagens arbete det! smile
Är ganska säker på att jag inte har nån packning mellan turbo och downpipe så det blir till att beställa en på Volvo imorn! smile
Är det något jag köpt som ni undrar pris på eller artnr, så är de bara skriva! Just delar till bilen som jag köpt har jag spart kvitton på! smile
Djo
27 april 2015 · 10 163 Inlägg
den flyttande packningen ska rollas mycket riktigt dock så är det ett helvete med en ny roller på Volvo ligger den rollern i en påse konstant blöt i flytande packning typ. smile
BlueScreeen
27 april 2015 · 2 030 Inlägg
jaha, ja det förklarar att min Jula roller var värdelös wink
Men knivblad tyckte jag funkade fint lol
Djo
28 april 2015 · 10 163 Inlägg
Haha jo det är ju segt som fan så lite svårt få in det i en roller i början.
Jodå huvudsaken är att det är där även om du kanske fick lite tjockt så är det inte hela världen.
BlueScreeen
28 april 2015 · 2 030 Inlägg
Blev en runda i garaget efter jobbet idag!
Dock började det inte riktigt som planerat! Hade planer på att sätta dit turbon med resterande grejer idag, men det sket sig redan när jag skulle sätta fast oljereturen på turbon.. Packningar för FÖR stor! Sen var även packningen mellan grenrör och turbo fel.. Detta var då packningar från sotningssatsen jag hade.
Så blev ett akutsamtal till Volvo, dom hade oljereturens packning i lager, men fick lov att beställa hem den mellan grenrör och turbo, så det hjälpte ju inte.. Menmen, bytte lite vakuumslangar istället och drog sladdarna till motorvärmarn och kupéuttaget!
Lika bra att göra det medans det är lite mindre prylar ivägen iaf! smile hade gärna dragit strömkabel till slutsteg också, men där har jag ingen strömkabel, men det kommer jag åt relativt bra att göra sen ändå. smile
Tyckte spjällhuset såg lite skitigt ut förut så köpte en packning på Volvo. Började dagen med att göra rent det lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-9c1aed30fe2426045786a90908da8b19.jpg
Drog in kupévärmar kabeln i genomföringen på passagerarsidan, lite trångt att komma åt då det sitter nå rör ivägen, men det gick! Fick ha på lite olja på kabeln också för att den skulle glida lätt också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-be496cff32e286f29882b459991d7b7f.jpg
För att komma åt kabeln från insidan lä handskfacken bort.
Denna lampa lär då ur, misstänkte att de fanns en skruv bakom men så var inte fallet.
Kom dock ihåg att sätta igenom kontakten i hålen INNAN ni skruvar fast det igen sen wink Det gjorde inte jag, och fick pilla lite innan jag fick ut kontakten igen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-d55786e53cefda8ec4e168ef0eae811d.jpg
Sen lär denna "låda" bort, sitter 6torx skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-10dc96292cda9c9d53bed849c1f6ddc7.jpg
Sen ska underdelen bort och det är bara 2torx skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-d31ee13b781adb97381bb5a81d45be66.jpg
Sen vika ner mattan
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-4030effd7d05fc8fb823c5b85a7e941a.jpg
Sen skar jag upp hålet lite extra för att enklare få fram kabeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-e647c13d808cc8cbecc52e731acbd3e6.jpg
Senast redigerat av BlueScreeen (28 april 2015)
Djo
29 april 2015 · 10 163 Inlägg
Blir bra trevligt med motor kupévärmare smile
BlueScreeen
30 april 2015 · 2 030 Inlägg
Japp! Skönt när de är kallt om inte annat wink Bilen kommer användas vintertid så därför fick de blir värmare i den. Har man awd ska den väll änvändas wink
BlueScreeen
2 maj 2015 · 2 030 Inlägg
Har inte vart nån update de senaste dagarna och ni undrar säkert varför??
Men jag har inte dött eller gått under jorden! wink
Har jobbat för fullt med både bil och arbete! smile
I onsdags var jag till Volvo och hämtade ut packningarna till turbon, och fick även med mig en ny torkararm bak! wink
För original armen är ju skitful!
Så blev en V40 arm istället!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-b8a3b6a93c119746b49c7874102d4008.jpg
På samma runda var jag även förbi Borlänge Motorrenovering och hämtade  ut mina nya lyftare som jag beställt wink
Oljereturen sitter på turbon och de nya lyftarna i bakgrunden
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-4dff70b17b26fb8fc4db1c1361c70fd9.jpg
Sen var turbon på plats! Efter en del krångel med oljereturen.. Packningen ville inte riktigt i hålet ordentligt så fick peta till den med skruvmejsel innan den satt där den skulle!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-335968766d177b5739779fa713b247a5.jpg
Nya vs gamla lyftare
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-1e25b6055b9f1b40f932f33f6ea904d4.jpg
Alla nya lyftare på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-7efe2a8ba83bfcf33cba9a941c122365.jpg
Kamaxlarna på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-0a67841a6b01ef6dbff7d273769795cc.jpg
Lite kladd på ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-5cfccbb458e9722c3e63800e8cbdfb19.jpg
Ventilkåpan på plats. Remmen är ditsatt för att hålla kamdreven still så jag kunde skruva loss dom och byta packboxarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-a5b788e40cda3cafc855577b88a2b579.jpg
Ny rotor vs gammal
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-1bdba764d04ffdd993081b146dbcf12b.jpg
Lite rör till turbon på sin plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-638e4e6c6b6ab27df4b6b340d62f6f9e.jpg
Oljestickan på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-c9a3f08e64e35323d4ee2bcf49937feb.jpg
BlueScreeen
Sen tar vi update från torsdagen i ett eget inlägg, enklast så smile
Termostaten på plats med tillhörande kylarslangar
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-96b5f266f7359cf6a7a9d6eb831288d8.jpg
Slangen för inluften till turbon på plats, även en översikt hur motorutrymmet såg ut vid tillfället. Slangen från ic till gasspjället även på sin plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-47aa173b32f9e604a93d324963ea30c6.jpg
Här fick jag lov att sluta för dagen och åka till jobbet istället, men nästan allt sitter där det ska!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-58dac9c1b25ff757eacafc8c4bbab2ca.jpg
Lite smått och gott som kommer på plats under fredagen som följer i nästa inlägg smile
BlueScreeen
Och då har vi kommit till gårdagen! smile
Fick för mig att ena kamaxeln var fel nollad då "snittet" i bakändan på dessa ska vara horisontella när dom ska vara nollade, och jag hade en bild i huvudet att avgaskammen inte var de utan stog 20grader fel så fick lov att riva bort och kolla det första jag gjorde. Hade räknat med att få nolla om motorn men när jag fått bort kamaxelgivarn så var dom nollade korrekt! smile
Så då var det bara fortsätta dra ihop allt!
Då har hjärnan kommit på plats så bilen kan fatta ngt!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-d15328f7035b30778b95988d2d50d18e.jpg
Även det nya expansionskärlet sitter på sin rätta plats.
Då var allt färdigt och vätskor hållet på att fyllas på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-ff16a29018db58848224d074bc62f4d7.jpg
Vid detta tillfälle fick jag tips om att bilen inte skulle köras in på fin olja då kolvringarna ska slitas in. Så några hade kört in med biltemas mineralolja så fick bli en runda till feltema och köpa lite mineralolja och sedan deras delsyntet.
Så planen var då att under tomgångskörningen får den gå på mineralen och sedan de första 20milen blir de delsyntet och sen blir det Q8 Excel oljan (fina oljan).
Sen så jävlar var det äntligen dags! Detta var strax efter 19 tiden efter maten!
Tickandet är väldigt överdrivet på filmen!
Låter som ett jävla tröskverk!
Började kolla lite bland stiften om varför den går som den gjorde.. Och detta kanske kan ha sin förklaring?
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-0a10511c4618921f6f7817eb8f13dea0.jpg
Första tändhatten jag tog av (cyl1) så satt metallen, som borde sitta i hatten, kvar på stiftet. Så slet av gummit och bilden ovanför så har ni resultatet, inte så direkt vackert kanske?
Så det blev inget åka under kvällen sad utan jag ska ha nya tändkablar först. Vilket jag ska till Volvo och köpa snart wink
Senast redigerat av BlueScreeen (2 maj 2015)
henkeisberg
2 maj 2015 · 135 Inlägg
härligt att den startade så lätt som den gjorde, tråkigt med tändkablarna, men den otur du har så kanske de här till haha smile
följ min ombyggnation av en opel corsa b
Djo
2 maj 2015 · 10 163 Inlägg
Trist med tändkabeln men trevligt att den startade så fint ändå cool
2 maj 2015 · 26 180 Inlägg
Härligt med uppstart, även om den kanske inte gick helt felfritt!
Bobber93
2 maj 2015 · 25 Inlägg
Gött med uppstart och fint att du nu eventuellt hittat felet smile
Vad vore livet utan bilar?
