VW Golf 2 CL 91 uppfräschning och stance. Stora planer för vinter. Omlack o motor byte!
Uppfräschning och Stance/Tyskstuk projekt, rullande projekt.
  • 25 Följare
  • 22 538 Visningar
  • Projektet avslutat 28 februari 2016
Mitoze
26 februari 2015 · 155 Inlägg
Drog bort skärmbreddarna nyss, fick borra ur nitarna. Har någon nån idé om hur jag kan gå till väga när jag ska fästa dit dom sen? Tänkte skippa nitning, någon som gjort annorlunda?
Måste jobba bort den där randen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-f1f4395aa8d0d0c37a2e0513fe04fd43_large.jpg
Och så förbereda skärmbreddarna för lite lack! Avfetta och slipa..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-342b5c857c03a22662ed9fc6b8ec38be_large.jpg
Det var allt för denna kväll! Får se vad nästa update kan bjuda på wink
Mitoze
Superb-linkan skrev:
Blir fint med lite ljud! Keep it up!!
Absolut, får börja bygga något snyggt i bagaget snart, ser så tomt och slarvigt ut med en låda och massor kablar överallt!
Man tackar för peppandet! big_smile
Superb-linkan
27 februari 2015 · 275 Inlägg
Spackla igen hålen och så limmar du dit dom med något bra 2 komp. lim. Vilket lim vet jag inte men det finns ju alla möjliga. Kanske nåt epoxy som tål allt och lite till. Såg rent och snyggt ut under breddarna, ingen rost?
Mitoze
27 februari 2015 · 155 Inlägg
Bra idé! Ska kika in på det där! Ja det var ganska fräscht under breddarna, var någon liten rostfläck på höger framskärm, dock inget genomgående! Så stort + på de smile
Superb-linkan
Ja, det brukar kunna vara ganska jävligt under dessa breddare, så tummen upp till din pärla!
Mitoze
2 mars 2015 · 155 Inlägg
Tjenare! Inte hänt så mycket dessa dagar, började med att riva ut allt ur bagaget för ett nytt bygga av baslåda! Blir en ganska fet låda så kan bli spännande hur det kommer låta wink
Lite dåliga nyheter också, bilen har börjat dö vid frikoppling ibland.. främst när uppvarvning sker och sedan växling.. fixade lite med nya vakumslangar och en byarna tändningrotor, men inget resultat..
Farsan började också undra varför motorn lät lite seg, kollade så alla ventiler går, och ingen märkbar skillnad på tomgång när man rycker ut 3an..jippie... Blir och göra ett komptest imorgon. Hoppas att det inte är nått grov jobb. Har ni tips på vad det kan vara så får ni jätte gärna slänga iväg en kommentar!
Uppdaterar imorgon smile
Mitoze
3 mars 2015 · 155 Inlägg
Jaha, då var komptestet klart! 2 utav 4 cylindrar kör för tillfället! Haha.. Dom hittade en läcka vid insuget! Vilket är ganska positivt, har beställt packningar till det så får se om det blir jag eller skolan som byter packningarna!
Beställt nytt låskit! Eftersom det är olika låskolvar på allt.. Så snart kan jag äntligen låsa bakluckan samt passagerardörr utifrån! smile
Senast redigerat av Mitoze (3 mars 2015)
Mitoze
11 mars 2015 · 155 Inlägg
Stor update sen helgen!
Var nere i Vimmerby och hämtade fälgar, svart panel, GTI läpp och diverse plast detaljer som saknades.
Tänkte det skulle vara enkelt att byta panel, men under den gamla så var det ett bombnedslag av kablar! Förmodligen hade förra ägaren nått typ av larm kopplat.. Så det var ju bara börja riva!
Fick hem insugspackningen också. Skulle skruva bort det och trodde det skulle ta nån timme. Men det tog ju hela dagen! Stötte på ett stort problem också hmm
När jag fått bort 5 skruvar utav 6 till insuget, så märker jag att den sjätte skruven har en trasig bits i sig.. som var helst omöjlig att få bort! Så det var bara att ta bort hela toppen och göra en hel del renovering!
Var nog lika bra för Topplockspackningen var skit!
Så här kommer en del bilder från helgen! big_smile
Börjar med GTI läppen som är något skrapad wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-da9b1192868286ee7ffb4d5fea41dc72_large.jpg
Den svarta panelen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-bb404d26a7b2fc7b513635e9fe55952b_large.jpg
Och här är bombnedslaget av kablar och sockerbitar/skarvar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-8d21b61ee2e48ceecd6afe78f5867bf6_large.jpg
Blev något bättre efter några timmars rivande i kablar.. Eltejpade ihop kabelhärvorna lite snyggt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-d4341906dc3c4d3262ab2a957d2c7711_large.jpg
En närmare titt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-fdb898f7fe3d7dc6326f72e90a3e8742_large.jpg
Och då var den svarta panelen monterad! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-8cacbc724134146bd8179acb9fc052e9_large.jpg
Och här har ni alla kablar som inte gick till något alls! utan bara hängde eller var skarvade i originalkablarna..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-6e9edea2e1daf78d2d1f47f7a8116185_large.jpg
Fälgarna, Inget maffigt. Som student så blir det svin dyrt med riktiga "stancefälgar". Duger sålänge!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-a6524d54fbaee2de31006b8018ab3eef_large.jpg
Helhets bild på goffen! Måste sänkas :o
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-210792a7e8645b134595e6acf7422147_large.jpg
Började med att riva bort förgasaren för att komma åt insuget (dålig bild).
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-641998bae7e2c1a1a20e30b3f891d913_large.jpg
Här ser ni bitsen som sitter i skruven.. Gick absolut inte att få bort!..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-5cf714f643b7172ff1da409cd0b01b8a_large.jpg
Så nu är toppen bortplockad för lite kärlek! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-7797c20453895b4a5526a5169c15a7dd_large.jpg
Och packningen såg ju inte direkt frisk ut, inte bytt på måååånga år wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-bc65fda8fa6846cb751d372536b33035_large.jpg
Ska ta och så pilla lite idag på toppen o packningsrester. Mer bilder ikväll eller imorgon!
Kommentera gärna, och hoppas ni tycker projektet är intressant! smile
Inox
11 mars 2015 · 204 Inlägg
snyggt! lite tråkig motor bara hmm
Superb-linkan
11 mars 2015 · 275 Inlägg
Det går framåt!!
Mitoze
Det är väldigt tråkigt faktiskt, dock bra att få byta packningarna. Såg ju inte så fräscht ut wink
Inox skrev:
Det går framåt!!
Det gör det! big_smile
Tack för kommentarerna!
Inox
blir väl bra tillslut
Mitoze
Det blir det nog! smile
Mitoze
14 mars 2015 · 155 Inlägg
Stor update!
Då har man renoverat toppen/insuget och grenröret, hittade en rätt stor spricka i grenröret, var ju bara o ta med till skolan och svetsa igen med lite pinnsvets!!
Körde med lite avfettning och borste på insuget och toppen, så inge värsting renovering direkt!
Så nya packningar överallt nu, kommer gå fin fint vid start! smile
Blev ett bra resultat och ja e nöjd!
Stötte på ett problem i toppen med, en bult som ska hålla grenröret var av och hade fastnat i toppen.. Så det blev att borra, borra, borra och gänga upp det där! Men det löste sig och grenröret sitter hårt som fan nu! smile
Fick också hem nya lås/handtag! Dörrlåsen och bagagelåset sitter som ett smäck, tog ca 10-15 min o byta dom, tog lite längre tid att byta tändningslåset dock! En jäkla procedur kan ja lova! Började med att ta bort själva metall biten som låset sitter i, och det va inte det enklaste, tog väll 1 timme..
Sen var de ju "bara" att få ut det gamla tändningslåset också.. Fick borra ett hål så att man kunde trycka ner en spärr! Sen var det bara att trycka dit de nya! Fungerar galant! Väldigt prisvärt (150kr).
Farsan är och köper en ny vattenpump som ska monteras idag, samt så ska förgasaren monteras dit igen. Sen kan det vara dags att försöka starta den! wink
Men här är lite bilder!
Börjar med insuget, före och efter bilder!
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-47310f6053c8235743214dfa05ed2de5_large.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-9512fb65b8ae0caf0505b04d62af6566_large.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-2b103a74a6f899224a0a4731998e0884_large.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-f8f895ad4eeb9b6de3345b41d3c57ef8_large.jpg
Och så toppen fick sig en renovering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-17ffc8c3d4097f6d3fe263b3c9ece552_large.jpg
Topplockspackningen var ju inte jätte fin, se bild från förra inlägget. Efter bild!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-6c57b588266c123273ddf14862839e40_large.jpg
På med grenröret igen, och där ser ni också min svetslagning. Inte det stiligaste men det håller kan ja lova!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-e14d94014ebe481ea4f9d1b4d90099ee_large.jpg
På med packningen till insuget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-dcf77a54f0e20e830c31d665a491c30d_large.jpg
Och så på med insuget och den lilla plåtbiten (guldiga).
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-d42298b5f6c6f1a29bb03032ed4ada24_large.jpg
Ny packning till toppen på! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-3e3eb87907cd8d659d1a3e2127fef685_large.jpg
Medans farsan fixade dit toppen med momentdragningen latade jag mig lite och började slipa rent ventilkåpan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-4fa74dce3985f2dbdb8d93c4baa3d3bd_large.jpg
Det fick bli matt svart wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-55eacf7c47e8cf2fa130b63e9d50d514_large.jpg
Och så toppen på och grenröret ihopkopplat med främre avgasröret. Och det var ju inte det lättaste att få dit. Två st C-klammor ska klämmas dit.. Och när man inte vill köpa ett verktyg för 300 spän så får man svära, kämpa som fan för att få dit dom!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-6e8b668ed764d6671626742b20d5211e_large.jpg
Och så det nya låskittet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-8eed12360c22622e42d3f43429261c6c_large.jpg
Rätt gött med nya handtag och lås man kan låsa, bilder i rad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-29e9833c14d974a633556772d3e567eb_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-101604c18583f356f962ab2d8cbe73da_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-888102f29f06fad82ba400b5e43b7a2c_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-a7218051243c300e3f75b9167cb16412_large.jpg
Och så det kämpiga tändningslåset.. Låter bilderna tala för sig själva smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-8ba6ebfa7411d3823aa6ab2eab0eb96d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-2c2f0bb7d6cbfaa37dd394c59f6859a9_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-9f866c577c552c3b9546f061e1e7f687_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-6bbeb16f165020ec4a0ed53ca47afbc0_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-177a4a1f5d4051d9210031b9001e8b81_large.jpg
Och det funkar perfekt! För er som vill byta ut tändningslåset så behöver ni ett speciellt verktyg för att få bort själva metall biten från rattstången, sen för att komma åt spärren så måste ni borra såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-b48e29e945f37f0754d32346a796df6e.jpg
Men det var allt för mig nu! Får se om det blir att starta golfen ikväll eller imorgon. Updaterar snart! smile
Superb-linkan
15 mars 2015 · 275 Inlägg
Här händer det grejer smile
Mitoze
15 mars 2015 · 155 Inlägg
Det är klart! Vill ju ut o köra igen wink
Superb-linkan
Hehe, ja det förstår jag smile
Mitoze
17 mars 2015 · 155 Inlägg
Jaha, då har man startat golfen och den går riktigt bra! smile
Passade på att byta vattenpump också. Det det skrek ganska mycket om den andra!
Så snart ska ja ställa på den igen och ut o köra! wink
Nästa steg blir och köpa antingen coilisar eller fjädrar, vad tycker ni? Vet att mycket av komforten försvinner när man kör med coilovers.. Men friheten att välja höjd är rätt gött, då ja inte riktigt vet vad som är gränsen... Släng gärna upp en kommentar vad ni har använt och vad ni tycker om det!
Ett stycke ny attenpump e gött smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-7b1790578895537540895c7d81389670_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-4b714c4f635433d9934c1aae7afddf68_large.jpg
Inte många bilder på bytet, hade inte batteri i telefonen..
Mitoze
2 maj 2015 · 155 Inlägg
Hejhopp!
Var ett jäkla tag sen jag uppdaterade, och var i garaget o meka wink
Men nu kommer det hända grejor, såsom coilovers, nya fälgar, renovering av bromsar, lite lack osv smile
Kan börja med dom nya fälgarna! Riktigt fräscha, lite kantstötta men inget som syns mycket. Gillar dom starkt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-041b7cf5e3e13f47103407e1a8d0d24b.jpg
Märkte dock att ETn va lite fel så däcket började skrapa mot skärmkanten..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-01622a2115b05ed8d93613b8cf408ee0.jpg
Så nu börjar valsningen med stålrör och hammare! Ena sidan fixad idag och nästa imorgon! Ska även passa på att slipa till själva "trumkåpan", som är väldigt rostig..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-78ea447edfb328301fa9dc81f40d8569.jpg
Och så kommer förhoppningsvis mina coilovers på Måndag / Tisdag!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-7707f1340e165d60bc206a725bee1b72.jpg
Bjuder på en liten rolig bild när vi åkte upp till Sälen (stöten).. Fint och soligt när vi skulle åka, halvvägs upp kom nåt Norskt snöoväder/storm... Räknade upp till -20 på berget nära sälen.. Rolig syn när man klev ur bilen och kollade fronten wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-0582a7f1475d31b4c1354719be973bee.jpg
Uppdaterar mer imorgon. Hoppas ni haft en bra Valborg förresten. CYA! smile
Mitoze
8 maj 2015 · 155 Inlägg
Tjenixen!
Då har man grejjat lite mer med golfen! Började med att köpa däckpenna för och se hur det blev. Och det blev jäkligt snyggt i mitt tycke! Sedan var det bara börja att fästa dit skärmbreddarna, vilken blev mindre lyckat.. Fick sedan ett ryck och ville testa en rolig sak som blev väldigt snyggt! Bjuder på bilder såklart.
Däcken efter däckpennan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-47cb0fb22c8bd4c6a5344b7b52793dca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-ff8574ffc01d4c349213c92a3ec9f0b2.jpg
Och så på med skärmbreddarna..
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-eb4683421743bba811defa5c5396b5e9.jpg
Och nu till det roliga bygget, Tog bort en svart list.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-03fda3e08391a40d85bf67b2859a80db.jpg
Sedan lackade jag trät svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-74014218dc440768648917db65d71959.jpg
Sen la jag på en diod.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-aa60061ff81086516558320bd7fa3e6f.jpg
Sen la ja på en tjockt lager lim, för att få en mjuk yta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-e6f02455f786c087d1bf67387ba1f2f6.jpg
Sen lackade jag ett tunt lager på limmet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202750/202750-8c29486f3819800a008ae0484184f12b.jpg
Ser lite böggligt ut, men vid montering så såg man det knappt. Får knäppa en bild på när det lyser ikväll!!
Blir montering utav coilovers ikväll också. Cya!
