Vilken 531 topp till min 745 -92 (b230f)?
xc90
20 februari 2015 · 406 Inlägg
Har då en 745 -92:a med b230f och undrar vilken 531 topp som passar "bolt on" UTAN några modifieringar som helst?
Helt original idag med M-kam osv. o jättetrött så fort det ska varvas lite......använder bilen bara till o från jobb o är inte ute efter nån räcer, tänkte plocka nån topp från typ returbilen eller liknande.
Är det vx3 kam som gäller osså eller det finns nått trevligare? obs inga andra modifieringar förutom ev nått annat avgas längre fram i tiden......
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
Aga_Diff Bärs!
20 februari 2015 · 3 456 Inlägg
Vadå vilken? 531 ÄR bolt-on.
Senast redigerat av Aga_Diff (20 februari 2015)
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
xc90
Oavsett årsmodell? Därav min fråga, jag visste inte om det är nån liten detalj som skiljer........typ som jag läst nånstans att spridare sitter i toppen eller i insuget på vissa......hoppas det va ok med min osäkerhet? Det är väl det man har forum till??
jimb_o TSR
20 februari 2015 · 100 Inlägg
alla är likadana, den andra heter 405 som har spridarna direkt i toppen.
Volvo 945 Classic "TSR" (1998)
Volvo V70 2,4t "TSR" (2000)
Putteliten
20 februari 2015 · 9 081 Inlägg
Bara ta första bästa 531 topp å kasta dit!
405 topp är för det gamla mekaniska sprutet E motor.
531 topp är för det nyare elektroniska sprutet F motor.
xc90
Tackar för svaret man behövde......
xc90
2 mars 2015 · 406 Inlägg
Hej, måste få svar från dom som VET!!
Glad över att hittat en 531 topp m VX3 kam på lokala skroten som jag tänkte skruva på min 745 -92 b230f med rex/regina systemet SÅ råkade ja läsa en gammal tråd om någon som kände några som hade fått problem med tomgång o sånt av bara detta bytet(pga regina?)
Kan detta stämma?? är lite deppig nu, vill ju bara få en något piggare bil.
JAG tycker om bara alla givare etc är ok så ska väl det funka utan problem?
nameless
2 mars 2015 · 181 Inlägg
bara ställa upp tomgången lite med skruven på spjället.
fick samma "problem" när jag bytte till 531, har inte regina
fixat på under 5min smile
Volvo 945 "Busisen" (1998)
xc90
Tackar för svar....kan ju bara hoppas att det är lika lättfixat på regina med tanke på att jag inte har lmm utan lufttempgivare istället, ifall det nu kan va det som kan strula
