Ang: övre motorfäste volvo v70 2005 powerflex vs orginal
pukan2
6 mars 2015 · 3 182 Inlägg
min orginal bussning i motorfästet det övre är dålig o behöver bytas, har suttit o tittat på powerflex gul och undrar hur det blir med vibrationer och så vidare, vad är positivt och vad är negativt. samt är det nån som vet vart man hittar till bäste pris till en v70 2,5t 2005.
Tobzter
6 mars 2015 · 3 147 Inlägg
+Behöver förmodligen inte vara orolig att bussningen ska bli dålig
+Får skönt morr i maskinen vid gas
+Billigare än orginal
+sen är den gul wink
-får lite vibrationer på tomgång men något man glömmer efter en stund
-Dom resterande bussningarna slits mer
Senast redigerat av tobzter (6 mars 2015)
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
6 mars 2015 · 3 730 Inlägg
Instämmer. Störde mig lite på tomgångsvibrationen först. Fast nu är det helt okej när man vant sig. Rekomenderar varmt ihop med fästet till växellådan med plastbussningar som Vparts säljer.
pukan2
får bli en sådan då.
Tobzter
Den nedre mellan motor och växellåda brukar vara i lika dåligt skick som den övre så kolla även den. I sådana fall bytt den också till hårdare
Tobzter
Kom på en grej kolla satt du inte har den fyrkantiga bussningen  ...för power flex bussningen är rund
spokenratt
6 mars 2015 · 3 860 Inlägg
Har sett att även den fyrkantiga går att köpa förstärkt, men minns inte var... Jag hade själv fyrkantig, köpte det äldre färstet för rund bussning från skruvat.se i stället (fanns inte fyrkantig hårdare då)
Men precis som övriga sagt, finns inget negativt med powerflexen! Och passa på att byta det nedre också, kalla även växellådsfäste ibland.
Autotech
Jag har fyrkantig. Finns på Vparts
MrPontus
6 mars 2015 · 69 Inlägg
Jag bytte både övre och undre på min bil. Första åkturen när man hörde hur det mullrade och instrumentpanelen i min gamla 850 skallrade då tänkte jag "nej vad har jag gjort"
Men jag älskar det nu. Jag som gillar "inspirerad" körning  kan nu mycket mer aggressivt släppa och stämpla gasen utan att motorn slår på något obehagligt sätt.
Jag kan helt klart tänka mig att byta även på nästa bil
Christian S
7 mars 2015 · 4 816 Inlägg
var bor du? jag har en sån liggandes som du kan få billigt, har bara suttit i mina föräldrars bil några dagar innan vi bytte till en orginal då det vart sånna jävla vibrationer.
har inte lust att skicka den så därför undrade jag var du bor.
Mvh Christian
Klevert
7 mars 2015 · 279 Inlägg
Har rund i v70 och fyrkantig i s60. Får säga att den runda är hårdare känns det som
Volvo V70II (2016)
pukan2
7 mars 2015 · 3 182 Inlägg
stockholm hagsätra vart bor du, jag har inte hunit kolla om jag har den runda eller fykantiga.
Christian S
8 mars 2015 · 4 816 Inlägg
om du kollar under min profil bild ser du att jag bor i Göteborg wink
kan nästan garantera att du har den runda.
Mvh Christian
8 mars 2015 · 3 730 Inlägg
Då garanterar jag NÄSTAN att det är den fyrkantiga. Fast det är ju bara en gissning
Christian S
satt runda på min pappas V70 2,5T ´05 och när jag skulle köpa en ny orginal till den så fick dom upp den runda men jag ville inte ha den utan jag ville ha den fyrkantiga så dom fick gå in på en nyare bil.
Mvh Christian
Christian S skrev:
DiwraZ skrev:
Christian S skrev:
om du kollar under min profil bild ser du att jag bor i Göteborg ;)
Min xc 2.5t 05 har fyrkantig. Kan va lite hursom. Inget man kan garantera
spokenratt
8 mars 2015 · 3 860 Inlägg
Precis... hade fyrkantig på min 05 också, den jag har nu vet jag inte. Slängde hela fästet när jag bytte !
Ts MÅSTE kolla själv först
Autotech
pukan2
8 mars 2015 · 3 182 Inlägg
min ser ut så här,
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-712ffca8dd80b8aa66ac21708a2c6251.jpg
pukan2
lägg in en bild på din.
