Volvo 850 t5 tickar
mumifix
9 april 2015 · 192 Inlägg
Hej. Jag har ett tickade ljud från motorn. Det hörs som det kommer
Underifrån. Tror att jag har krökt till nån vevstake. Vad tror ni?
Hade som sagt överfull bil och ett laddtryck på 1.3 sen efter det har den tickat
https://youtu.be/yUk_vE36j2g
Volvo 855 (1994)
yoppe
9 april 2015 · 388 Inlägg
Om du har steg 3 chip i bilen och inte haft högre ladd än 1.3 så tror jag knappt att du krökt en vevstake om inte bilen misstände frunktansvärt eller liknande. Avgasläcka? grenrörspackning eller vid katten? svårt att avgöra på en video. Dom bilarna jag hört med krökt stake har haft ett distingt knackande ljud.
Senast redigerat av yoppe (9 april 2015)
mumifix
Okej. Japp steg 3 chip har jag. Okej. Jag tycker det låter som ett tickande ljud . Jag Prova att byta olja och filter men de gav ingen skillnad
Volvo 855 (1994)
yoppe
Vad kör du på för olja? om du kör en 0 olja (typ 0-30) så gå upp till en lite tjockare 5-40w brukar funka fint i volvo 5:or som har lite trim.
mumifix
10 april 2015 · 192 Inlägg
jag körde 5-40w helsyntet
och nu har jag bytt olja till 15-40w
Volvo 855 (1994)
Sickan_
10 april 2015 · 945 Inlägg
Precis så låter min med. Och på min har utrampningslager gått. Testa och tryck ner kopplingen, slutar det låta så har du felet där.
mumifix
20 maj 2015 · 192 Inlägg
Nepp låter likadant
Volvo 855 (1994)
mumifix
Jag har plockat ner oljetråget och hade precis likadant som på den
Här film klippet
https://youtu.be/kCffEF1r7JY
Volvo 855 (1994)
mumifix
23 maj 2015 · 192 Inlägg
Ska det vara så eller inte?
Volvo 855 (1994)
Mack Forum- och sitemoderator
23 maj 2015 · 26 160 Inlägg
Läste du kommentaren du hade fått under ditt klipp?
Verkar vara normalt.
Marlboroman
23 maj 2015 · 8 233 Inlägg
Det är möjligt att en stake är lite krökt. Det finns fall där en eller flera stakar krökt lite grann och då kan det börja ticka ungefär som från en lyftare. Väldigt ovanligt, men det har hänt. Men har du tråget borta fortfarande så kan du ju titta på stakarna om någon ser konstig ut jämfört mot dem andra. Ett annat alternativ är ju att plocka ur stiften och mäta övre dödläget på kolvarna. Avviker måttet på någon cylinder så kan man ju anta att den vevstaken inte är rak.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
jaka54
23 maj 2015 · 5 752 Inlägg
Nej! Sista You-Tube videon visar att det är ett på tok för stort vevaxelglapp. Byt lager!
mumifix
25 maj 2015 · 192 Inlägg
Okej. Bra tips. Jag har svårt att se att något är krökt. De ser bra ut.
När jag prata med rejmes så hade dom svårt att tänka sig att
Jag har krökt nån vevstake. Antingen är den rak eller så åker staken
Med en gång i igenom blocket
Volvo 855 (1994)
Christian S
25 maj 2015 · 4 816 Inlägg
så är det ju inte utan dom kan böjas mer eller mindre utan att gå av.
hade du överfull bil och den laddade 1.3 är det rätt troligt att en eller flera vevstakar är krökta.
Mvh Christian
Christian S
hittade en bild på en vevstake som är lite böjd, det räcker att den är så lite böjd för att det ska börja låta.
http://www.krypet.net/vevstaksbyte/vevstaksbyte-016.jpg
bild tagen ifrån den här sidan www.krypet.net/vevstaksbyte/
Mvh Christian
mumifix
26 maj 2015 · 192 Inlägg
Se där! Det bästa är någ att ta ur alla vevstakar
Annars är det så svårt att se om nån är så lite
Krökt
Volvo 855 (1994)
mumifix
Jag har gått och tänkt på om man skulle montera h-profl vevstakar.
Jag har ingen bil lyft annars kunde man ta ner allt som ett paket.
Men om jag lånar en motor lyft. Kan jag bara plocka ur motorn och låta
Växellådan sitta kvar med drivaxlar i bilen?
Volvo 855 (1994)
27 maj 2015 · 26 160 Inlägg
Ganska onödigt att spinna vidare på fler ämnen..provat att söka på det nya ämnet?
