Nissan 200sx S13, Driftcar to be. (Nu börjar monteringen av bilen)
Jag håller på att bygga om min Nissan 200sx S13. Den byggs efter 2018 pro-int reglemente, motorn blir en M50B25 som självklart kommer turbokonverteras. Målet är inställt på 400-500 hk under 2017 och 700+ till 2018.
  • 43 Följare
  • 27 481 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 januari 2017
pzymon egen företagare
20 april 2015 · 630 Inlägg
Jag har införskaffat yttligare en 200a då min förra blev skrot.
Denna kommer byggas mer eller mindre från grunden.
I förstahand blir det för att kunna köra i modified serien.
jag ska försöka få den genom besiktningen, men jag kommer också förbereda bilen för pro-int.
Så här såg annonsen ut som jag nappade på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-4d59f1932a30a26f1a83f5963d316a02.jpg
Tyvärr var bilen inte alls som jag hade hoppats, men det är ju så det brukar vara.
vad vi i första läget har gjort i väntan på fler delar är att fräscha upp bakvagnen iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-12be317f5348cd78f65a8f95449e4af9.jpg
Jag har även köpt in 550cc spridare och borrad fuelrail
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-40fb3fbfaffd8d5665eb15976d12eef2.jpg
nästa kväll/dag i garaget då tar vi tag i motorn smile
Senast redigerat av pzymon (20 juli 2016)
21 april 2015 · 630 Inlägg
napster33 skrev:
Lycka till! btw vad är det för köp app/sajt du andvänder där?
Det var en vanlig facebook annons.
Dock så var bilen som sagt långt ifrån mina förväntningar.
Imorgonkväll blir det lite skruvande med kärran igen.
Bakvagen är på plats och nästan klar, imorgon tänkte jag montera koppling (tre-skivig tilton) och kolla över motorn.
23 april 2015 · 630 Inlägg
Razzmouse skrev:
Ser intressant ut! smile Prem lagd smile
Lägg gärna upp mycke bilder på de du gör! big_smile
Det kommer bli väldigt mycket bilder smile
28 april 2015 · 630 Inlägg
Det har varit lite segt med uppdateringar, och denna blir bara skriftlig, men...
Bakvagnen är klar.
Oljetråget lyftes ner för att inspektera den smidda motorn, som var original.......
Alla remmar ska bytas, vatten pumpen ska bytas, ny fuelrail och spridare (550cc) ska monteras (satt org i vid leverans trots steg 3 i annonsen).
Z32 lmm ligger och väntar eftersom det satt org lmm vid leverans fast det stod steg 3 i annonsen.
bredbandslamda ska dit, elektronisk laddtrycksstyrning ska kopplas in, och min nistune box ska skruvas dit. sen är det bara ut- och insida kvar på bilen.
Stay tuned, i helgen kommer mängder med bilder och ny info.
BTW.
I fredags anmälde jag företaget Styling4u.se för kontraktsbrott och bedrägeri.
Enligt hemsidan skulle min leverans ta 1-2 veckor nu har jag väntat i 6.
Jag har betalt för en spårbar leverans men han vägrar ge ut kolli id.
Jag har inte fått min uppdaterade orderstatus som utlovas.
osv osv osv.
ärendet ligger hos polis nu iaf.
vi får se om det dyker upp några grejer alls.
29 april 2015 · 630 Inlägg
Tur att det finns andra företag att lite på.
Jag beställde ny vattenpump, kamremskit och bränslefilter från J-spec.
allt skickades samma dag och posten har redan skickat paketet vidare, så imorgon skulle jag få dessa grejer.
Jag har också beställt en Nismo slavcylinder och pratar med min sponsor L-M-R.se ang fler delar.
Och Oljemagasinet.se kommer leverera vätskor smile
Nästa vecka vill jag gärna få göra en uppstart och en lätt provkörning iaf smile
Ang. Styling4u så har jag gett dom en sista chans att svara på mina 4 senaste mail till dom, annars kommer jag kontakta advokat och se hur dom tycker jag ska gå vidare.
30 april 2015 · 630 Inlägg
En liten off topic uppdatering ang. mitt polisärende.
Jag kontaktade igår en advokat som ev. ska kika på mitt mål.
jag ringde konsumentombudsmannen och dividerade med dem i ca 30 minuter.
och avslutade med att ringa till Klarna som har hand om fakturaärendet.
Advokaten sa att att det är ett ganska självklart mål som man utan några större bekymmer kommer få tillbaka både pengar eller bildelar och skadestånd på faktiska kostnader som har uppstått pga av detta. tex, kostnader för missade lacktider osv.
MEN, jag kommer få betala alla mina rättegångskostnader själv vilket i slutändan betyder att jag får mina bildelar men måste betala ännu mer pengar då advokaten tar 1620 kr i timmen + moms.
Konsumentombudsmannen sa ungefär samma sak.
ingen kan tvinga honom att skicka grejer, och det enda jag kan göra är att häva köp eller dra till domstol enligt ovanstående.
Klarna tog dock tag i saken då dom sett att det uppenbarligen funkar sisådär med styling4u.
dom var beredda att avbryta deras samarbete om han inte skärper till sig.
så nu hoppas jag att dom får tag på Kim Andersson, som han heter och ger honom lite ultimatum.
håll tummarna.
Imorgon blir det skruvning och massor av bilder på vad som händer i verkstaden. TAGGA!!!
4 maj 2015 · 630 Inlägg
Som vanligt så möts man av bekymmer när man skruvar 200a....
lite fick man gjort på dom timmar man var i garaget iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-ab47e52f48dd766797f157bde283e0c2.jpg
Den rosa remskivan var det sista som lossades (efter mycket om och men), så nu kan jag äntligen byta vattenpump och kamrem, sen ska det börja skruvas ihop igen.
Jag fick även på en annan uppborrad fuelrail, samt nya 550cc spridare.
kontrollerade att allt var tät vilket det var (skönt) annat än det som satt där vid köpet, då sprutade det bensin både här och där.
Lådan är nere och byte av svänghjul och koppling står på schemat.
Jag måste även börja fundera på inkoppling av bredbandslambda och den elektroniska laddtrycksstyrningen.
förhoppningsvis går det ganska enkelt.
det var allt för denna gång, blev bara en bild, jag ska försöka bli bättre på bilder smile
FANTASTISKT!!!
Mitt paket från Styling4u dök upp idag!!
Hela bodykittet som utlovat....... MEN
Fel bodykit, frontspoiler, huv, framskärmar är fel.
jag fick inte heller den frontmatade ic som jag beställt.
jag har film på när jag öppnar alla paket!
jag har pratat med Klarna igen, som väldigt snäll hjälper mig i detta ärende.
så jag behöver inte betala innan jag har alla grejer som jag ska få.
7 maj 2015 · 630 Inlägg
En kväll i garaget igår, jag hann absolut inte med vad jag ville hinna med, MEN jag hann med det viktigaste.
Kopplingen och svänghjulet kom på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-c2479a83997e8e02ffe3832973022cce.jpg
men när jag sen skulle montera av kamremmen så började problemen komma duggandes.
tändningen var helt jävla off ingenting stämde, jag upptäckte också att det fattades en kugg på kugghjulet vid veven så den var tvungen att bytas, vilket var lättare sagt än gjort.
jag tog kugghjulet från min andra motor, gick väldigt lätt och smidigt, men på motorn i bilen var det en helt annan historia. fastrostad, skadad och omedgörlig är en bra beskrivning.
den lossnade dock. och tändningen kunde ställas till rätta.
Den nya vattenpumpen tog plats, kamrem, spänn- och löphjul monterades så nu är bilen påväg att bli ihopmonterad igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-f0a02de6e973e1bfdad9613bff971ab0.jpg
och en bonusbild på bakvagnen
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-776862e5fdbc498ecbead7f807a26b69.jpg
Ang Styling4u och ärendet där.....
Jag skickade ett mail i måndags och fick svar igår.
Jag skrev att jag fått fel grejer, och inte alla grejer osv...
han svarade att kittet jag beställt har utgått från hans leverantör. men att han skickade detta kit istället. Han  kunde dock kompensera på priset för det.
Jag har nu mailat honom igen och förklarat att han har två val.
köpa in rätt kit från annan leverantör, och så skickar jag tillbaka detta kit med samma lastbil som levererar rätt kit till mig.
eller kompensera mig med något av dom två coiloverkitten han erbjuder från sin hemsida (Buddyclub eller XYZ)
detta har han inte svarat på ännu.
jag har även upplyst klarna om detta. dom är väldigt tillmötesgående och tycker det är bra att jag erbjudit en lösning, men om han inte accepterar så kommer dom jobba för att jag ska få mina saker jag har beställt.
Så i slutändan måste han ändå köpa in rätt kit till mig smile
det var allt för denna gång.
13 maj 2015 · 630 Inlägg
Jaha....
Nu har Styling4u slutat höra av sig till alla inblandade.
Så om jag tror rätt så kommer nog inte hans firma finnas kvar jättelänge till.
Klarna har sagt att dom är mer eller mindre redo att bryta deras samarbete iaf, och det är skönt.
I övrigt så är bilen till 90% klar nu.
Jag glömde dock fota, så det får jag komma ihåg till nästa gång
20 maj 2015 · 630 Inlägg
DÅ rabblar jag vidare ang. Styyling4u
Jag pratade med Klarna igår igen, dom har ju varit vansinnigt hjälpvänliga och tycker jag ska få mina grejer, fram tills igår. Kim Andersson på s4u gav mig ett förslag på att antingen köpa det felaktiga kittet för halva priset eller skicka tillbaka och markulera ordern.
Jag vill inte skicka tillbaka och jag vill verkligen inte sätta på det skitfula kittet jag fick av honom.
Men enligt Klarna så är det nu dessa 2 alternativ jag har, då han hävdar att han inte längre kan få tag på rätt kit (som jag vet att många andra kan få tag på.)
Han säljer ju endast kopior av andra kit, jävligt dåliga kopior dessutom.
Så jag gjorde en anmälan till allmännareklamationsnämnden igår.
Detta innebär att fakturan fortfarande är pausad, och faller "domen" till min fördel så har det engentligen ingen som helst betydelse. Han kan välja att strunta fullkomligt i vad ARN säger MEN då hamnar han på Råd och Röns svarta lista, dvs en sammanställning av oseriösa företag som inte vill eller tänker göra rätt för sig.
Skulle han hamna på den listan vill jag gärna ha ER hjälp att gå in på råd och röns hemsida och sen dela skiten ur den länken så alla vet att man inte ska handla saker av honom.
tack på förhand.
P.S såg också att företaget jag handlade min blå Skyline av (Extreme Autocenter) ligger på den svarta listan.
När jag köpte min bil så uppstod mängder med fel som dom aldrig lagade, och jag hamnade i tvist även med dom. dock sålde jag bilen med alla fel innan det hann bli löst, och lika bra var väl det antar jag...
Ang min nuvarande bil, så inväntar jag en leverans innan jag kan starta upp bilen och se att allt är som det ska vara. däremot ska jag ut till garaget och börja montera inredning och annan utrustning så att den kanske går igenom besiktningen också.
bilder och info kommer smile
tack för mig.
25 maj 2015 · 630 Inlägg
Skruvade lite med bilen i Lördags inget som var värt att ta bilder på.
Men nu är uppstarten nära.
Hade hoppats att få igång den i lördags, men startmotorn var kass, som tur var så hade jag en sprillans ny liggandes på en hylla, så den åkte i, men bilen ville inte starta ändå.
Jag har mina misstankar om vad felet beror på så det ska jag ta tag i nästa gån som sagt, jag hoppas kunna åka ut och skruva lite nu i veckan eller helgen i värsta fall.
det är lite drygt att ha verkstaden ca 2,5 mil bort samt att jag driver egen firma och har barn, sambo och husdjur som även dom vill ha lite uppmärksamhet ibland.
När bilen väl startar och går så ska jag snygga till den invändigt och försöka få till en presentabel utsida av bilen också.
Kom precis av från luren med Klarna, och enligt dom har nu S4u dragit tillbaka fakturan, vilket betyder att jag fått kittet gratis. Fel kit förvisso, men ändå. Dom sa dock att jag skulle säkerställa detta via S4u och sist jag pratade med dom så sa dom att dom ville ha betalt, men eftersom DOM nu dragit tillbaka fakturan så vet jag inte exakt hur dom tänker.
Dom har iaf ingen rätt att komma och hämta kittet av mig.
Ärendet ligger ännu hos ARN (allmännareklamationsnämnden)
Så jag vill ändå vänta och se vad dom säger innan jag säljer vidare eller använder något.
5 juni 2015 · 630 Inlägg
Efter 2 dagar och mycket slit så gick mitt grenrör och turbo med på att lossna från motorn.
Nu ska packningar bytas och stålomspunna slangar monteras sen är den igång igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-038363556416747c18367afa41e63f6d.jpg
Mycket annat har också skruvats med, och  det kommer fler uppdateringar, men detta var precis vad jag hann med idag.
9 juni 2015 · 630 Inlägg
Ny grenrörspackning är på ingång tillsammans med en ny kylare och nya kylarslangar.
Vattenpumpen ska av igen och tätas sen ska motorn ihop igen.
dock måste nya tryckrör köpas in så jag kan flytta fram intercoolern, sen är motorbiten komplett.
12 juni 2015 · 630 Inlägg
Bilen var ihopskruvad och startade men såklart blev lyckan kortvarig.
Vattenpumpen var inte tät och grenrörspackningen var gången.atten pumpen och grenröret var lång ifrån täta.
så det blev till att riva ner igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-4db4f0d55e201b23bc16a86397f40c0a.jpg
nu sitter grenrör och turbo på plats igen med nya packningar.
vattenpumpen fick ny tätning
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-a69d77f36af7038881ec7f1d0a52c791.jpg
Ny vattenkyl och nya silikonslangar har köpts in, så snart ska den starta igen.
kommer en liten film sen på uppstarten
15 juni 2015 · 630 Inlägg
Hann bara med en väldigt kort sväng till verkstaden igår, men lite hann vi med iaf.
Nu är det bara tryckrören kvar på motorn, sen ska den starta igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-133bf3a51c492cfe004730716facec96.jpg
och när det väl är gjort så ska lådan ner igen, då vi upptäckte sist vi startade den att den bakre packboxen läcker.
och när det är fixat så måste såklart koppling luftas, bromsar ska luftas och lite rostlagning ska utföras.
22 juni 2015 · 630 Inlägg
Har varit en sväng i garaget för att fixa med tryckrören.
Nu är alla rör punktade, nya fästen till IC och kylare tillverkade, bytte ut luftfiltret mot ett HKS svampfilter istället.
Nu ska allt bara helsvetsas smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31405/31405-40566ea5cbfc24da26b58d9b7c5f9fb7.jpg
23 juni 2015 · 630 Inlägg
Nu har jag jobbat lite till på bilarna i verkstaden.
Fått in ett beställningsjobb på att få igenom en annan 200:a genom bes.
så håll tummarna nu att det går som planerat smile
Det är avgasvärden som spökar som vanligt på dessa bilar.
Med min bil har jag nu fixat vevhusventilationen, monterat fläkten, en ny dumpventil och börjat svetsa i ordning tryckrören.
Imorgon fortsätter arbetet och många bilder kommer upp på Torsdag.
Vi har också hinkat i en 305 V8 i min teamkamrats 200:a, bilder kommer på den också smile
Vi har också införskaffat en Volvo 855 som vi ev ska bygga en Solstadsbiltransport av, det kommer bli intressant. Anledningen till att vi bara ev. ska bygga är för att jag ev kommer byta till mig en Lt35:a som annars kommer bli biltransport. Vi får se vad som händer smile
Senast redigerat av pzymon (23 juni 2015)
