Audi a4-01 airbag i a-stolpe???
smurfen32
28 april 2015 · 311 Inlägg
Tänkte montera turbomätare och oljetrycksmätare men vet inte om jag har airbag i a stolpen.
Någon som vet??
Mack Forum- och sitemoderator
28 april 2015 · 26 155 Inlägg
Är du seriös med din frågeställning?
smurfen32
29 april 2015 · 311 Inlägg
Har läst något om att där ska sitta typ gardin som fälls ner.
Vill ju inte ha enassa flygande mätare vid en kollision.
Så ja jag är seriös..
mb_pucken
29 april 2015 · 5 087 Inlägg
Om jag inte minns fel så sitter det ett srs eller airbag märke på stolpens klädsel om den har airbag.
Annars när du plockar bort klädseln så brukar det synas om det är en airbag bakom. Denna sitter ej i klädseln utan i plåten bakom. Brukar se ut som ett vitt plast rör smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
smurfen32
Ingen fara
Tacksam för all hjälp för säkerheten går ju först.
Ska kolla om där är någon märkning.
Kollade i instruktionsboken och där är i sidan iallafall tror den sitter i sättet men är dock inte säker
it_mutt Avstängd
29 april 2015 · 10 388 Inlägg
Ingen fara
Instruktionsboken tar ju upp en "fullutrustad" bil. Det måste alltså inte innebära att det finns på just din bil.
Sidokrocksskyddsgardin (sideguard) är ju standard på alla B6:or. Sidoairbags fram/bak är inte standard på alla modeller
smurfen32
it_mutt skrev:
Ingen fara
Vi stolpen mellan dörrarna står det airbag och den listen går hela vägen ner till a stolpen så om jag fattar det rätt så är det nog inte värt att  sätta mätare på a stolpen
