Hoffas Golf Mk2 (Race,Stance inspo)
Mitt nya projekt. En Volkswagen Golf Mk2 som ska byggas om rejält och med inspiration från både race och stance.
  • 46 Följare
  • 11 647 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 mars 2016
sleepless Hård skalle
26 september 2015 · 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6984843efe2bd1f0968469a5106bfd40.jpg
Hittade en gammal växelspaksknopp som låg också. Tror den kan passa in bra ihop med det andra i mittkonsollen.
All on... ...full out!
19 oktober 2015 · 229 Inlägg
Jaha det rullar på sakta men säkert här. Fortsätter arbetet med instrumenteringen. Har gjort en liten rolig modifiering av mätarhuset så här kommer ett litet bildspel.
Efter lite pillande så fick jag isär mätarhuset och kunde få bort mätartavlorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-08fd9600882f89ff9f78442659436a58.jpg
Och sedan efter en massa mätande hit och dit hade jag dom sen uppritade i 3D-cadden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6383b8c562f6f5cf17a5017f6c34f3e2.jpg
Då var det dags att kontrollera så alla linjer osv stämde. Vilket dom gjorde så klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-edb3da1b652bc99d6ec24e5647ff2331.jpg
Och så var det då dags att importera alla linjer i Illustrator för att börja designa nya mätartavlorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-af31805e17d2be3da7cec8e656cfe1ff.jpg
Nästa steg var sedan att printa ut dom på högkvalitetspapper och börja skära ut alla former och hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-c12e2fb49cf5dc30ce98a42f99d00ff0.jpg
Och sen var det helt enkelt bara att limma på dom på originaltavlorna för att sen montera ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-1944fff12aded4ca94216cffb61b6216.jpg
Tadaaaa!!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-158858be2506703204ed8af9ff15baa1.jpg
Nu börjar det dra ihop sig sakta men säkert att börja montera dit inredningen igen. Väntar fortfarande på material för att få in buren men det kommer nog snart. smile
Razzmouse
25 november 2015 · 1 013 Inlägg
Fan va bra det blir! big_smile
Mer updates! big_smile
Vad händer med motorn? smile
jetta16v
25 november 2015 · 1 534 Inlägg
Vad är det för papper du skrev ut mätarna på?
Vad använder du för lim?
Detta bygge är på väg att bli så episk så jag vet inte vad..
gasagla
25 november 2015 · 7 Inlägg
Prem lagd, bra jobbat!
5 januari 2016 · 229 Inlägg
Motorn blir längre fram. Den behöver ny topplockspackning det är det enda som är "fel" på den men tanken är väl att få till riktigt nice puts på allt också. Men som sagt det blir lite längre fram. smile
Dom är utskrivna på 170g papper som sen är laminerat med matt laminat. Limmat med vanligt loctite snabblim. smile
Tack så mycket.
balobas
7 januari 2016 · 10 Inlägg
Asså för att vara helt ärlig så när man kikar på den första bilden på denna lila skönhet undrar man spontant, kan det här bli kul, sen när man scrollar lite och ser del för del (pyssel) så tänker man, fett med JA, det är ju så skojsigt att pilla och fixa sen är dom ju goa golf2orna! Frågan är ju sen vad det blir för powerplant under huven oxå?? smile tongue
BMW M3 (1993)
11 januari 2016 · 229 Inlägg
Så har det hänt lite mer på bygget i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-5b264b500efb4d58405d42ca8180cb04.jpg
Börjat med att klä golvet lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-262823c4ca4df6dae7d51ddd7c957f58.jpg
Och så lite "dörrsidorna" bak smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-3199dda1a8020a5fa25c7c4e07ba72d6.jpg
Hann även med en del lackning, bland annat stötfångarna fram och bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-526b64faa6800110112d71cf61d53202.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-3484d950dfb03cbed568baaa17dd7911.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6e11785126bd2adcfdcee55b62ac0750.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-c1a6e3e1a2d710e3855ab65c72eb9c11.jpg
Och så har jag börjat på bakluckan för att se om den går att rädda. Lagt på ett lager filler för att lättare kunna se i hur pass dåligt skick det är. Får gå på med en hel del spackel och se om det är värt det eller om det blir att leta efter en ny baklucka. Synd dock då den jag har är shavead. Ska ner senare i veckan och se hur det blir. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-d7aade810e7eda133e4ef174d977f988.jpg
7 mars 2016 · 229 Inlägg
Uj uj.. Dags för en liten update. Inte legat på latsidan även om det verkat så här i tråden. Har hänt en hel del men det tänkta jag hålla lite på innan jag visar det. wink
Håll tillgodo med denna bild så länge...
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-fa24759fa868e47562dabdadf19a09fb.jpg
FjonkeeN93 Volkswagen <3
9 mars 2016 · 1 132 Inlägg
Kofångarn hänger lite wink
Allmänt körd i huvudet
Lexus IS250 "Executive" (2007)
Volkswagen Golf mk2 CL "JuNGe - evighetsprojekt" (1987)
10 mars 2016 · 229 Inlägg
Haha. wink Ja på bilden är den bara dithängd utan skruvar. Dock så hängde den lite på vänstra sidan från början så jag får nog justera fästena lite.
Po_mP
10 mars 2016 · 325 Inlägg
*följer*
(biltokig)
ErikSegel
13 juli 2016 · 27 Inlägg
hänt någe mer? smile
