BMW e46 -01 tickar vid växellådan.
Tompskii
26 juni 2015 · 4 Inlägg
Hej som rubriken lyder så tickar det vid/i växellådan.
Vid 30kmh och uppåt slutar tickandet och det börjar så fort bilen rullar. Desto saktare jag kör desto större mellanrum blir det mellan tickandet.
Så min fråga är vad detta kan tänkas vara?
Tack på förhand. Mvh Tomas.
Richtenb
26 juni 2015 · 1 365 Inlägg
Och du är säker på att det inte är hjulbultarna som tar i bromsbackarna bak??
brukar ge upphov till exakt det ljudet du beskriver annars.
Pontiac GTO "Indiansläden" (2006)
nookie Der Dildo-dirigent aus Dortmund
26 juni 2015 · 55 Inlägg
Har haft samma fel som richtenb beskriver och de tror jag oxå snarare att det kan vara än tickande låda, kan vara något som ligger emot kardanen oxå iofs.
///M - the most powerful letter
BMW 318dM "LCI" (2016)
Tompskii
29 juni 2015 · 4 Inlägg
Upplever att det kommer ifrån lådan, men ska ta å kika på bultarna! Tack så mycket.
Bifogar en film med ljudet. https://youtu.be/C6lSW4Yq-ic
Senast redigerat av Tompskii (29 juni 2015)
Tompskii
Okej, men upplever att det kommer på sidan av lådan.. Har spelat in ljudet och tänkte länka det ikväll. Har du möjlighet att lyssna på det? Vore kanon. Tack för hjälpen.
Tompskii
https://youtu.be/C6lSW4Yq-ic här är en inspelning på ljudet.
Highway_Outlaw
29 juni 2015 · 198 Inlägg
Kolla så att inget ligger emot kardanen
Richtenb
29 juni 2015 · 1 365 Inlägg
EXAKT sådär låter hjulbultar mot bromsbackar bak
Har du bytt hjulbultar bak?, har du bytt fälgar bak? Har du gjort någonting överhuvudtaget som innebär att du monterat av bakhjulen innan problemet uppstod?
29 juni 2015 · 55 Inlägg
Hur uppkom ljudet? Har du gjort någonting med bakhjulen? För jag tyckte inte de lät som hjulbultarna längre för det hördes inte in i min, jag hörde de bara när jag körde med rutan nere.
Jag hade nog krupit under o kollat om de kilats in nåt skit mellan kardan och typ värmeplåtarna till avgaset som ligger precis under.
Så länge du inte gjort något med bakhjulen alltså, jag vet inte om ljudet kan fortplanta sig via handbromsvajrar o in i kupén på nåt sjukt sätt men har du inte gjort nåt hjulbyte eller bultbyte på något sätt bak så tror jag det ligger vid kardanen.
