Koppla in extra backljus Volvo V70 II 2008
jippoblade
8 juli 2015 · 3 Inlägg
Tjenamors!
Letat som en tok, men blir inte klok på forum eller volvos wire diagram.
Har monterat extra bakljus på bilen, dragit plus till reläet, och jordat efter lampan.
Men den vill ha styrström från Volvons vanliga backlysen.
Funderade på att sno det i Vänster stolpe som går upp i taket innan det går ut i luckan, men frågan är vilken färg är plus och vilken är minus?
Eller finns det något enklare sätt?
Tack på förhand!
Jippoblade
torsen
9 juli 2015 · 7 240 Inlägg
Du vill alltså komplettera befintliga backlampor med extra dito (= bättre lysförmåga)?
Lamporna ska elanslutas via relä?
Matning är dragen till 30 på relät?
Från 87 på relät till lamporna?
Till 86 på relät endera från backljuskontakten på växellådan eller en "tjuv" på endera ledningen till backljuset?
Från 85 på relät till strömställare på instrumentpanelen?
Är det så du gjort?
Det fungerar ändå inte?
Är backlamporna ordentligt jordade?
Ingen säkring som brunnit?
spokenratt
10 juli 2015 · 3 860 Inlägg
Jag skaffade en Hayens bok (stavning?) till V70N för många år sedan, har varit till stor hjälp bla när jag kopplade in mitt extra backljus. Där finns, iaf till min, ett elschema som enkelt går att tyda som jag ansvände mig av. Men eftersom det finns en stor risk att det är olika draget med elkablar och inte säkert det är samma så kan jag inte ge mer tips än just att skaffa en sådan bok!
Alternativt om du har drag på bilen så kan du kanske tjuva styrström därifrån?
Autotech
Skansen
14 juli 2015 · 25 Inlägg
Om jag har tytt elschemat rätt så ska det vara en grålila kabel till backljus på 08. Men det bästa är ju om du kontrollmäter först så det inte fel.
Stortag
21 juli 2015 · 298 Inlägg
Haynes tror jag det heter smile
Det går ju att byta ut original lamporna mot kraftiga ledar. Sådana har en av mina kamrater, de lyser upp kraftigt flera meter bakom bilen.
För att sätta på fler lampor skulle jag säga det är enklast att bara tjyva av ett av de befintliga ljusen och jorda. Då är det ju färdigt säkrat.
För att ta reda på vilken tråd som går till backningsljuset koppla ur kontakten till en av lampenheterna och stoppa i voltmätaren. Om du inte har någon assistent så kan du lämna i backen och sätta på strömmen och mäta vilka kabler det kommer 12v i och sedan ta ur backen och kolla vilken som det inte kommer 12v i längre.
Nissan Leaf (2022)
BMW 525i (1995)
vovvenballoo
17 december 2020 · 3 Inlägg
Hej. Är det samma färg på kabels på en V70-02 tro? Jag har samma problem.
Senast redigerat av vovvenballoo (17 december 2020)
zleepy Trucker
17 december 2020 · 1 392 Inlägg
Nej, den är blå smile
har kopplat dubbla reläkitt på min V70, ett för att tändas med backen, och ett för att manuellt kunna tända dom extra backljusen (typ om någon envisas att ligga bakom en med helljus på)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
17 december 2020 · 17 491 Inlägg
Är väl bara att ta ur bakljuset och se? Så blir det rätt.
Hur fick du ihop det? Räcker det inte med ett relä och en trigger?
zleepy Trucker
18 december 2020 · 1 392 Inlägg
Men jag har ju sagt att det är den blåa kabeln, har ju själv kopplat mitt på den, och det funkar..
Hur jag fick ihop det? måste det verkligen förklaras?
två reläkitt, varsitt kopplat på + och -, ena tar styrsignal från knappen framme vid panelen (som jag manuellt kan starta när jag vill) och andra tar styrsignal från blåa kabeln som aktiverar bilens backljus med backen aktiverad, sen går dessa kitt ihop till en kabel som skickas ut till lamporna monterad i bakre plastdelen vid varsin sida om dragkroken, så det inte blir någon bakström genom systemet med ström när jag startar via knapp eller dylikt..
Simpelt att koppla in, och funkar utmärkt, hade en massa reläkitt liggandes, så när jag ändå höll på, så gjorde jag det som jag ville ha det smile
Senast redigerat av zleepy (18 december 2020)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
18 december 2020 · 17 491 Inlägg
Aha! Bara nyfiken varför du inte byglade endast ett relä med knappen på 30 och 86 förutom backljuset då. Men praktiskt att ha massa reläkit liggandes! Har också ett gäng. Man vet aldrig.
zleepy Trucker
För jag ville inte göra en "tattarkoppling" utan en mer hållbar lösning, som jag vet funkar perfekt och man behöver aldrig oroa sig för att ström smyger vidare, eller att ström tar bakvägen på något sätt, det var enkelt, blev prima och funkar prima, samt är enkelt att ta bort och "återställa" om man vill... yes det är ju så, varje ledramp jag köper hem har ett reläkitt, så har blivit ett gäng liggandes så säga, och dom är sköna att ha när man ska koppla grejer smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
vovvenballoo
19 december 2020 · 3 Inlägg
Det finns ju flera blåa kablar i våran v70 -02. Jag har mätt och mätt men hittar inte vart jag skall "Tjuva" triggern. Nån som har en bild på era kopplingar så jag kan få lite hjälp att hitta rätt.
Tilläggas kan att jag är ny på V70.
vovvenballoo
LÖST. Med hjälp av en medarbetare lyckades jag hitta en tunn j....a blå kabel på kontaktdonet till dragkroken vid reservhjulet. Jag skall nog montera ett relä och en fjädrande brytare på instrumentpanelen för manuell styrning vid påträngande bilar bakom.
Tack för all hjälp. :-)
zleepy Trucker
19 december 2020 · 1 392 Inlägg
Fick du krångla så?
Jag tog bara ur kontakten ur baklyset, mätte sen vilken kabel som hade ström när backen var i, och försvann när backen var ur, dvs den blåa i bunten av dom få kablarna, inte alls svårt smile
Men det är väldigt skönt och kunna tända dom manuellt, att stå nånstans och plocka ur varor eller grejer i och vilja ha bilen igång, så är det inte så kul med backen i, eller stå med bilen avstängd, så det är en bra tanke smile
Jag körde en nersänkt knapp från biltema, ett rektangulärt hål så den syns knappt men har en bra funktion smile
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste … 2000016437
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Brådhis * Voff voff *
19 december 2020 · 10 280 Inlägg
Kabel till backljus i dragkrokens el? På en -02:a? Är det bytt till 13-polig på den?
husseman
19 december 2020 · 1 594 Inlägg
Hmmm, huu-tyst . Detta gigantiska "problem" e´ju äntligen löst. Låt det vara löst... voff.
mvh/husse
mvh/husse
Voff voff, vad pratar du om egentligen?
