Bygga egen vevaxel??
Volvoknugge
30 juli 2015 · 404 Inlägg
Då jag planerar att som småningom börja bygga turbo på en 960 motor (b6254s)
Så tänkte jag på hur man ska lösa detta med veven
Vet att det går att använda 3,0ans vev men man vill ju ha det bästa
Men jag vet också att det kostar
Hur gör man en smidd vev??
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
30 juli 2015 · 3 730 Inlägg
Man smider väl en ur ett stycke stål?
Inget du mejslar ut med rubank och stämjärn.
Men är du duktig på på metallbearbetning och har tillgång till verkstad och rätt mptt så...
Janneutanb
31 juli 2015 · 7 271 Inlägg
Kolla in mooseville performance . Han bygger en egen vevaxel , rotorer etc till sin wankel.
Volvoknugge
31 juli 2015 · 404 Inlägg
Ja det får jag göra
Det är så att jag har en erfaren granne som har en mängd olika fräsar och svarvar
Jag tänker att han skulle få göra den
Volvoknugge
Blir ju inte samma sak att bygga vev till en wankel
På en "vanlig" vev kommer ju mittpunkten på olika ställen
Funderar på om det går att bygga i delar
Janneutanb
Nja en wankelaxel är ju inte bara en rak pinne.
Du får du svarva i rätt ordning så att du kan flytta centrum dit det behövs innan du tar bort det allt ändmaterial.
Marlboroman
31 juli 2015 · 8 233 Inlägg
Men varför göra en egen axel? Ska du ha en annan slaglängd eller siktar du på enorma effekter?
Gäller ju att man har koll på det här med material och härdning förutom all maskinbearbetning.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Volvoknugge
Jag är ute efter stor effekt ja
Marlboroman
Frågan är om du är ute efter så mycket att det är värt att börja krångla med en annan axel? Att tillverka en egen axel är dömt att misslyckas om man inte har koll på materialegenskaper, härdning och så krävs det att man har bra maskiner att jobba med.
Sen finns det ju folk som plockat ut mycket effekt med vanliga vevar: http://www.garaget.org/?car=286096 till exempel.
Volvoknugge
1 augusti 2015 · 404 Inlägg
Mjo jag vet att det går att använda original vev och få mer än tillräckligt med effekt
Men jag skulle vilja satsa på hel smidd internt
Ska titta med acm spm
Har för mig att dem har smidd vev till femman
Annars blir det 3.0 veven
Har redan köpt ett 2,5 block med vev stakar och kolvar
Ett 3,0 block med vev stakar och kolvar
Och även en 3,0 topp
torpis Forummoderator
22 augusti 2015 · 10 572 Inlägg
Att smida en vev innebär att du alltså formar glödande metall till en vevaxel. Förmodligen inte det du tänkt dig?  Om så är fallet har du lite att bita i.
Vevsmide
https://www.youtube.com/watch?v=fy6Cxsz … gzmGsBN2He
Allmänt vevprat
https://www.youtube.com/watch?v=r1PO26ZqUEs
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
jonTe
25 augusti 2015 · 5 710 Inlägg
Har lite erfarenhet från vevaxlar via jobbet. Det är ENORMT avancerat och en hel vetenskap, den skall vara hård på vissa ytor men mjuk på andra och det är ganska avancerade bearbetningar mm mm.
Är du en glad amatör och har en granne med lite svarvar o fräsar så tror jag du skall låta bli wink
MVH Jonas
Volvoknugge
28 augusti 2015 · 404 Inlägg
Ja blir väl så
Har ju redan 3,0 vev liggande så blir nog den
