Projekt: Clion
Den gamla trogna clion skall få sig lite kärlek och en liten make-over för skoj skull ^^
  • 50 Följare
  • 20 498 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 november 2015
FredrikJoha
5 augusti 2015 · 81 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-4e8fc96f4d28ad85d559844eb5555449.jpg
gamla clion skall få liten make-over smile
-pff...tror du att du kan köra fort med din Clio?
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-c951cce8c000d3d6b0cdabe66ed90da3.jpg
bakdelens mål med projektet, dock lite "cleanare" look
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-ffe7ecc44b51cff544c27f4ba50c74af.jpg
Frontens mål, dock inte så "kantig" då jag vill ha något som följer linjerna på hela bilen smile
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-a23c101121e719fd24e30038c81c9eb4.jpg
fronten just nu sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-0e0fa1a56e5420fff2e8a225646b81bf.jpg
pressa /pensla fast fogskum för att det inte skall lossna från ABS plasten när formen skall byggas
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-ed6e076d0164930517fcba2c610e3d19.jpg
form av gamla kartonger halvt skurna igenom med 1cm mellanrum för att hålla gamla formen runt hela bakplasten.
plastade även in kartongformen med plastfolie för att få fogskummet att släppa då det har en bindande effekt och är ett rent helvete att få bort på vad det än fäster sig på.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-04f1c2cef15acc052be98faee924d48e.jpg
efter 3x fogskum burkar senare så var en stabil form på plats och fick såga ner lite små spill runt om, efter det var det dags för spackel för att få en bra rund fin form runt hela baksida, detta fall, helt vanligt billigt väggspackel för 130:- från firman, detta helt enkelt för att när formen är perfekt och glasfibret är på så skall allt innanför glasfibret rivas ner då det ända skall vara hårt glassfiber/polyester kvar.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-c8ba7ddde3ed28f018ab0665b9d87546.jpg
gamla front delen mellan huv och framkjol ska få sig lite kärlek oxå, då gammalt galler och fula plastdelar ska bort.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-8fe1d6624aa44cc25c29de0d3fedd4c1.jpg
bakdelen efter 5x gånger spackling blev det dock för att få den så perfekt man vill få det xD slipning och första lagret glasfiber på. dags att börja skära ut formerna som man skall ha då underlaget är hårt nog att det inte skall gå sönder under tiden man arbetar med det.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-5c4de6afeae84ddbac1b1b6b75163821.jpg
fronten mellan huv och kjol fick sig lite spackling oxå för att försöka få den så slätt som möjligt då det slog slint i huvudet att sätta emblem vid sidan under huven på den lila plastbit som kommer vara kvar xD
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-b415664a67b1dcdde9d07c72cec0ba48.jpg
dags för front kjolen att börjas ta form, samma kartongbitar som användes till bakdelen fick komma till användning på fronten med smile cuz recycle bitch!
innan kartongbitarna kom på plats så häftade jag fast glasfibret på kartongen då många av oss vet att jobba med blöt glasfiber som skall hålla en form är ett rent helvete om det får minsta chans att röra sig xD
Senast redigerat av FredrikJoha (5 augusti 2015)
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-857160d2b41783ecfc61afd3eb7001a6.jpg
efter 3 gånger vanligt väggspackel för att få den så slätt och rund form som möjligt, och ja jag bygger allt detta i detta lila garage med endast en arbetsbänk bakom mig på bilden xD
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-00a64aa64c4d7aeca2096141b4a0508d.jpg
efter 4x spackling var formen bra och det är dags för slipning och glasfiber, notera splittern som är gjord av kartong och glassfiber som ligger brevid xD blev dock inte så nöjd med den så vet inte riktigt om man skall gå till en plåt verkstad istället och ge dom en mall på en plåtbit som man vill ha, ev. köpa nån marinplywood att skära till och sätta under istället,
Tips mottages gärna för ev. bygge/beställning av splitter för fronten. smile big_smile
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-56ddc844c3e429811f151ffdcccf2341.jpg
få till en fin rak över och underkant på fronten innan det är dags för att göra mall till fram och bakkjol för luftintag mm. kanske även blir en del detaljer för DRL/led lampor i fronten.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-124b6ae14dae4be2bd7c8be187a9cc23.jpg
tog även bort gamla luftburken, den var slut kan man säga.
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-7f0b4fbb377209b770a6cf07d6a8d6d0.jpg
som sagt xD förvånar mig att motorn inte gett sig då det låg 3 mm tjockt med damm, olja och grus i förgasar röret som går rakt in till motorn xD big_smile
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-0f85ab86aeb6bca14c6943186ff4a4e0.jpg
ett sportluft filter på istället så det faktiskt kan få suga lite kall luft istället, skall bara fästa fast röret i batteri plåt lådan på nåt sätt :o
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-cca0229e00839cfd85b6dbfb8a1bbcb0.jpg
dom gamla DRL ljusen är bara att slänga
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-a178aec4eae4aeee786695bc7d34efc3.jpg
splittern fick sig ändå en uppgift igår av att hålla en fin rak kant för fogskummet att gå efter
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-3fdcec0fb5fd28808c032cea80324da6.jpg
ett par fina mallar för luftintagen smile
-Ne, bensinsnålt :D
FredrikJoha
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157655/157655-4a90667e64c0584483c3b409211b3a1c.jpg
-Ne, bensinsnålt :D
