Hejsan undrar om det finns någon inom södermanland som kan hjälpa mig med en strulande elhandbroms på en passat fsi 07a?
Mest troligen att du behöver vagcom/vcds att programmera om den. Behövs när man bytt belägg t ex. Om ingen bromskontakt är defekt.
Senast redigerat av ValP2k (8 augusti 2015)
Okej då vet jag! Har köpt nytt bromsok så om någon är villig o byta den åt mig så vore det guld! (Betalar bra!)
Byta fixar du utan problem. Men sen ska d programmeras som sagt och utan utrustning blir d svårt Dessutom om du nu vill ha hjälp är det nog bäst berätta vart i sverige.
I södermanlan ev stockholms området skulle funka!
Om du betalar bra kan du väl lika gärna lämna in den Biltema har annars en dosa som man kan styra elektroniska handbromsen med. Går på ca 6-799:-.
kolvarna går att köra in och ut om man kopplar in plus och minus i kontaktstycket vid oket
