Weber 45 dör nästan vid full gas !
xmikaoj1
28 augusti 2015 · 78 Inlägg
har tribbla weber 45 på min opel commodore.  Mitt problem är att när jag har den på tomgång o sedan ger fullt så känns det som den kvävs. Vid körning är det likadant. ligger man på lågt varv och ska gasa upp så blödrar det och tappar kraft.
Varvar jag dock upp den så går den rent.
bilen är i övrigt orginal då andra grejer ska på sen.
Någon som har någon anning. Har testat o bytta luft munstycke till 185 och bränsle 145 men verkar inte hjälpa.
dawwe ...has left the building...
29 augusti 2015 · 4 474 Inlägg
Nu var det läääänge sem jag skruvade förgasare men det jag kom att tänka på är att kontrollera att "acc-pumparna" är rätt inställda, verkar som om de kanske aktiveras för sent?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
29 augusti 2015 · 14 066 Inlägg
Jadu, det där med förgasare var länge sedan men det du säger låter troligt.
/Benny
Min youtubekanal!
Johan85 Avstängd
29 augusti 2015 · 1 418 Inlägg
verkar som ett mycke troligt fel, min ford 460 är lika när man gasar på så kväver den sig och accpumpen funkar inte på den förgasarn.
zzr94092
29 augusti 2015 · 4 395 Inlägg
åkte mycket med Weber 40/45:or "förr i tiden"kan inte minnas att det går att ändra på ax pumpen,men visst är det väl utbytbara ax munstycken? kan ju vara så enkelt att dom är lite för små,
Accpumpen brukar väl styras av ett stag, är staget feljusterat (om det nu går justera!) så kan det bli som så att pumpen inte aktiveras "tillräckligt tidigt", eller att den är kass som Johan85 skrev?
Johan85 Avstängd
du bränner inte gammal bensin i spisen då? bensinen är inte idag som den va förr:/ är den ett halvår gammal så är den typ obrukbar.
zzr94092
har bilen avställd sex månader per år,märker inget av att bensinen skulle vara dålig..
Johan85 Avstängd
min ford 460 blir extra känslig när den stått över vintern innan ja fått ny bensin i den men då går den ju snålt med när accpumpen inte funkar:D blir adapter och en edelbrock nästa år. den där motorcraft grejen är lika värdelös som solexen som satt volvos k motorer.
Nybergrobin
29 augusti 2015 · 2 382 Inlägg
Jag märker grym skillnad!  Tex snöskotern startar aldrig på sås som är 6mån gammal.  Spelar ingen roll om jag tankat fullt precis innan avställningen.
Om det är Vetten, snöslungan eller gräsklipparna så har jag aldrig märkt att bensinen skulle vara dålig. Exempelvis så stod Vanen några år utan att nån startat den men det var bara att ladda batteriet och efter att motorn snurrat tre varv så hoppade den igång precis som det var igår den var startad senast. Så det där med dålig bensin efter ett halvår det tror jag bara är humbug!!!
/Benny
Min youtubekanal!
Johan85 Avstängd
/Benny
startar ja lincolnen på gammal bensin så vill han inte varva upp alls när man klämmer ner gasen fort men svarar bättre när han fått ny bensin i tanken 98oktan givetvis spelar ingen roll om motorn är varm eller kall MEN den går snålt så det kan vara det som gör den extra känslig:)
xmikaoj1
31 augusti 2015 · 78 Inlägg
Det är helt nytt bränsle. Vad jag kan se så tror jag inte att det går att justera ac-pumpen.
Det kan inte vara så att den får för mycket bränsle eller det ska jämna ut sig vid full gas?
Senast redigerat av xmikaoj1 (24 september 2015)
