Passar tändspolen till min bil
SilverFang Avstängd
27 september 2015 · 82 Inlägg
Hej,
Behöver nya tändspolar till Audi A3 2006 1.6
På mekonomens hemsida står det 8P på min modell, så jag undrar om dessa tänspole passar, står 8P1 eller 8PA:
http://www.ebay.co.uk/itm/2012-VW-POLO- … 33a362bd3b
Vill inte betala 1483kr/st när det finns billigare.
Tacksam för all svar
Senast redigerat av SilverFang (27 september 2015)
Maffia
27 september 2015 · 383 Inlägg
vilken motorkod har du?
SilverFang Avstängd
Motorkod: BSE
Effekt: 75
Enhet: EG
Bränsle: Bensin
Står det på mekonomen.
Maffia
Då passar den inte då det är till motorer som har 4 spolar. Du har en tändspole och 4 tändkablar.
SilverFang Avstängd
Vad kan vara felet om man åker och sen helt plötsligt får man ingen kraft när man gasar, utan bara lite?
Varningslampan är motor med blixt på, precis som när man får sladd på vintern.
Får inte felet direkt när man startar utan efter en tid körning.
Hade så på gamla A6, då var det tändspole, trodde det vara samma sak nu.
Tack för all hjälp.
torsen
28 september 2015 · 7 238 Inlägg
Eftersom du tydligen har en bil med "gammalt hederligt tändsystem" så kan det vara kondensatorn som inte fungerar när den blir varm.
Typiskt är att motorn startar och går bra om den får svalna 15 -30 minuter.
Min erfarenhet.
wink
SilverFang Avstängd
28 september 2015 · 82 Inlägg
Lämnade in den till verkstan, de kopplade in datorn för att se felmeddelandet, var nånting med tändningen på nr 4.
Ska nog byta tändstiften som inte gjorts på 6 år/6000mil.
Om det inte funkar så blir det väl tändkablarna och tills sist tändspolen som är dyrast om det inte funkar.
Men är det så himla svårt och trångt som det ser ut på videon, fast den har en 2001 ??
https://www.youtube.com/watch?v=2UGDfdCe5QU
Passa på och handla på mekonomen som har 25% på allt imorn kväll.
Tack
fax110
28 september 2015 · 344 Inlägg
Här har du tändspole som ska passa och från en vettig firma. http://autopartsmarket.eu/?action=catal … w&data[id_make]=1&data[id_model]=4955&data[id_model_detail]=17172&data[id_part]=10250&data[sort]=&data[name_group]=
Tycks ha sett att det är ganska vanligt att dessa pajjar på golfar med samma? Motor, testa googla lite på det och se symptomen på golfarna.
SilverFang Avstängd
29 september 2015 · 82 Inlägg
Sökte på mitt reg#, står då så här:
RESERVDELAR TILL AUDI A3 SPORTBACK (8PA) 1.6 (75 KW) (09.2004-03.2013)
Alltså har jag en 8PA, fast på mekonomens hemsida står det 8P.
Ska nog beställa tändkablar och tändspole därifrån, om det inte funkar med att byta tändstift.
